1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кстати вопрос очень хороший :hndshk: Котлы все заземлены. А вот насосы на ГС походу не были. Там на одном насосе 3 жильный, на остальных 2 жильные, а поскольку насосы соединены ГС - внимания не обращал, Сейчас специально проверил - а земля с насоса никуда не ведет. Косяк и возможно основополагающий. С учетом постоянной работы насосов.
    добавим в схему 4 недоканала в ТО, получим достаточно грустную тему, которая может работать с идеальным ТН или около того.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    По разному. Это примерно можно оценить по чайнику. (Сколько наливаем, сколько раз в день, сколько дней и т. д...)
    Совершенно верно. Это не каналы в чугуне, хотя и их можно забить, но уже ржавчиной.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @kam711,
    Что-то по виду похожее на глину, в сечении трубы теплообменника.
    И мне кажется здесь нет никакой эл. коррозии и окисления (поступления кислорода). Возможно дело элементарно в качестве воды, которая залита в СО. Могут трубы контуров теплого пола накопить в себе выпавший осадок, а потом планомерно его добавлять и к теплоносителю перенося туда, где всё спекается (в теплообменник), забивая проходы?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вода была реально жесткая, но без глины - пропущена через фильтр. Это может быть вполне мелкая ржавчина. Были бы каналы в ТО побольше, как в обычном котле - такого наверное не случилось.
    А вот из грязевика вполне крупные куски. Надо было высушить, чтобы потом детальнее глянуть.
    Но это явно не электрокоррозия. Имхо она не может быть крупнозернистой.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @kam711,
    Сдайте воду на анализ. Может это микробиология (водоросли к примеру) плюс железо?
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Или убираете этот ППР, или боретесь с кислородом с помощью деаэратора, иначе новый теплообменник ждёт та же участь... плюс т. к. он двухконткрный, там и так как вы заметили не особо широкие каналы
    год назад конденсатники Аристон брали ценой, надёжностью в них не пахло ни тогда, ни сейчас... тут вроде есть как минимум один владелец @Весельчак_U
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Являюсь владельцем такого котла. Счастливым или не очень, говорить пока рано.
    Можете обозначить проблемы, к которым нужно морально готовиться?
    В обсуждениях газовых котлов в подавляющем большинстве фигурируют Бакси, Вайлант с Протермом, Будерус с Бошем. Про Аристоны в основном тишина, ни хорошо, ни плохо.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    посмотрю, что будет к лету. Сейчас воздуха в системе отопления не слышу, по осени после длительного простоя и последующей разборки насоса 2 этажа воздуха булькало много. Воздухоотводчики открыты.
    Котел всеравно думал менять, надо бойлер нормально подключить.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну не совсем - это надстройка над eBus протоколом. Так что можно взять адаптер и похимичить на чтение как минимум.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Жаль, что никто не химичит и таких адаптеров для Аристона нет.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Чтобы кроме Аристоновского кубика, был бы выбор типа ZONTa и других.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Нужно больше функционала? Понял.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Есть, продают их и схемы есть, можно самому спаять.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    круг "радиолюбителей" сильно ограничен, А родные решения от вендора обычно простые и стоят неадекватно дорого. Поэтому для меня один из ключевых моментов опентерм. С ним тоже бывают не лучшие "добавления" от производителей. Но по крайней мере это хоть что-то.
