1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    В таком режиме работает уже пятый год. До этого 70-80 гр неизвестно сколько много лет.
    Датчик градусника вставляется в отверстие в котле без воды если ты об этом про на сухую.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Температурный датчик контролирует температуру в комнате, в самом термостате реле с "сухим" контактом, когда на контактах нет напряжения. В дискретном режиме вкл-выкл котлы обычно подключаются к таким термостатам. Но у динозавра подключение термостата вряд-ли возможно, во всяком случае в первой попавшейся инструкции не увидел.
  3. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Извиняюсь, модель АКГВ 17,4
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    придется самому работать термостатом, внешний не подключить. Но во всем остальном работать будет. Если спаять СУ - можно 30 гр в пол спокойно гнать. Но температуру на автомате не отрегулируешь. В межсезонье будет тактование, но оно и так было.
  5. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Горелка у котла либо работает на 100% мощность, либо не работает по команде рег. аппаратуры на котле. Там раб. диапазон 40-90 гр. Например, выставил 60гр, горелка зажглась со 100% мощным пламенем, нагрев до 60гр и отключение.
    Возможно ли заменить эту аппаратуру или ее термостат на другие какие-нибудь с Али с возможностью задать темп. ниже 40гр?
    Я прикрывал газ. кран, что перед шлангом на котел установлен и наблюдал, как пламя на горелке уменьшилось, т. е. теоретически, если снять с котла аппаратуру и заменить на кран, то можно вручную регулировать мощность пламени на горелке и тем самым добиться нужной температуры.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало абсолютно верное. Но см выше - регулировка у вас сделана механическим образом. В современных котлах так уже никто не делает, все регулируется электроникой. В лучших КК глубина модуляции горелки достигает 7-8, где-то попадалось даже цифра 10. Но в серийных вариантах вроде не видел. Плюс включение-выключение горелки организовано электронным образом. Поэтому нет никаких проблем сделать подключение внешнего термостата. Причем даже по навернутым протоколам, позволяющим управлять модуляцией, ГВС и т. д.
    Но в принципе достаточно простого дискретного копеечного термостата, Гарольд говорил за 800 руб покупал и все прекрасно работает. При этом котел работает на 100%, в тактование не входит, по времени работает меньше, ресурс вырабатывать будет дольше. По жизни температурные колебания в 0.5 гр не ощущаются, приводил пример - в большой комнате разница бывает в те же 0.5 гр, причем у меня рантовая зона на отдельном контуре с повышенной Тн С учетом инерции ТП, стен, даже в лютые морозы дом остывает на 2-3 гр в сутки, с УШП и того меньше. Вот и посчитайте сами сколько раз в день достаточно включать котел.
    Приведу простой пример - у моего друга нет газа, коптит на ЭЭ, исключительно на ночном тарифе, когда холодно вечером подтапливает камином и ничего менять не пытается. Хотя в СНТ уже затянули газ. Все типа надо заняться, уже третий год у него "надо". И то из-за того, что газ значительно дешевле, а не из-за отсутствия комфорта. Причем уже несколько лет живет постоянно, работает на удаленке. В московской квартире бывает раз в пару месяцев.
    Есть сторонники альтернативного подхода - котел должен работать максимально долго, при этом температура в помещении косвенно поддерживается через Тн. Согласен, для КК при минимальной Тн выше КПД, но при этом горелка работает постоянно, идет износ. В межсезонье, когда минимальной мощности много добавляется тактование. Как ранее говорил, тактование - большое зло, вкл-выкл раз в несколько минут не может благотворно влиять на любую технику.
    Дальше каждый решает сам по какому пути двигаться. В принципе и с АГВ можно жить, Геморно постоянно крутить, вкл-выкл, будете постоянно перетапливать, но при ПМЖ жить можно.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    10 уже не редкость, скорее реальность.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    приведите плиз примеры, доступные в РФ с ценниками.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Виссман, Аристон, Будерус 122 на некоторых режимах работы и др. Ценники разные, соответсвенно
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Из самых недорогих на 24 кВт (70-90 т. р.) и модуляцией 1:10 нашел три котла:
    Ariston Genus One, Baxi Luna Platinum, Buderus Logamax Plus GB122I
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у виссмана в доступных моделях 50-100 и близко нет
    Аристон я бы точно не рассматривал, слишком тонкая сталь в ТО, по баксюкам с ТО вопросов тоже хватает, интернет в помощь. Из существенных плюсов есть ОТ, правда несколько странноватый, со своими вариациями на тему стандарта. И кажется автоматическая настройка смеси.
    логомакс 122 десятки не имеет
    еще интересный момент в характеристиках аристона на тему кпд на минимальной мощности.
    но ключевой вопрос так и остался без ответа - зачем так упираться в модуляцию, регулировку СО по Тн, да еще с применением ПЗА, когда есть более простой и точный механизм управления по температуре в помещении обычным комнатным термостатом.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предполагаю 2 причины:
    1. Теплые радиаторы и как следствие отсутствие "холодного дуновения" от окон.
    2. Проблема с управлением Т ТП, при отсутствии ТГ на РО.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у большинства вообще нет радиаторов, проблем с ними и окнами. По инертности СО с ТП повторяться не буду. п2 не понял.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В переводной инструкции забыли добавить график работы при которой измерялся этот КПД - 60/80
    Поэтому ничего необычного. Стандартный КПД около 92 %, как и для традиционных турбированных котлов.
    Большая инерционность ТП при толстой стяжке (при отсутствии радиаторов). Мои 10 см бетона не успевают отрабатывать быстрые изменения внешних условий, ориентируясь только на Т внутреннего воздуха. Держу 22 гр. При падении Т даже на 0,5 градуса уже возникают жалобы от домочадцев (поднять температуру не предлагать :))
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У Baxi Platinum нет OT, собственно у Аристона тоже.
