1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Ну и собрал щиток в гараж для управления подогревом крыльца и ступеней крыльца.
    DSCN2562.JPG DSCN2566.JPG DSCN2569.JPG DSCN2592.JPG DSCN2593.JPG DSCN2594.JPG DSCN2595.JPG
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    На выходных, закрепил щит подогрева ступеней крыльца, на свое место. Осталось установить датчики температуры и влажности на свои места и подключить кабели обогрева.
    DSCN2611.JPG DSCN2613.JPG DSCN2614.JPG DSCN2615.JPG DSCN2616.JPG DSCN2617.JPG
  3. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    @olegteh а какая логика работы sonoff?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Офигеть! "Щит подогрева ступеней крыльца"... столько усилий (и денег) чтобы пару раз в год погреть улицу :) А чем обычный регулятор от тёплого пола размером с розетку не угодил? Ну увидел по весне ледок, стало страшно упасть: включи на полчаса пока кофе пьёшь. Врятли чаще нескольких раз в год потребуется. Или нужен ОЧЕНЬ умный дом?
    Круто конечно но имхо перебор :hello:
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Докладываю, задумка следующая:
    1 группа - подогрев площадки крыльца, 2 группа - подогрев ступеней.
    В каждой группе по два Сонофф. В одном датчик температуры (установлен в стяжке), в другом совмещенный датчик температуры и влажности (установлен на улице, на стене).
    Контакты реле в Сонофф сделаны сухими и подключены последовательно. Т. е. при уличной температуре в пределах -3 - +3, влажности более 50% - 1 реле замкнуто и температуре в стяжке ниже +3, 2 реле замкнуто, то срабатывает контактор и подает питание на обогрев. Соответственно, если эти показатели выходят из пределов, то реле отключается
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    В основном щите просто места не осталось. Вот пришлось отдельный городить.
    IMG_20161002_161615.jpg :aga:
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Аккуратно, спору нет :)
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый вечер, всем. Сегодня сделали наливной пол в яме под гаражом. И сварили раму обрамления ямы.
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Всем добрый день. Вчера повесил киевницу в бильярдную. Можно уже играть!
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    А что у Вас ниже трубы от котла, с ручкой из нержавейки, как крышка.
    Вытяжка от котла, которая находится выше второго этажа (чердак) и на крыше утеплена дополнительно или просто обложена кирпичом, есть конденсат в трубе или нет?
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    За гараж зачет. Отлично все получилось.
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
  13. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    olegteh подскажите пж как вам дом из керамзитобетонных блоков, Вы уже полностью топили прошлую зиму. Почему не стали использовать при строительстве газоблоки, пенобетонные блоки и т. д. - современные материалы. Я спрашиваю, потому что сами построили дом из керамзитобетонных блоков и все устроило. Сейчас планирую новое строительство и опять встает вопрос из чего строить.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня друзья построили дом на соседней улице из керамзитобетонных блоков, живут уже давно, их все устраивает. Вот и я не стал искать другой вариант. Топлюсь уже три года. Зимой тепло, летом прохладно. Стены крепкие, засверлиться проблем нет. Ну как-то так.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Стол 9 футов, 12 футовый не влез. Размер комнаты - 5.5х5.7
