1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    У меня котел Geneus One System 24. Плохого про сам котёл ни чего сказать не могу. Кривые руки и тупые мозги сантехника со стажем могут испортить любую технику. Все ошибки котла, которые я описывал, были причиной деятельности как раз такого сантехника. Кстати его сейчас разыскивают несколько домовладельцев, у которых он взял предоплату и скрылся в неизвестном направлении.
    Проблема высококлассной техники в России это отсутствие технических специалистов. В том числе и по конденсационникам Ariston. Даже в представительствах Ariston специалистов днём с огнём не сыскать. Пришлось самому учится настраивать котёл и управлять им.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Весельчак_U, вот тоже самое. Ко мне приехал с авторизованного СЦ специалист, потыкался 2 часа, ничего не смог. Пришлось сесть изучить документацию, и все получилось отлично. Правда теперь СЦ не хочет на гарантию брать... но мне уже все равно. Толку от их гарантии с такими спецами?
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Для чего компании целенаправленно выпускать продукт плохого качества, создавать себе отрицательное реноме, работать в убыток?
    Компании создают для получения прибыли, а не наоборот.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чтобы процентик, падающий в карман компании с каждого проданного котла, был побольше.
    Вы сами ответили на свой вопрос:
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Знаю что платы глючили и гидроблоки текли как раз на Генус Уан
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если кому интересно, написал топик по суточному расходу газа при отоплении каркасного дома только теплыми полами конденсационным котлом, в режиме "эконом" и "комфорт" при уличной температуре около -20 градусов. Эксперимент получился случайно и не запланировано, и причиной его стало несвоевременное обслуживание и резко наступившие морозы. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/27616941/
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Привет!
    Где почитать про сравнение обычного котла и конденсационного и про обсуждение обычного для ТП?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @shurec, Понемногу во всех трех ветках темы. Если кратко - напрямую в пол с обычного котла не погонишь, нужен смесительный узел. А вот дальше вариации в зависимости от площади дома.
    С КК и небольшой площадью до 150 м2 система отопления проще, технологичнее, меньше расход на отопление. С обычным котлом+СУ получается проще сам котел, его ТО и запчасти. Подходит для больших отапливаемых площадей. По стоимости - КК напрямую в большинстве случаев будет дороже, но разброс сильно зависит от стоимости кондесатника.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно при определенных условиях
    бкси луна 3 к примеру стоит так же как баси дуотек компакт. и по запчастям ерунда.
    что можно расшифоровать как кондесационный так и конвекционный
    вот это так
  10. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Площадь до 150 м2
    нужно для отопления ТП и гвс
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по крайней мере в этой теме расшифровка однозначная
    не ленитесь, посмотрите последние 2-3 страницы, обсуждали варианты для КК и обычного котла.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Тут, в профильных темах и у производителей.
    И начните с ответа на вопрос "куда девать конденсат". Если ответ вас устроит, то всё хорошо.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну этот вопрос не такой критичный, как кажется - взять пластиковую емкость, загнать туда крошки известняка, так сказать самодельный нейтрализатор. Да и кислотность там на уровне апельсинового сока.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @kam711, Ответ на этот вопрос может быть удовлетворительным, а может и нет.
    Но он доллжен быть :)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Роман КММ, я не сектант КК, но вот как раз по этому вопросу ответ при желании найти можно
