Эван Expert и Stout, преимущество, ответы на вопросы
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем АСЦ_ЭВАН, 16.11.18.
  1. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Только вот как его подключать? На блоке Стаута разъем один, 4 пиновый. На эксперте их два, 4 и 6 пиновые.
  2. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Хотите дурацкое предложение? Ставим Ардуину, цепляемся к контактам кнопок и вебкамеру вешаем для контроля за дисплеем.
    Да, реально бредовое решение. Но после знакомства с удаленным менеджментом водогрейкой Электролюкс и т. д. оно мне не кажется таким долбанутым...
  3. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    Да всё просто, в ЭБУ с эксперта подключаются 4 пина стаута, в 4х первый разъём. А в 6 пиновый разъём подключается ZONT EXPERT, колеса идёт в комплекте с зонтом.
  4. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    не смог найти как исправить текст в предыдущем сообщении, цитирую с исправлениями:
    Да всё просто, в ЭБУ с эксперта подключаются 4 пина стаута, в 4х ПИНОВЫЙ разъём. А в 6 пиновый разъём подключается ZONT EXPERT, КОЛОДКА/ШТЕКЕР идёт в комплекте с зонтом.
  5. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    В общем господа, реализовал я свою задумку, поставил ЭБУ от эксперта на стаут и подключил зонт эксперт. Что я могу сказать, в целом я доволен, однако возможности управлять температурой теплоносителя всё ровно нет, зато есть все показатели, температуры с датчиков котла (улица, помещение, теплоноситель) и давление. А изменять, вернее ЗАДОВАТЬ! я по прежнему могу только желаемую температуру в помещении по термостату, который сейчас кстати говоря использует датчик температуры в помещении, подключенный к котлу.
    Ещё мне пришлось напильником расширить посадочное место под ЭБУ от Эксперта. Так же ЭБУ на свой 12квт котел стаут я взял от 15квт эксперта, тем самым увеличил мощность котла с 12 до 15квт.
  6. Aksl13
    Aksl13
    Aksl13
    Идея не такая уж и дурацкая, вот только вместо камеры, заметать андруино к циферблату, кропотливо, но данные с него он передавать будет!
  7. Annet97
    Annet97
    Annet97
    Здравствуйте. Такой вопрос у меня - хотим приобрести котел Эван эксперт, скажите можно ли к нему подключить и теплый водяной пол (первый этаж), радиаторы отопления (второй этаж) и бойлер косвенного нагрева?
    И какую мощность котла лучше взять? Бойлер литров на 150, но его еще не выбрали. Дом каркасник 100кв.м, 1,5 этажа. Утепление 200мм. теплопотери не могу сказать. Склоняемся к котлу мощностью 18квт
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Прежде чем двигаться дальше стоит понять за:
    Электрическую мощность отпущенную вам сбытовиками.
    Идеальный вариант озвучить номинал вводного автоматического выключателя.
    Не помешает поинтересоваться у собственной жабы, как она отреагирует на месячный счет от сбытовиков, где будут фигурировать несколько тысяч кВт*часов умноженных на тариф вашей местности.
  9. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    А почему не можете? Вроде:"
    С сервера ZONT можно удаленно осуществлять следующие действия:
    - выбирать режимы работы электроприбора;
    - корректировать уставку температуры теплоносителя или комнатной температу-
    ры в каждом режиме;
    - разрешать или запрещать работу функции ГВС;
    - просматривать текущие значения датчиков электроприбора;
    - просматривать состояние подключенных ТЭНов и внешних устройств;
    - получать автоматические звонки или sms-сообщения об аварийных ситуациях
    электроприбора."
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел просто греет воду. А вот куда эта нагретая вода потечет - это Вы решаете независимо от котла.
    Куда трубы проложите, туда она и потечет.
    Скорее всего не надо. И, скорее всего, не получится.
  11. Alexandr_Omsk
    Alexandr_Omsk
    Alexandr_Omsk
    Подскажите, в Эван Expert Plus 9 сколько режимов мощности? Где-то пишут 6, где-то 3 режима. И вопрос - если котел использовать в режиме Комнатный по датчику температуры из комплект, можно ли как-то в этом режиме ограничить максимальную температуру теплоносителя? (например до 60С)
  12. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Это зависит от года выпуска. У меня 09/20 там 3 ступени было. Я логически вывод сделал что на старых 6 ступеней и на свежих 3
    Температура ограничивается.
