1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    речь шла не об этом - раз Вы меня процитировали
    от деталировки СО зависит, какой котел можно взять - традиционный или конденс
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как Вы себе представляете
    при традиционном котле ?
    какой еще деталировки СО не хватает?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очень просто - традиционный стартует от 30 - почему 30 нельзя в ТП ?
    конденсационный режим ? пусть 45 будет - почему нельзя 45 в ТП ? да даже 55 можно
    все в деталях именно СО. котел тут не причем - будет работать, как ему скажут. вопрос в том, может ли он работать так, как ему будут говонрить.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Тогда наверное по другому. Система отопления тёплый пол. 480 метро-8 контуров по 60 метров. Бойлер косвенного нагрева. Котел соответственно одноконтурный. Какой вариант лучше. Конвекционные котел плюс узел подмеса или конденсационный котел сразу в пол
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Конденсатник может работать и как обычный котёл. А обычный котёл в режиме конденсатника не работает.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если радиаторов нет, то конд. котел может обеспечивать более стабильную температуру в помещении (за счет минимальной мощности и постоянной подачи нагретого теплоносителя).
    Конвекционный котел будет работать с перерывами, а теплый пол в режиме нагрелся/остыл. В связи с высокой инерционностью, перепад температуры воздуха в помещении может быть существенным.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конвекционный или конденсационный котел сразу в пол - вот из этого надо выбирать. не надо узлов подмеса в СО где кроме ТП ничего нет
    и выбор не так прост. не желаете считать - тупо конденс.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конденс работает абсолютно также - алгоритм работы у них под копирку
    и у ТП такой режим работы - это стандарт
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно, но ТО в таком режиме не жилец. Почему рассказывал выше с фотографиями. Повторятся не вижу смысла. Причем у меня был режим достаточно щадящий 50-55 гр.
    Просто и быстро - это кондесатник. По цене смесительный выйдет несколько дешевле. Традиционный проще и дешевле в обслуживании, Достаточно посмотреть сколько стоит теплообменник для кондесатника, если с ним ненароком что-то случится.
    с инерционностью ничего не попутали? что-то не вижу каких-то существенные перепадов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это кто ?
    пару страниц листнул назад - не нашел
    поделитесь ссылкой ? мб дело в другом
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какие смелые заявления - а гарантию в 3-5 лет на ТО за свой счет предоставите? жаль не осталось графиков, когда я после замены ТО прогревал дом.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В обычном котле при установке задания +30С начинает быстро кислотно зеленеть теплообменник и оцинкованные детали выхлопа - у себя наблюдал.
    Добавил до +55С - перестало зеленеть, кислотный конденсат переместился в нержавеющую выхлопную трубу.
    А +55С в ТП напрямую:ogo::no:...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подробно описывал - причина в капельках кислотного кондесата на холодном теплообменнике.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотел еще показать, что такое расчетные теплопотери в 100 вт/м2
    Если у вас нет второго света с двусторонними витражами - то вполне можно обходится только ТП, без всякой другой ереси, типа радиаторов и далее по списку.
    Поэтому традиционный расчет котлов по 100 вт/м2 у меня давно вызывает вопросы.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если нормальные стеклопакеты, то хватит и 60-70 Вт/м2, ну а в солнечные дни, может и кондей надо будет включать. :)
