1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот типовой цикл нагрева - выход на рабочую температуру порядка 10 минут. В начале цикла будет образование кондесата на ТО.
    При подаче сразу в пол - образование кондесата будет постоянно. Дальше срок эксплуатации зависит от качества ТО. Непросто так в котлы ставят вторичные ТО для нагрева ГВС.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не теория.
    график прекрасен. только там Т выше 50 не поднимается.
    те в конце не будет ? и в середине не будет ? а как же тот факт что 50 ниже 55 ?
    я Вашими словами Вм отвечу
    Вы упорно ищите черную кошку в темной комнате, там, где ее нет.
    это вообще не имеет отношения к теме.
    ну внятного пока от Вас не услышал. вопросы по прежнему без ответов а это означает только одно.
    я Вас на заставляю - не нужен если Ва ответ действительного источника бед - дело ваше.
    только не пытайтесь других убедить исключительно своей уверенностью, без фактов, одними догадками.
    почему я так считаю ? потому что Вы в этом меня пытаетесь обвинить.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Извиняюсь. работал) резюмирую-оба варианта- традиционный и конденсационный -имеют право на жизнь. Экономия на газе у Конденсатника видимо сьедается стоимостью более дорого сервиса и большей ценой. Но дает более широкую модуляцию и меньшее тактование* можете показать схему обвязки связки ТП+ бойлер косвенного нагрева. на запрос выдает картинки с радиаторами и узлом подмеса
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не надо их связывать. Мухи отдельно от котлет. Бойлер с настенным котлом практически всегда работает по приоритету (подключается напрямую к котлу и управляется мозгами котла).
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    я имел ввиду что к котлу будет подключен и только теплый пол (система отопления) и бойлер-нагрев воды
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    да там показывать нечего - с котла прямая ветка на бкн и на тп через термостатический клапан.
    вот только сможет ли настенник прокачать это хозяйство? насос то у вас получается один.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    считал без бака по проге валтека-ТП без проблем качает. в БКН не должно быть сильного сопротивления (но я могу ошибаться)
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    по сравнению с тп, в бкн сопротивления нет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в среднем. но есть модели вполне сопоставимы.
    их много. обвязка БКН независима от СО - хотя у бакси, к примеру, обратка у них общая.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это извращение - ставить термостат в систему, где кроме ТП ничего нет. тогда нужен буфер (ГР или бойлер) чтобы котел не вгонять в тактование
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Правильно "задавайте" вопросы :).
    Объединяются обратки через тройник обычный.
    Обвязка по ГВС БКН отдельная тема.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    что нибудь посоветуете? хоть нужен к осени, но с инфляцией "чуть выше нормы" надо брать сейчас)
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Общая площадь отопления? Этажность? Теплопотери? Количество, диаметр и длина веток ТП?
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    один этаж 114 квадрат. в -30 7 кВт/ч-по расчетам (на сколько помню) 8 петель стаут 16*2,0 67-62 м, кроме ванной (54 м)
