1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Котел любого производителя, у которого есть сервисная служба в вашем регионе, который сможете и будете ежегодно обслуживать.
    Удаленное управление котлом уже не новинка, все производители предлагают такую возможность тем или иным способом.
    Самые доступные котлы итальянских производителей. От немцев Будерус неплохой вариант, в нём нет теплоизоляционных прокладок, большие возможности по управлению, теплообменник проще в обслуживании. Виссман и Вайлант, пожалуй, одни из самых дорогих.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Восемь лет конечно стремновато, но 3 года вполне можно обойтись и без сервиса смело. Но если только прокладка родная, не кабул-подвал. Электрод сам о себе даст знать.
    Недавно размышлял на тему электрода. Если котел включать по термостату несколько раз в день - походу электрод прослужит дольше. Я смотрел на свой, когда ТО менял - выглядит как новый. А Денис писал, что менял через год или два.
    Насчет удаленки - бери с нормальным ОТ и не будет проблемы. Даже обычный дискретный термостат решает большинство вопросов. Если не нужно лезть в модуляцию.
    Судя по текущим ценникам на газ в ивропиях зима у вас предстоит непростая. Как вообще цену планируют для населения регулировать?
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Как раз у нас с газом и электричеством проблем нет и стоят они дешевле чем в России, это проблема с газом и электричеством у тех у кого надо что бы были проблемы, вот если не вложиться в годовой лимит 2500 кубов, тогда ой:flag:, пересчитаю задним числом по двойной ставке или даже тройной в зависимости насколько превышен лимит.
    Мне вложиться в годовой лимит 2500 м3 возможно только с конденсационником, ночной тариф для ГВС отсюда же, если ночной тариф 0,4 рубля надо быть идиотом что бы его не использовать.
    Система расчета тарифов и сами таоифы осталось от времен Януковича, интересно что в самой Украине они уже многократно пересмотрены и сами лимиты снижены и тарифы раз в 10 увеличили, у нас же все осталось по прежнему.
    Удаленный доступ нужен что бы с Урала мониторить ситуацию с отоплением в Донецке, родители не хотят и наверное уже не могут вникать в то как работает котел, мне пришлось 2500 км ехать что бы разрулить эти проблемы, хорошо что была возможность а если не будет.
    Склоняюсь в качестве замены к Будерусу или к Бакси в дальнейшем, а пока будем Vaillant донашивать.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @mad-max, а сервисник какой котел предлагает? Возможность обслуживания надо ставить на первое место
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Организовать удаленный доступ сейчас достаточно просто. Посмотри на линейку Zont. Подойдет самый простой н1V. Про конкретно этот котел не скажу, но вообще с Вайлантами через Е-бус дружится очень легко, простым подключением. Ни какие доп. настройки обычно не требуются.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    нет никаких сервисов в наших краях, есть люди разбирающиеся в том или ином котле, речи о сервисе в классическом понимании с гарантией не может быть и речи.
    покупать котел от 157 тысяч для 24 квт и к нему еще автоматику за 18 тысяч перебор тысяч так в 70, не правда ли?
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Может есть что посоветовать из недорогого без наворотов?
    Присматриваюсь к двухконторнуму с закрытой камерой.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это вопрос из разряда - прийти в автосалон Мерседес с просьбой о помощи в выборе чего нибудь из продукции ВАЗ)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Парапетный двухконтурный.
    Совсем сирота.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот вам смешно, а у заказчика висел котёл за 460 тр, через 10 лет потёк.
    предложил замену за 120 тр - дык полное не понимание, ты что нас обидеть хочешь, что за гадость ты предлагаешь) еле уговорил.
    висел конденсационник 75 квт на стрелку и дом 300 м, сменил на валенок 36 квт)
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    интересно, после того как заказчик увидел что котел 36 Квт работает так же как до этого работал котел на 75 кВт, он понял как его когда то налюбили?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на работе в один прекрасный момент я осознал одну простую мысль - не мешайте собственнику тратить его деньги. И все стало намного проще.
    Относится к очень многим категориям собственников, в том числе и частных домов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    станет еще проще, когда поймете разницу между "не мешать" и "помогать"
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    меня вполне устраивает моя работа, чтобы после такого подхода искать новую
