1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Спецы пишут, что так недолговечно. По технологии надо было еще и на клей (или пену) посадить перед закреплением "грибами". Потом ППС достаточно гигроскопичный, на цоколь и под землю ЭППС ставят, поскольку он практически не впитывает влагу.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Прошу прошения, конечно я тоже применял ЭППС толщиной 50мм. Его же использовал для утепления цоколя под отмосткой.
    IMG_9265.JPG IMG_9261.JPG Остальные фото в теме "строительство забора"
  3. PEP
    PEP
    PEP
    Дымоход в доме сделал обычный, а там где труба выходит из крыши, там установлен дымоход с утепленным сендвичем. Поэтому саму трубу я не утеплял.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Согласен, над крышой наверное тоже поменяю на утепленную трубу.
  5. PEP
    PEP
    PEP
    Не могу налюбоваться вашей отмосткой и утеплением цоколя, а есть еще фотографий мест, где, как и к чему крепится декоративная панель?
  6. PEP
    PEP
    PEP
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Что за декоративная панель?
  8. PEP
    PEP
    PEP
    Ну та, которой пенополистирол зашивается. Она изображена на вашем сообщении #171
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Это называется цокольный сайдинг. Больше фоток пока нет. Купил для пробы 6 панелей и 6 угловых панелей. В среду поеду за остальными (150 штук). После буду монтировать и делать фото. Прошу подождать недельку.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Отмостка/сливы водосточки - нарядные:super:.
    У самого такой план. Подскажите, пожалуйста, какой ЭППС применили (я думаю применять Styrofoam)?
    Вашу тему "про забор" посмотрел, но не понял, куда воду из черных водоприемников отводите (нет понятного фото, может схемку соединений подкините, если не сложно. Как себя ведет, справляется ли, я так понимаю, что статистика использования уже есть)?
    С уважением:hello:
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня на участке есть дренажный колодец (8 колец). Был сделан для отвода дренажных вод. Дренажные трубы были уложены ниже цоколя при строительстве фундамента. В это же колодец вывел и водосточку. DSCN4702_новый размер.JPG колодец с лева на фото.
    С дождем справляется, :super: по крыше диаметр вертикальных труб 100мм, водостоки 120мм. Производитель Lindab.
    Какой ЭППС не знаю. Первый попавшийся. :(
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Хм. Мысль:super:. А то ведь все равно воду для полива откуда-то брать надо - а я все думал колодец/скважина (сами поливаете оттуда)? А тут явное совмещение функций получается. А весной (верховодка) как? не доверху ли налит получается? Какой уровень воды (весна/лето/осень)?
    Голубенький такой. Мне этот ЭППС из-под Чехова привозили (толи завод, толи база там, не вникал - цена/качество устроили). Больше года назад привозил - до сих пор неплохо выглядит несмотря на солнечные ванны;).
    Плитку на бетонную отмостку думаете положить?
    С уважением:hello:
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Весной 6 колец стоит вода в другое время воды нет или одно кольцо. Поливать мне пока нечего.
    На отмостку класть плитку не планирую. Решетки водосточки сделаны заподлицо. К томуже ода предназначена для хождения. Вместо дорожек. У нее ширина 120 см.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Грунтовые воды у Вас, видимо, далеко (геологию делали? У соседей как, колодцы есть?).
    Поливать-то ПОКА нечего, а трава/цветочки потом что "пить" будут летом?
    Автополив планируете?
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня скважина. С водой проблем нет. ;)
    Про автополив только думаю. Рано еще, дом надо доделывать. :nono:
