1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, конечно относительно реальной. Относительный разброс может быть вдвое больше если один меряет -0.5град, вместо 20град - 19.5 град а другой +0.5град - 20.5град. Если же они с одной партии то наверняка разброс будет небольшой.
    Дискретность 0.0625 гр связана с разрядностью: вроде 12бит.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Раз у вас есть радиаторы, то на ВТП ставят смесительные узлы для снижения температуры теплоносителя.
    С циркуляцией теплоносителя по радиаторной системе и подачи на смесители ВТП встроенный в котел насос должен справиться.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    и в чем тогда идейность КК в подобной системе? потратить лишние деньги заказчика? на 35 гр подачи радиаторы жить могут, просто количество секций может быть запредельное. На форуме частенько делают УШП+радиаторы на втором этаже. Но там от безысходности - на деревянное перекрытие стяжку в большинстве случаев не нальешь. Хотя у меня на мансарде залита:super: Можно делать финский вариант ТП - тяжко, тоже проверено лично.
    С другой стороны подвал (если это подвал, а не полуцоколь) находится в зоне с +6+8 за бортом постоянно. Т. е. теплопотери не такие большие.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    А идейность тут и не обсуждается. Обсуждается техническая реализация.
    Радиаторы в обсуждаемом случае - это не моя идея. Это так у человека КТО ТО сделал. Обычно сами заказчики считают, что в цоколе так дешевле (а оно так может и быть).
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А в чем тяжесть? Вроде позиционируется как быстро, чисто, ремонтопригодно.
    Мне еще предстоит определиться с ТП на втором этаже по деревянным балкам.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я попробовал сделать плавающую стяжку, чтобы не скрипело и какую-никакую звукоизоляцию - в резалте углы загнулись, в районе колонн тоже все играло. На следующую весну все срезал. Второй момент - выйти в ноль по уровню по деревянным балкам малореально, придется ровнять клеем как минимум. В общем с бетоном не сравнить.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    радиаторы в подвал, кстати, я позже поставил... изначально мне впихнули смесительные узлы для ТП (на первом и 2м этажах радиаторы только в ванных комнатах были дополнительно к ТП).
    Т. е. излишне мне впихнули смес. узлы ?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вообще -то я немного не понимаю хода мысли.
    любая система сначала расчитывается. (с тем или иным успехом и бюджетом)
    по параметрам здания. по техзаданию. по пожеланиям.
    а вы тут, коллеги, начинаете хватать куски ваших задач и думаете, что вам подскажут правильно.
    так не бывает.
    есть общая схемотехника +/- и она описана и тут и на других ветках и в куче статей в котлах
    (немчики любят схем насовать разных к котлам.)
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Может и не зря.
    Может у вас изначально и котел был неконденсационный.
    А может гидравлические расчеты показали их необходимость. Кстати, я знаю, кто делает их проекты втп, там зависит от того, что напишут в техзадании, автоматом делают на смесителях (сказать что это неправильно тоже нельзя) и котельную они обычно вообще не учитывают.
    Снижать температуру для ВТП при работе от конденсационного котла нет смысла. Чем ниже температура теплоносителя в таком котле, тем выше эффективность.
    Для решения проблем с гидравликой достаточно просто насосов без смешения.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати интерес представляет применение не КК турбика в низкотемпературном режиме
    в ТТХ пишут ну 40-80 температура носителя.
    у меня вопрос-куда в этом случае конденсат стекает у котла.
    может ветка есть на форуме?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    традиционно наклон делают наружу, но это черевато большими ледяными наростами. Уже говорил - наклон сделал в сторону котла, поставил кондесатоприемник. Но кондесата нет.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    50 тонн бетона в стяжке + 0.5 стен из ТК + ЖБИ перекрытия. Ну немного лукавства в виде датчиков под ГК потолка. Но когда датчики висели в "свободном полете" циклы на колебания не влияли, были перекосы при открытых наружных или балконных дверях.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    У меня ещё вопрос: что управляет котлом по циклам работы? Температура подающей линии или комнатная? Что происходит с комнатной температурой когда уличная уменьшается до минимальных для региона пятидневок?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    и этот вопрос меня мучал с чугуном. тк обратка тоже была тепленькая чуть.
    вопрос остался.
    из трубы-понятно. из топки/камеры-непонятно.
    потому я год назад быковал против того, что неКК дают 40гр в подачу.
    кто-то из вас ткнул меня в ТТХ... я узрел..но ни хрена не понял. почему и как.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посмотрите мои посты ранее, там было подробно, вплоть до расчета потребления газа. В среднем котел в циклы работает на околопредельной мощности, управляется комнатным термостатом по температуре в котельной. Ничего другого в общем-то и не надо. Управлять нагревом исключительно через Тн - это традиционная бредовая идея, занесенная бестолковыми монтажниками и безграмотными продаванами.
