1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может мы вообще не с того начали, а как у Вас сделано отопление? площадь дома?
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Делаю ТП 100-110 кв. м. 8-9 контуров.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Варианта два - модно-молодежно с КК или олдскул со СУ. С учетом Брянска, текущих ценников на КК, особенно большой вопрос к надежности ТО я бы точно делал второй вариант. СУ можно спаять самому из ПП труб. Цена вопроса лишний насос+трехходовой. По текущим ценникам не скажу, но в 10-15 тыр укладывается. Комнатный термостат must have. В любом случае вариант дешевле и надежнее, чем дешмановский КК. Может конечно повезет и ТО в КК прослужит долго. А если нет?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, всё красиво, пока не начинаешь погружаться в "мелочи". Чей трехходовой и чем ты им будешь управлять? А контроль подачи Т? Это же не РО, может не трехходовой, а термостатический?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уже рассказывал ранее и ни один раз. У меня такая схема. Температуру подачи подобрал один раз и забыл. Ну не кручу я вертелки от слова совсем. Дальше все управляется комнатным термостатом, с инерцией стяжки и стен колебания в промежутках незначительны. Температурную стабильность на графиках выкладывал, сейчас опять начнутся песнопения про датчики под ГК. Но тут недавно специально мерял температуру по К-С-Г (60 м2) - по факту отличается в полградуса, угол 3 м окна+1.6 м выход на террасу и середина комнаты. Реально 0.5 гр абсолютно не критично, без градусника не определишь.
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Мне кажется, не для спора, всё там нормально с надёжностью.
    Вопрос о правильном проектировании СО и монтаже котла.
    Всё равно, что обвинять мотоцикл, за то, что его большая фара (глаз) не видит столб)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скажем так - при прочих равных поменять ТО на обычном котле стоит 12-15 тыс, а на КК от 50 тыс, причем зависит от котла. А проблем с ТО везде хватает, достаточно набрать в любом поисковике, особенно на недорогих КК. Даже здесь приводили примеры. Да и брак вылезает после гарантийки.
    Вообще каждый останется при своем. Но лично я не понимаю - почему все просто рогами упираются в температуру подачи, когда температура в помещении более точный параметр. Инсоляция или сильный ветер будут влиять при одной и той же температуре за бортом. Даже если ставить ПЗА.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не поймете
    Т в СО - это для котла, а в помещении - для человека
    чтобы обоим было хорошо - понятно, что нужно каждому ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если дом дырявый то да. нормальный дом от ветра защищен
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по своему дому особо не замечал, но постов по этой тематике видел достаточно. И с гавнобетоном, и с ТК с кирпичной облицовкой, и с каркасниками.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ветер очень влияет на теплопотери.
    есть знакомый домик на горке, 100 мм мин плита 400 мм пенобетон, ну и штукатурки с обоих сторон 40-50 мм наберётся.
    так вот стена внутри, подветренная от наветренной отличается на 4 градуса.
    а так же 2 абсолютно одинаковых дома, один на берегу залива, другой в лесу - расход соляры в 1,5 раза ровно.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то совсем перебор, может тепловизором глянуть
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никакого перебора, один дом просто в лесу, не ветерка, второй 500 м прям на берегу да ещё и с просечённым лесом, ветер всегда - прям всегда либо туда либо обратно.
    воздух лучший изолятор, а здесь он всегда в движении и остужает конструкцию, всегда.
    Именно по этому я всегда говорю что нет одинаковых домов.
    И когда народ на форумах начинает расходами мерятся очень веселюсь.
    либо 2 охапки дров на неделю, либо я топлю топлю уже всё сжёг)
  14. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Котел сейчас который боринский акгв 17-5 модель 43-45 минимум держит по температуре - на попробовать подойдёт?
    Комнатный термостат в каждую комнату нужен будет или один на всех?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на попробовать пойдет и может даже 2-3 сезона проживет, комнатный термостат один в эталонное место. Если сделаете СУ можно оставить, на 50-55 гр проработает долго. Но надо смотреть поддерживает ли котел термостат на "сухих" разъемах в принципе. Если дом в режиме дачи или возможны длительные отсутствия по зиме - настоятельно рекомендую веб-термостат. Имхо зонт наиболее удачный вариант.
