1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может еще ключ дать от квартиры, где деньги лежат ?
    нельзя или что ? а 45 если ?
    не знаю такого. для меня это миф.
    спасибо, почитаю. отпишусь позже.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитал
    первое, что бросается в глаза - это надо умудрится с гидрострелкой так загнать теплообменник
    Вы уверены, что это не конденсат из выхлопной трубы ? я грешу на него
    второе - Вы залили абы какую воду в СО (я почти уверен в этом). то, что она прозрачная - это ни о чем не говорит, а вот то, что она начла темнеть в колбах расходомеров - говорит о многом, точнее - о ее плохом качестве. отсюда насос и прочее.
    ну и еще есть много моментов - только хоть каких-то даже намеков на конденс режим котла я не увидел.
    конденс режим конвекционника - это когда подача до 45 и обратка до 30-35 - а эти моменты есть всегда, обычно при старте и наборе мощности.
    90 % работы котла - это дельта в 2-3 градуса - естественно при нормальной СО
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Точка росы выхлопных газов котла +55С. Сделаете ниже, конденсат переедет на теплообменник - для чего медный теплообменник атмосферного котла не предназначен, а вот у конденсационного - специально предназначен, поэтому его и используют при прямой подаче в ТП...
    PS. Мне, например, больше не хочется снижать срок службы ТО своего атмосферного котла своими руками.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    За счет глубокой модуляции конд. котел работает постоянно даже в переходные периоды, когда на улице околонулевая температура. В более теплый период (+5 ... +20 град.) у котла 1-2 продолжительных перерыва в работе в сутки. А отопительный прибор в идеале (будь то радиатор или ТП) должен непрерывно отдавать тепло в помещение для компенсации текущих теплопотерь, а не возмещать потерянное ранее тепло или накапливая для будущих теплопотерь.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Первое. Вертикальная шкала имеет градуировку с меньшим масштабом, или только +/- пару градусов? Потому что даже так видны смещения (возможно до 0,5...1 градуса)
    И второе. А не напомните, где у Вас датчик находится? Или все там же:
    Тогда эти показания далеки от температуры воздуха на уровне 1,5 метра в месте постоянного пребывания людей. А из-за отсутствия движения воздуха под обшивками в замкнутом пространстве показания Вашего датчика смазаны во времени и показывают фактически среднюю температуру в помещении за сутки.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не хватит - считал нормальные пакеты с R=1, выше это ближе к сказке.
    традиционно читаем крайне избирательно, см ниже
    в месте постоянного пребывания лежит электронный градусник с датчиком влажности - колебаний больше 0.5 гр не замечено, но тут придется верить на слово. Скажу больше - в пределах помещения 60 м2 есть разница порядка 0.5 гр. К примеру около панорамных окон и около зоны готовки кухни, где окон нет и шаг петель в 2 раза ниже, чтобы комфортно стоять на полу.
    Кстати, Гарольд может рассказать как у него работает СО с обычным механическим термостатом за тыщу рублей.
    Почему-то тут традиционно принято делится многочисленными домыслами - но никто не приводит графиков как работает их СО, особенно без термостатов в межсезонье
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для меня сейчас вопрос гораздо более интересный - что делать с пониженной влажностью. Я так понимаю, что никто про это не задумывается по причине, "меньше знаешь -лучше спишь" :)
    У кого какая влажность в домах в студеную зимнюю пору? при -20 за бортом.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда информация ? нет такой строгой градации. это все равно что утверждать, что точка росы в доме +8. или +13.
    они могут браться и сверху - от стекающего конденсата. источник то не установлен.
    повторюсь - одно из предназначений ГС - защита котла от конденсационного режима. зачем она у Вас была - непонятно. кстати, кривая ее установка могла вогнать котел в этот режим - увеличить дельту.
    @Vladiz,
    это достигается не котлом а подбором СО. или котлом под СО,
    туда же. 2-3 часа - и теплый пол остыл. ну от многих вещей зависит на самом деле.
    противоречит Вашей предыдущей фразе: так перерыв будет или котле должен без остановки работать ? определитесь.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем с ней что-то делать ?
    если у Вас члены семьи чувствительны к ней - ставьте увлажнители/осушители. или за паркетом надо ухаживать.
    вот лично для меня вентиляция гораздо актуальнее чем влажность.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит, его надо греть. или забирать из дома.
    даже если конденсат не сверху а снизу - это вина либо холодного либо сырого воздуха, что можно избежать.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вам два человека на реальных примерах говорят, что при низкой температуре подачи идет конденсация на ТО - но своя теория важнее.
    что там можно криво поставить? опять теории?
    при ГС котел достаточно быстро выходит на высокие температуры - поэтому режим конденсации будет недолго. Чего не скажешь про режим сразу в ТП.
    может не в курсе - котлы сейчас в основном с ЗКС. Воздух из помещения забирать уже моветон.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, у себя вроде писал - увлажнитель, работает почти постоянно. Когда влажность по китайскому показометру падает ниже 30%, начинаю сильно страдать - носоглотка становится камнем. Потому - при отсутствии принудительной вентиляции, как у Гарольда, только увлажнители. Ну и дополнительно сушка белья в помещении - добавляет немного влажности, но не надолго
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    НЕ противоречит. Перерыв вынужденный, т. к. даже у конд. котла минималки ограничена конструктивно (в лучшем случае 10%). Но 70% времени отопительного периода котел может работать непрерывно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    примеров то нету.
    один просто сказал - 55 ! без всяких примеров
    у Вас так вообще непонятно, в чем проблема - на мои вопросы Вы не хотите отвечать.
    можно. очень многое поставить.
    вот Вы даже не знаете, как работает ГС. выход на высокие Т котла зависит от мощности ГС и разбора вторичных ее колец.
    да и как котел у Вас выходил на высокие Т- если сгнил теплообменник в результате низких ? тут Вы сами себе противоречите.
    есть как открытые так и закрытые. и закрытую можно легко переделать в забор воздуха из помещения - и победить ту же влажность.
    а обвинять без причины - не моветон ! точнее - придумать устраивающую себя любимого причину и верить только в нее.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну тогда верю :)
    Потому что не у всех системы позволяют выводить удобочитаемые графики за любой период, и особенно сохранять их для просмотра. У меня, например, только за текущие сутки и только посмотреть.
