1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спорный момент, особенно дальше от Западных границ, предполагаю соотношение не в пользу только ТП.
    Это здесь причём? Это другая тема, не у всех стяжка 5-6 см, особенно в полах по грунту, в большинстве от 8-10.
    Комбинированная СО (радиаторы+теплый пол).
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ИМХО, ПЗА без контроля внутренней температуры воздуха - деньги на ветер. Поэтому ПЗА должна дополнять "механизм управления по температуре в помещении обычным комнатным термостатом", а не заменять его.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Kam711, покупайте. Уже можно. Все сомнения прочь.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    10см это хорошо, у меня всего 6-7 полусухой. а падения отрабатывают РО, подключенные через китайское беспроводное реле, полградуса видит, на минуты на 3-5 включается РО и никто не замечает что они работают кроме дочки, у которой РО стоит под столом, и если она делает уроки - резко становится жарко:aga:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а у них платы управления разные с Luna 3?
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Без понятия.
    Знаю, что управление у Платинум - какой то Сименс, У Аристона - Шина E-BUS. Протокол BridgeNet.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    спасибо за рекомендации. Но зачем трогать что и так работает? и дискомфорта не наблюдается.
    ну вот нет радиаторов, нет КК, нет ПЗА и вертелки на СУ не кручу, и с температурой в доме нормально, и тактования нет. Зато есть 50 м2 остекления. Че не так - не понимаю)
    ну аристон, e-bus вообще бы не рассматривал, а у луны по комментариям дефективный ОТ, но все же в наличии.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Для обоих производителей, автоматику разрабатывал Siemens.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Список котлов BAXI с расширенным функционалом (OpenTherm)
    • MAIN-5
    • ECO-5 Compact
    • ECO-4s
    • ECO Home
    • ECO Four
    • LUNA-3
    • NUVOLA-3 B40
    • Duo-tec Compact
    • LUNA Duo-tec+
    • NUVOLA Duo-tec+
    • SLIM
    Это список микролайна, обычно они его пополняют после реальных кейсов.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    LUNA Duo-tec и LUNA Platinum - разные котлы
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да все у Вас, как надо. Нужный результат можно достичь разными методами.
    Мне вот нравится, что котел, начиная от +3 град. и ниже работает постоянно не выключаясь. ПЗА настроено так, что котел старается достичь заданной температуры (22,5 град), но модулируя мощность и изменяя темп. Тн не может этого сделать, поэтому температура держится в районе 22 градусов.
    Почему?
    Из того что смотрел, только у Аристона алгоритм изменения темп. Тн учитывает отклонение от внутренней температуры воздуха, а не просто вкл./выкл. по уставке.
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    У меня в доме, GB072 именно по этому алгоритму работает. У меня финальная версия котла, с частотно-регулируемым насосом. Постоянно изменяет обороты вентилятор горелки и насос. Работает так же, практически не останавливаясь в холодное время года. Приятное зрелище.
    Я не представляю, как можно жить с традиционным котлом, понимая, что тепло которое могло бы ещё быть использовано, просто уходит в атмосферу. Речь даже близко не о жадности.
    Для квартиры приобрел Ariston Genus One System плюс MGMIIEvo, Sensys+ Cube S Net, но пока так и не поставил. Стоял в квартире Baxi Main 5 и с его минимальной мощностью в 9кВт, нормальной работы котла, я не видел)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    иногда есть экономическая целесообразность) да и личные авто тоже сильно загрязняют природу, особенно в процессе производства и утилизации, однако мы не спешим все в автобусы.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Нет ли каких апдейтов новых наблюдений и лечений по описанной ситуации?
    У меня похожая история. Расходомеры все порыжели, поплавок еле видно. Но грязевик чистый.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что залито? Если вода, то известно о ней что-то?
