Эван Expert и Stout, преимущество, ответы на вопросы
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем АСЦ_ЭВАН, 16.11.18.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    0910035E-22FF-4941-BD90-E674BEE51BD5.png 5B206315-FB44-4334-BF10-6B26786B1B15.png
  2. vipmask
    vipmask
    vipmask
    Котел эксперт 12 киловатт. Работает на отопление и гвс косвенник. Вчера заметил что он стал работать только на двух фазах. И какое-то не понятное обозначение состояния одной фазы. Если бы фазы просто небыло горели бы крестики. Тут не крестики. Что это значит? Напряжение проверил, все приходит.
  3. vipmask
    vipmask
    vipmask
    Нашел сам решение. Если на дисплее такое обозначение фазы значит сгорел предохранитель на фазе. Замена все решила. Пожалуй это можно было указать в инструкции. Но нигде нет информации.
  4. id9028138
    id9028138
    id9028138
    Ситуация сл при проподаний двух фаз котел как заявляет производитель должен работать на одной фазе. Только он включает тены на фазе где питания нет. В чем может быть проблема.
  5. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Уважаемый народ! А реализован ли какой-либо алгоритм работы котла Эван Эксперт с накопительной ёмкостью? Чтобы котёл включался только по ночному тарифу. Спасибо.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    Почитал тему, рассказывают, только о наворотах Эван Expert, о Stout, ни слова.
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Нашел в настройках такую опцию, выставил по дням недели и по времени суток...но он не хочет работать по заданному алгоритму. Тены включаются/отключаются независимо от времени суток. Котел Эван Эксперт 9 кВт, работает только на отопление без ГВС.
    Не могу понять в чем дело. Кто может помочь?
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Стоут это урезанная копия эксперта. В нем нет недельного програмирования. Только работа с бкн, поддерживание температуры в помещении по двум (комнатный, уличный) или одному (комнатный) датчику температуры, поддержка заданной температуры теплоносителя.
    А так отличный котелок. 3 сезона работает исправно.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @samodelkin8, благодарю за пояснения.
    Сейчас в процессе выбора котла:
    Протерм Скат
    Стоут
    сервис официалы все в другом конце города, вот и думаю, какой выбрать.
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Думаю покупать Эван эксперт 12. И сейчас подключить только на работу по теплому полу с целью поддержания плюсовой температуры в доме. Но из информации в интернете и инструкции, которую скачал, так и не понял, умеет ли котёл в режиме "теплый пол" работать по датчикам температуры и по графику? Хотел ночью повышать температуру теплоносителя (по ночному тарифу), а днём чтоб работал на минимуме.
    Какие вообще функции доступны в режиме "тёплый пол"?
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А может эксперт работать со сторонним оборудованием, интересна возможность работы с трехходовым сервоклапаном на 220 вольт для управления радиаторной группой и находящемся в системе на обратке насосом?
  12. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Такой вопрос - а описание протокола работы с GSM-модулем котла ЭВАН ЭКСПЕРТ кто-нибудь видел?
    Или это секретная информация?
  13. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    Добрый день господа,
    Такой вопрос, у меня котел Stout 12квт, управляю им через термостат zont h-1v, управление минимальное и меня не устраивает.
    Вопрос: Если я заменю блок управления котлом и поставлю блок управления от котла Эван Expert, подойдёт ли он?
    Я бы тогда взял gsm Zont expert, для полного управления котлом..)
  14. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    Не могу сказать какой протокол в самом котле используется, Эван в разговоре ответили, что у них свой собственный написанный их специалистом протокол.
    Но вот термостат Zont Expert, судя по схеме подключения к блоку управления Эван Expert, управляется по протоколу k-line. https://zont-online.ru/gallery/evan/evan-expert
  15. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    В общем господа, разговаривал я сегодня с тех поддержкой Stout, они меня направили в тех поддержку Эван, куда я и отправился со своим вопросом "Если я куплю блок управления от котла Эван Expert и подключу его к своему котлу Stout 12квт, будет ли всё работать?"
    Ответ был да, работать всё будет, единственное, меня специалист предупредил, что для того чтоб нормально работал с GSM управлением ZONT Expert, в блоке управления должна быть одна из последних прошивок, но в случае чего, я всегда могу подъехать в сервис центр и мне обновят прошивку.
    Вот такая вот приятная новость.
