ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТОМ И СТЕНОЙ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем jalek, 16.11.18.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скурпулезно подмечено, west1107.;)
    И если была бы геология, то можно было бы какие то уверенные выводы делать (в вопросах, связанных с грунтами).
    Когда все будут изыскания проводить, тогда и жить легче станет в смысле понимания проблем.
    Вот это можно в скетче тоже прорисовать - слоями тех размеров, которые обнаруживаются при шурфлении.
    Если "черная земля" это ПРС, то по нему идет впитавшаяся вода - с нагорной стороны это может быть например причиной накопления и высачивания воды (при неправильной неграмотной гидроизоляции допустим).
    Без понятия...н о по Вашей схеме другое предположить сложно. :)
    Я же запросил схему достоверную - а Вы что нарисовали? :|:
    И остальные вопросы тоже надо осветить, что бы не тянуть Вас за язык по каждой мелочи (которая и может быть запросто причиной проблемы).
    И где это на схеме? :faq:
    Попробуйте увязать причину высачивания воды с температурой - например элемент конструкции какой то промораживается и вода перестает высачиваться... или верхний слой грунтов промерзает и вода тоже перестает поступать.
    Но в любом случае тогда причиной будет тот путь, который вода проходит - внутри конструктива или снаружи.
    А понять это можно будет по достоверной схеме. :)
    Проблема некачественных материалов (они как правило фигурируют в домах на продажу) тоже может сыграть свою роль - этого нельзя исключать.
  2. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Можно составить достоверную схему. Тут же нет опросника как в «Покритикуйте проект». Такими темпами я уже скоро сам смогу консультировать:). Достаточно понять движение воды, особенности рельефа, наклон не наклон, глубина промерзания, перепад температур, талые воды, дожди, весеннее промерзание, плавун, и все что может быть в связке-фундамент грунты. Глубина котлована, количество песка и щебня, сетка или арматура, трактор или вручную. Песок с карьера или мытый, щебень 20-40/5-20. Гидроизоляция Технониколь или битумная мастика. Примыкание отмостки к фундаменту и ее наклон. Демпферная лента, дюймовка или асбестовые полосы. Геотекстиль иглопробивной или термоскрепленнный. Дорнит или Тайвек.
    Все это так, мысли вслух. Надо осваивать скетч.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и так - примеры есть на форуме.
    Правда при миллионных просмотрах таких людей отчего то единицы на форуме - и десятка не наберется. ;)
    Для этого люди и учатся годами, а затем десятилетиями опыт в профессии получают.
    А без понимания всего, что может влиять на результат - как что то сказать удаленно?
    Будь все совсем уж элементарно, то и доктора нас всех по телефону лечили бы - даже не видя как ого пола и возраста пациент. :)
    Так нет же: и первичный осмотр, и анализы, и рентгены, и томографии.
    Он простой, во всяком случае для построения несложных моделей и без всяких плагинов обойтись можно.
    Главным результатом будет реальное понимание Вами условий и конструктива - иногда обычное моделирование (достоверное!) помогает понять проблему не обращаясь к профи, поскольку решения иногда бывают очень простыми.
  4. jalek
    jalek
    jalek
    Вообще-то, угол этот забетонированный уже несколько зим простоял без проблем.
    Первый слой - земля чёрная или серая. Сняв этот слой, натыкаешься на слой булыжника - видно, что его давным давно специально укладывали вокруг всего дома. Когда рыл траншею под ленточный фундамент пристройки, - там вообще, был навал булыжников в форме блоков - 30х30х60. Говорят, что так под всем домом - почву укрепляли. А где-то от 50 см и дальше в глубь - серый заиленный песок идёт. Дом построен в 1901 году. и стоит - трещин в стенах не видно.
    Про плывун говорят официальные органы муниципальной власти города.
    Мне б хотя бы как-то отсечь воду от внутренних поверхностей комнаты... если нельзя кардинально решить проблему.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это очень хорошо, пусть и дальше стоит без проблем. :hndshk:
    Но остальные застройщики пусть крепко думают, прежде чем по такой "технологии" что то делать.
    Главная мысль - понять на что происходит опирание строения, насколько оно стабильно.
    Собственно предприняты шаги, которые и должны обеспечить однородность - потому и стоит все с 1901 года.
    Ваша задача опереть пристрой так, чтобы сопрягающиеся строения не "играли" по разному.
    Не то чтобы сомневаюсь, а прямо таки уверен на сто процентов: официальные органы муниципальной власти города в каждом дворе разведку бурением не проводили. :)
    И ситуация может в разных местах отличаться.
    Вас должно интересовать именно то, что конкретно у Вас имеется... это же логично? ;)
    При наличии достаточного для решения задачи данных - это дело техники, как говорится: Вы даете то что от Вас зависит, мы даем то что зависит от нас.
    Полные данные дадите - будут точные решения.
    Неполные данные дадите - будут предположения, пропорциональные предоставленному объему данных. :)
  6. jalek
    jalek
    jalek
    Дело в том, что в нашем городе активно действуют застройщики, но на нашем месте никто не заморачивается, хотя место - козырное. Бизнес не хочет связываться с нашим местом из-за плывуна... стоят здесь только старые здания, два из которых заброшены... и это - в центре города!
    А по поводу полноты данных - понятно. По поводу почвы уже не знаю, что дополнить... Но ведь я спрашиваю, как, не трогая фундамент, отсечь влагу от него - к стене. Можно или нет, в принципе, перфоратором пробить щель меж фундаментом и стеной, и вставить в неё гидроизоляцию? Пусть фундамент будет сырым, главное, чтоб в стену влага не проходила.
  7. Alexshersh
    Alexshersh
    Alexshersh
    Подобная ситуация не знаю что делать или оставить так
  8. Alexshersh
    Alexshersh
    Alexshersh
    Здравствуйте форумчане подобная ситуация залили фундамент под перегородки и не проложили гидроизоляцию между стеной и фундаментом можно оставить так или что можно сделать 17275980868551729364442268814587.jpg
  9. Alexshersh
    Alexshersh
    Alexshersh
    Думал пропилить но не знаю как диска не хватит на всю глубину
