1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    больше года работает, Из положительного - вышел весь воздух, СО работает гораздо тише. Правда с этим связан прикол, когда давление сильно упало и я подумал, что опять ТО подтекает. Смотрел грязевик - более-менее чистый, но не идеально. Накачал - пару месяцев работает нормально.
    Из косяков - установил ТО все-таки не очень хорошо. Подключить ГВС через второй контур ТО не получилось, под давлением в 3+ атм сопливит. Переделывать пока не стал. Что-то грешу на брак ТО. Может не прав и надо просто молотком вогнать ТО на трубки. Расходомеры не почистились, хотя какая-то надежда была. Правда фильтры я не менял.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рыжая вода - обычно признак залитого дистиллята в СО. ну или низкого водородного показателя попросту
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Низкого, в кислотную часть?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    В приведённом примере, теплоноситель сильно щелочной.
  6. sparks333
    sparks333
    sparks333
    IMG_20231207_191807.jpg IMG_20231207_153016.jpg IMG_20231207_142159.jpg Всем привет. Buderus Logamax plus GB072-24 настенный конденсационный котел. В нём стоит предохранительный клапан caleffi 3 bar. Хочу его поменять, но их вроде не продают. Посоветуйте что можно поставить вместо него.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В интернете есть где выбрать. Вам в крупный город нужно...
  8. sparks333
    sparks333
    sparks333
    В инете нет. Где то читал, что они плохого качества. Вот и хотел выбрать что то другое получше.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили? Бывает!https://yandex.ru/search?text=предохранительный%20клапан%20buderus%2087186439890&source=tabbar
    У Вас же договор с газоснабжающей организацией. Звоните, рассказываете проблему, приезжают, бесплатно меняют. Клапан у них и купите.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    уверены?
  12. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Спасибо за наводки. В первой ссылке 6300 это круто. А клапан похоже пропускает, я плохо разбираюсь. Подпитку котла надо делать раз в 3 дня. Давление падает почти в красную зону.
  13. sparks333
    sparks333
    sparks333
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда в очередной раз упадет, несколько щелчков крышкой сделайте, мусор вылетит. Ну и заодно давление в расширительном баке проверьте. Все не так и сложно.
  15. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Я его сегодня снял и промыл. мусора было просто ужас. Но когда поставил на место то давление стало падать с двух единиц до красной зоны за пять минут. Вода текла из клапана. Была паника. В итоге за 25 минут всё наладилось. Последние три часа давление на двойке и не падает. Извините за корявое объяснение.
