1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Утеплитель Роквул
    Минеральный базальтовый утеплитель Роквул, прежде всего, отличает повышенная сопротивляемость механическим воздействиям. Структура волокон утеплителя Роквул практически не дает усадки в процессе эксплуатации и практически не подвержена деформациям. Теплопроводность утеплителя Роквул почти в восемнадцать раз ниже теплопроводности кирпичной кладки. Такие показатели позволяют достигать рекордного тепло-сберегающего эффекта при относительно небольшой толщине ограждающих конструкций (стен, перекрытий, навесных фасадов). Негорючесть утеплителя Роквул позволяет отнести его к классу негорючих материалов по противопожарным нормативам. Пористая структура минеральных плит Роквул обладает отличными звукопоглощающими характеристиками и позволяет применять Роквул в качестве звукоизоляции. А водоотталкивающие свойства и повышенная паропроницаемость теплоизоляции Роквул служат обеспечением комфорта в помещениях.
  2. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    кстати где и за сколько проект покупал и как называется он?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2olegteh Вы много пишите про утеплитель, но по моему не уловили сути нших претензий к вашим строителям. :)
    При устройстве многослойных конструкций стен, как у вас (блок-утеплитель-облицовочный кирпич) необходимо соблюдать расположение материалов по паропроницаемости. Т. е. самые слабопаропроницаемые материалы располагать к внутренней части стены, а самые паропроницамые к внешней. Учитывая, что паропроницаемость утеплителя намного выше кирпича или блока, то он должен быть в любой многослойной конструкции последним в кладке. Т. е. правильно делать так: блок + утеплитель + вентилируемая воздушная прослойка+ облицовочный кирпич. Такая конструкция необходима для того, чтобы пары изнутри дома быстро преодолев утеплитель попали в вентилируемое воздушное пространство и там уже испарялись. В этом случае утеплитель всегда остается сухим и сохраняет все свои теплоизоляционные качества.
    Но в вашем случае пары изнутри дома быстро пройдя утеплитель упрутся в кирпич и начнут здесь конденсироваться. :( Это очень плохо. :( Во-первых влажный утеплитель очень резко снижает свои теплоизоляционные свойства. Во-вторых зимой, на стыке утеплителя и кирпича будет влага, которая в морозы будет замерзать. Что бывает при расширении воды вы должны знать (особенно когда ее много), и свидетельств тому большое количество стен, на которых треснул облицовочный кирпич. Т. е. фундамент не треснул, а облицовочная кладка треснула. На форуме есть темы с такой проблемой.
    Так, как сделали вам не делают, потому что это неправильно. Именно поэтому нас интересует, это косяк проекта или косяк строителей?
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Проект разработали с женой совместно, по-этому не называется никак. А после отдали чертежи в проектную мастерскую и из них сделали официальный проект по которому я получал разрешение на строительство:)
    Это мое решение, т.к. в округе дома построены также и уже стоят много лет. К тому же между кирпичем и утеплителем есть зазор в пару сантиметров - думаю этого достаточно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто у вас на фотке не то чтобы зазор в пару сантиметров увидеть, такое впечатление, что утеплитель облицовочным кирпичом еще придавили.:) Именно поэтому и спрашиваем.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Воля Ваша,боярин" (С)
    Делайте,как считаете нужным.
    Ваш-Дом - Ваши правила.
    На фото зазора вообще не видно есичестно,а если бы и был,то куда он ведет?
    В облицовке есть вентиляционные продухи?
    Как модератор, прошу Вас внимательнее оформлять ответы и вставлять цитаты (ибо устал править)
    То есть если утеплитель цоколя у Вас будет до облицовочного кирпича, то этот узел у Вас останется промерзающим по верхней поверхности плит перекрытия (мост холода через первый ряд облицовки - на кирпич обкладки - и далее на плиту.
    Есть еще вопросы (ибо есть подозрение) по гидроизоляции узла стыковки плиты фундамента с блоками. Но имеющихся фотографий недостаточно.
    Только скажите : "Вам ОНО надо?"
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Гидроизоляция пола цоколя нахлестнута на блоки фундамента, а уже сверху блоков выполнена вертикальная гидроизоляция цоколя.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот это тоже странно,хотя,возможно, имеет право на жизнь.
    Обычно при изготовлении плиты делают "подбетонку",на которую устанавливают гидроизоляцию,которую заворачивают на блоки фундамента.
    То есть плита загидроизолирована от грунта,вместе с блоками.
    А у Вас получается,что загидроизолировано помещение подвала от плиты.
    Это я и увидел на фото.
    То есть теоретически вода может просочиться под нижним армопоясом ПОД гидроизоляцию и ,например, поднять будующий пол.
  9. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    А как правильно?
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Сверху гидроизоляции сделана еще одна стяжка 20 мм толщины - получился пирог : подушка из песка+бетонная стяжка+гидроизоляция+бетонная стяжка+армопояс+стены из ФБС.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добавляю фото лестничного пролета и гостинной
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    20мм - это,строго говоря, вообще не стяжка.
    Даже не знаю термина,чтоб назвать.
    Но - Воля Ваша
    На фото опять вполне очевидно видно,что между кирпичем и блоками,если и есть утеплитель,то без вент.зазора.
    Но-Хозяин - Барин
    А там,где лестница на фото чем обусловлен такой разномастный набор материалов правой стороны проема ?
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    там 4 вент канала из цокольного этажа
  14. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    Все нормально Олег..стройся...критика конечно вещь хорошая, но бесконечная всем не угодить и всех Снипов и Гостов не соблюсти. Я вот тут поездил по стройкам - и посмотрел как строятся многоквартирные дома.вот это я вам скажу СТРАШНО...а люди купят квартиры и даже не будут голову ломать...что там и как утеплено, перекрыто и на чем держится.а квалификацию джамшутов там я так понял вообще никто не проверяет.они там сами че-то строят, потом чето разбирают...бригадира орет)) в общем любой дом построенный самостоятельно - будет лучше по качеству многоэтажки.
  15. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    добавлю только одно уточнение... :)
    под присмотром инженера... :) без этого ещё хуже можно "настроить"!
