1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Строительство дома (фото)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olegteh, 31.10.09.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Окончательные фото
    20210805_180519.jpg 20210805_180554.jpg 20210805_180639.jpg 20210805_180703.jpg
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Осталось сделать электрику, покрасить, обшить крышу изнутри и застелить полы.
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Всем добрый день. За выходные начал делать электрику. Пока протянут только кабели на розетки и выключатели.
    20210807_112213.jpg 20210807_112249.jpg 20210807_181003.jpg 20210807_181009.jpg 20210807_181032.jpg 20210808_192735.jpg 20210808_192744.jpg 20210808_192811.jpg
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    У меня как-то мышь или крыса перегрызла провод в двойной изоляции. Если доступа под пол не будет, целесообразнее придумать что-нибудь из серии пнд трубы.
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    ПНД тоже едят за милую душу. Тут уж как повезет.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый день. Продолжаю доделывать беседку. Вчера использовал вот такой "агрегат". Как думаете, для чего он нужен ?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для бурения дырки в бетоне? Судя по диаметру коронки похоже на ввод эл-ва.
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый день. Это был бы самый простой и очевидный ответ. Даю еще подсказку...
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Верно!
    Ну и за выходные дораскидал провода на освещение зон и установил электрический щит.
    Начал его подключение.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Провода, там где они одновременно с шиной разве не должны быть сзади шины?
    Или у вас автоматы с отдельным креплением шины?
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Yuri5, спасибо за подсказку. Автоматы с отдельным креплением шины. Посмотрю повнимательней.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тогда, вероятно всё правильно :)
    А что за девайс с релюшками и nodemcu c файфаем на борту?
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Yuri5, Это плата с АЛЛИ, перепрошитая прошивкой 1М Сонофф 4СН. Поскольку освещение сделано на импульсных реле, то могу управлять через эту плату освещением удаленно и применять различные сценарии управления. Выходы реле подключены параллельно выключателям. + еще к ней будет подключен датчик температуры, влажности и давления.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Импульсные реле чьего производства?
