1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    попробуй отрубить вертелки и выставить трехходовые вручную, Уже говорил - у меня на есбе рабочий диапазон крайне узкий, порядка 10-15% от общего. Возможно твои вертелки крутят туда-сюда бессмысленно.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если вы вместо радиаторов будете только ТП подключать то смесительных узлов не надо, надо только если будут радиаторы. Но как я понимаю их в вашем доме не надо...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кстати еще интересный момент - обрати внимание на подачу-обратку по этажам. Рантовый был зажат, а насос второго этажа не работал. Разница по первому этажу в 9 градусов. А при нормальной работе 5-6 гр. Для меня этот момент не очень понятен. Возможно теплый воздух поднимался с первого на 2-3 этаж.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конечно, все надо считать.
    НО в случае профессионально выполненных проектов ВТП в утепленных домах без радиаторов производительности встроенного насоса в маломощных конденсационных котлах хватает для наибольшего числа случаев.
    А смесительные узлы как таковые не нужны - снижать температуру нет необходимости.
    Buderus 42 квт,
    А в более мощных котлах (у некоторых производителей от 60 квт), насос - внешний и подбирается необходимый. Смеситель опять же не нужен в большинстве случаев.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3325/
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наверное, в большинстве случае ... да
    Просто интересно, для моего случая, когда у меня дуплекс 2 эт. (=подвал) с единой котельной где 2 котла конденсат., но не каскадом, а в паре работают, и в одном доме 200 кв. м ТП, а в другом доме 120 кв. м. ТП + в подвале обоих домов 140 кв. м. радиаторы - можно было бы обойтись без смесительных узлов и хватило бы мощности котловых насосов все прокачать ?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так наоборот же) как раз смесительные нужны для ТП.
    Думаю 2 этаж ТП на левый контур комбимикса перекинуть. А радиаторы - напрямую от котлового.
    Но это след. этап, сначала понять где теряется напор.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я думал что радиаторов вообще не будет так как их не надо...
    Тогда и не надо смесительных для ТП
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Радиаторы висят, вопрос демонтажа пока не обсуждается)
    С ТП разбираемся... А ТП нужен подмес, ибо несмотря на название темы, у меня как и у большинства тут - атмосферный котел.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Теперь понятно, удачи вам в поиске узкого места.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, тоже непонятно - согласен. Мало того, что при включенных рантах у тебя по логике должна быть больше дельта (у них теплоотдача огого-петли плотные), так еще и судя по первому графику - обратка 2 эт идет ТЕПЛЕЕ подачи...(этаж2_П=19,6 этаж2_О=19,8) :|::aga:.
    Не иначе первый грел пол второго :)]
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это погрешности замера, какой-то датчик в приваренной колбе, какой-то на стяжке, вообще когда начинают ловить 0.1 гр это просто смешно. Положите 10 датчиков DS18B20 в одно место, разница показаний будет 0.1-0.3 гр, проверял лично.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, контур отключен был? Иначе подача=обратка как?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    у самих датчиков DS18B20 погрешность +-0.5град, т. е. если они даже идентично установлены, такая разница может быть. Откалибрировав их можно получить наверное 0.2град точность измерений
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну +-0.5 это в мануалах пишут и относительно реальной наверное. Но для относительной думаю точность повыше - тогда бы разброс по 10 датчикам был гораздо больше. И нафига тогда дискретность делать в 0.0625 гр., достаточно ограничится 0.25 максимум.
