1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA можно рассмотреть.
    Или так как
    Baxi Luna Duo-Tec E 1.12.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Протерм рысь мне все нахваливают
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ВасилийИваныч1, тема сравнения разных вариантов решения и котлов поднимается поднимается периодически. Перед НГ много обсуждали - см тут и далее несколько страниц.
    Есть желание сделать модно-молодежно вперед КК, олдскульная тема с ГС имеет свои плюсы. Дополнительно скажу с КК есть масса нюансов, в основном касательно насосов и теплообменников. Особенно применительно к макаронникам. В общем для замены у меня пока фаворит витопенд 100.
    Кстати какой город?
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Город Киров. Гс-гидрострелка?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, скорее гидроразвязка, но для 1 СУ ее можно самому сделать.
    Обратите внимание, что у вас со сервисом и возможным складом запчастей в городе. С учетом московии у меня замена ТО вышла в неделю. Если нет второго резервного котла можно получить реальные серьезные проблемы, особенно в какие-нибудь НГ-каникулы.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо, узнаю. Хочу электро котел для резерва поставить.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По сервису в шаговой доступности смотрите.
    + Рысь одноконтурная от 25 кВт, а Бакси от 12 кВт.
    Не забудьте что ещё конденсат надо отводить.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем её вообще делать если и СУ то нет?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Тогда можно конд. котел напрямую пустить в ТП. Насос котла справится.
    Из недорогих:
    Baxi Duo-Tec Compact 1.24 (модуляция 1:7)
    Baxi Luna Duo-tec 1.24 (модуляция 1:7)
    Ariston Clas One System (модуляция 1:7)
    Ariston Genus One System (модуляция 1:10)
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Резюмирую. Конденсатный котел все более предпочтителен. Чем конвекционный.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я бы так однозначно не сказал, но если фонетический разбор слова "конденсация" нравится больше, чем "конвекция" - то выбор наверное предрешен :)
    Есть еще такой момент и не нужно его исключать см ранее в сериале - производители котлов крайне не рекомендуют схему в ТП без ГС, а это в случае серьезных проблем - прощай гарантия. Но во всяком случае ТО точно на нее попытаются списать.
    Если все-таки прочитали обсуждения, хотя там было много параллельного флуда по другому вопросу - еще советовали КК дитрих. В общем-то я тогда смотрел сервис мануал, видосы - очень достойный вариант и не так дорого. Останавливает одна вещь - тот же теплобменник стоил 40+ тыр, 2/3 котла на тот момент. А дальше уже очень важно качество теплоносителя и прочие моменты., чтобы не убить ненароком
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каждый, увидевший эту фотку тыкает только на стабилизатор. а вешал его не я а заказчик, который был предупрежден о том, что этого нельзя делать.
    а Вы когда грязевик чистите - с него на пол всегда сливаете ? я вообще емкость подставляю.
  14. keerk
    keerk
    keerk
    Смотрите еще по поводу з/ч и сервисных центров. Рано или поздно все котлы ломаются) и случается это зачастую в самый неподходящий момент. Бакси и Дидитрих входят в один холдинг и в целом держат хороший склад по з/ч (это если по Москве судить).
    Виссман со своим Витоденс тоже интересный вариант, но можно встрять по з/ч недели на 4. Была ситуация, когда у клиента встал котел 30 декабря, сгорела плата, новая - только в феврале. К
    Кстати, если все же рассматриваете КК + БКН, у многих производителей бывают "пакетные предложения", стоимость может быть ниже процентов на 30, нежели по отдельности брать
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Надо поискать такие пакеты. Пока думаю над вариантом, конечно кк выглядит интересно, но и по итогам буду смотреть, что останется из финансов. С этим кратным ростом цен на все, бюджет трещит по швам. А планов на сезон много
