1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Я тоже планировал подключить котел напрямую к теплому полу, без смесительного узла. Но это означает, что в сильные холода надо прогонять большой объем теплоносителя через теплообменник, сохраняя его температуру 30 -32 гр., а теплообменник, похоже, столько не пропустит, характеристики котлового насоса на это намекают. Похоже все равно придется делать смесительный узел... А он в свою очередь добавляет гидравлическое сопротивление, насосик и так еле протянет контура Д16 по 80 метров, со смесительным узлом надо ставить еще насос, а пожалуй и гидрострелку.
    Одно успокаивает, котел на 24 квт а мне вроде хватит 15-16 квт, может и все нормально будет.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На каких рекламных сайтах вы этот бред находите?
    Есть желание понять как устроен смесительный узел ТП, откройте ВУЗ-овский учебник и прочтите, не говоря о том что они написаны специалистами, перед изданием корректировались и редактировались не менее солидными специалистами, в отличие от нынешних интернет страниц, кому не лень, кто смешнее.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    А длинна петель? И количество. У меня тоже пограниччно, если по теории и расчётам. Место оставлю под смесительный узел
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Наверху 7, внизу 8, длины разные. самая длинная близка к 80 м. Котел на 24 квт, нужно наверное поменьше (14-16) но даст ли котел 16 квт при ограничении температуры теплоносителя 35 гр - сомневаюсь.
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    У вас не мало, да ещё и два этажа. У меня один - 8 контуров по 60-70 метров
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не даст
    либо скорость протока поднимать, те дублировать наос либо Т подачи
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а какая площадь? 16 квт это под 300 м2, что-то не сходится.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Поднимать скорость потока- просто последовательно добавить еще один насос?
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Около 210 кв м отапливаемой. Мне настойчиво рекомендовали 30 квт.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    настойчиво рекомендую выбирать рекомендующих :) можно не заморачиваться, вполне хватит котлового насоса.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Я этих то с трудом нашел. Как сезон так все заняты просто я умоляю...Говорят на ГВС не хватит :aga:, проверено многолетней практикой.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня 271м2 официальных (реально 300м2 в тепловом контуре), максимальная теплоотдача 15кВт в морозы под -30. Без ГВС. Но всё зависит от теплопотерь вашего дома.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Теоретически рассуждая, при температуре теплоносителя 35-40 гр. котел выдает мощность, близкую к минимальной (для Бакси Дуо тек 24- где то 5-6 квт). Меньше мощность можно сделать за счет тактования, больше- за счет поднятия температуры теплоносителя. Последнее означает необходимость смесительного узла (ну или унибоксов).
    Кто-то на практике ставил конденсационный котел напрямую в теплый пол, без смесит. узла?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если делать по уму с бойлером - все хватит. Скажу больше - 200-250 л горячей воды в общем-то хватает на день для семьи из трех человек. Если не принимать ванны каждый час. Котел 24 квт и бойлер на 100-150 л решает проблемы с отоплением и ГВС большинства домов.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    С другой стороны может зря я парюсь, у высокотемпературных систем тоже дельта 5 гр. (60-55) как и у теплых полов, и все работает...
