1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Это типа ревизии дымохода. Трубы на чердаке до крыши обложены кирпичем. Конденсата нет.
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    olegteh прочитал всю вашу тему, есть несколько вопросов, по которым очень много разных мнений на форуме, но у вас они мало описаны: можете сфоткать как выглядит кирпичная труба над крышей, труба от котла располагается выше труб от вентиляции или на одном уровне, они же в одном стояке, параллельно друг другу идут, чем то между собой их отделяли, утепляли? Трубы выше крыши утеплялись или только кладка кирпичная? Дымник отдельный сделан или нет на вытяжке от котла. У вас металлический колпак (флюгарка) на кирпичной трубе или кирпичом сделано сверху, от осадков закрыли чем? На фото выше труба еще не закончена я так понял. Фановый стояк делали или нет.
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  4. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Отличная тема! Красивый домик получился.
    Для себя увидел у вас в теме очень интересное решение по отделке цоколя. Так же планирую обшивать цокольным сайдингом. Есть несколько вопросов:
    1. Если правильно понял, то в качестве направляющих вы использовали профиль для ГКЛ 27Х28. Получается просто вдавливали в пеноплекс, прорезая его, тем самым направляющие становились заподлицо с пеноплексом? А крепили этот профиль пластиковыми дюбелями сквозь пеноплекс в кирпич?
    2. В самом верху нет направляющей, как крепили в этом месте панель?
    3. Панель крепится только сверху и сбоку, имею ввиду, что у нее кромка с монтажными отверстиями, которые перекрываются следующей панелью, так вот как крепили низ?
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Всем добрый день. Продолжаю отделку гаража. Зашиваем потолок панелями.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Ну и установил точечные светильники в бильярдной.
    DSCN2885.JPG DSCN2887.JPG DSCN2888.JPG DSCN2890.JPG DSCN2891.JPG DSCN2892.JPG
    Осталось решить какие повесть на стену. Пока ни чего не приглянулось.
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    olegteh, подскажите пж, гараж отапливаемый или нет (не помню по теме, было или нет), намерзают ли ворота зимой с внутренней стороны? Многие пишут, что есть запах в доме из гаража, холодные полы над гаражем. Делали вы доп. вентиляцию в гараже. Как вам в целом от гаража в доме: плюсы и минусы с вашей точки зрения. Потолок утеплен пеноплексом, я так понял?
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый день, друзья. Завершается окончательная отделка гаража. Сделан потолок панелями ПВХ.
    Проводятся подготовительные работы по выполнению финишной стяжки пола гаража.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Для соединения датчиков температуры крыльца и ступеней решил использовать провод UTP. Встал вопрос как герметизировать соединение RG-45, которое будет располагаться на улице под цокольными панелями. Ленты и герметики использовать не хотел (сложно будет обслуживать соединение). "Покопавшись" в интернете нашел герметичные разъемы для этого:
    Думаю проблем с влагой в разъеме не будет.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый, всем, вечер. Заканчиваю отделку гаража. Сегодня доделал пол в гараже, в выходные - покрасил пол в яме под гаражом.
    Покрытие пола эпоксидное.
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый день. Собрал стеллажи в яму гаража. Ну и результат:
  14. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @olegteh, добрый день. Подскажите из чего и как делали пол в гараже?
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    1. Бетонная стяжка
    2. Наливной пол
    3. Эпоксидное покрытие "Сделай пол". (Ищется сайт в интернете)
