1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Спасибо за предложение.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    И так доделал лестницу. (четыре пролета). Решил опалубку оставить недельки на две.
    IMG_9512_новый размер.JPG IMG_9513_новый размер.JPG IMG_9514_новый размер.JPG
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Решил, пока есть время закончить с отделкой цоколя
    (что то фотки не вставляются)
  4. Viva1
    Viva1
    Viva1
    В котельную (по нормативам) надо ставить пожарнобезопасную дверь.
  5. Viva1
    Viva1
    Viva1
    А зачем подиум?
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Все таки это подвал, могут пойти грунтовые воды или пойдет вода из скважины - на подиуме котел не зальет.
    (а фото так и не могу загрузить) что то с сайтом ?
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Получилось через другой браузер
    IMG_9517_новый размер.JPG IMG_9518_новый размер.JPG IMG_9520_новый размер.JPG IMG_9521_новый размер.JPG IMG_9522_новый размер.JPG IMG_9523_новый размер.JPG IMG_9524_новый размер.JPG IMG_9525_новый размер.JPG
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @olegteh, подскажите, пожалуйста,
    1. из какой марки нержавейки у Вас "пирог" дымоходной трубы сделан?
    2. какова длина этой трубы и толщина "нержавейки" и толщина её утепления?
    3. котел у Вас конденсационный или "обычный" (т.е. какая температура выхлопных газов из котла. Интересуюсь "не просто так" - т. к. самому предстоит выбор)?
    4. Куда будет деваться возможный конденсат из дымохода?
    5. просто купил "нержавейку" не заморачиваясь п. п. 1-4?
    Заранее благодарен за ответы.
    С уважением:hello:.
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    1. Не заморачивался маркой нержавейки. Труба обычная без утепление, диаметр 200мм.
    2. Дымоход сделан внутри несущей стены от цоколя (котельной) до крыши.
    3. Котел Будерус Логано G234 WS.- 50 кВт. см. инструкцию на котел.
    4. В нижней части дымохода имеется капельник для слива конденсата.
    Вот как-то так.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Написано в инструкции на Ваш котел:
    "Температура дымовых газов у Logano G234 WS 50кВт-ной модели - 106°C (Измерено после прерывателя тяги, при комнатной температуре 20 °C и длине присоединительного участка 1 м без дымовой трубы, природный газ)". Т. е. выше по дымоходу температура будет еще ниже. Точка росы для дыма из газового котла - в интернетах пишут, что 55 °C.
    Не боитесь, что конденсат получите в неутепленной трубе?
    Если не заморачиваться маркой нерж. стали, то обычно норовят продать "дешевую" 430, да еще и 0,5мм толщины.
    Взял из интернет - "Ферритные стали класс AISI 430 - спользуются в малоагрессивных средах", т. е. не кислотостойкая (не стойкая к конденсату).
    Сталь AISI 316 — на данный момент лучший, наиболее универсальный и оптимальный материал для использования в производстве систем дымоотведения. она пригодна для эксплуатации в широком температурном диапазоне, стойка к большому количеству концентрированных кислот. Это делает её универсальной практически в любых системах отопления и для любого вида топлива. Эта сталь незаменима в дымоходах для конденсационных котлов". - получается, что 316, то что нужно.
    Возможно, я излишне морочусь и заодно морочу Вас.
    С Уважением:hello:.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Да меня поздно заморачивать. Дом построен, труба дымохода смонтирована.(я не знаю какая у меня сталь, к сожалению). Кроме того не понятно, для чего утеплять дымоход, если труба смонтирована внутри капитальной стены внутри дома (она по определению теплая) ? Вот если бы бымоход был выполнен в наружной стене, тогда это актуально. Раньше выводили дымоходы от котлов в стену из кирпича, который был только оштукатурен изнутри, и было все нормуль.
  12. PEP
    PEP
    PEP
    Вероятно уже поздно, но на самом деле марка стали очень важна, тк состав дыма от камина и котла разный, это может отразиться на долговечности. Где-то на первых страницах темы про мой дом я описывал свои мысли на эту тему. Для себя решил, что когда мой дымоход выйдет из строя, использую гибкий дымоход, видео с технологией тоже выкладывал в своей теме.
    В целом мне очень нравится подход к стройке автора темы, когда отделывал свою топочную ориентировался на фотографии автора темы.
    Вопрос к автору: как прикрепить ровную поверхность пенолистирола к неровной поверхности цоколя? Пустоты между цоколем и пенополистиролом чем-то заполнялись?
    Планирую сделать так же:) респект автору!
    Пытаюсь вставить видео про мягкий дымоход.
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    ППС к ФБС цоколя крепится "грибками". Пустоты и не прилегания ни чем не заполнял.
    IMG_9188.JPG Вот здесь видно как закреплено.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Отличное решение про гибкий дымоход. Когда "кирдыкнется" моя нержавейка в дымоходе, возможно будет восстановить его таким вот способом. Возьму на заметку.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Внутри дома не 55град.С (точка росы), поэтому если пытаться дольше сохранить изначальную температуру газов с помощью утепления (Ваши паспортные 106), то, возможно, до точки росы в дымоходе и не дойдет.
    Надо хоты бы верхнюю часть дымохода, которая под крышей и на улице утеплить, как мне кажется.
    У себя буду утеплять весь дымоход от греха.
