1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Повернуть против часовой стрелки? Что бы щелчки были?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sparks333, Я счас и не вспомню куда легче...Вобщем, куда проще и колпачек начинает приподниматься, туда и крутите. При поднятом колпаке, вода свободно сливается. Так что с сильным давлением не балуйтесь.
  3. sparks333
    sparks333
    sparks333
    У меня этот колпачок как то свободно болтается, но воды течь свободно перестала. Чудеса
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ккрутится он по кругу сколько захотите. Главное щелчок прочуйствовать. А болтается, может сидит на штоке свободно...
  5. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Ок. Да он щёлкал. Это так клапан можно очищать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Периодически, чтобы не прилип там ненароком... А после срабатывания, в обязательном порядке.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас подпитаете до 1,5 атм, включите, котел мгновенно нагреется, давление поднимется и он опять закапает.
  8. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Стоит на двух атм. уже 3,5 часа. Пока норм. На котле две трубки в дренаж. Давление падало когда капало из обоих. Сейчас конденсат тихонько капает из одной!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    dance2.gif Ну значится угадали с первого разу...
  10. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Спасибо за помощь!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ребят, нужна помощь.
    Есть дом с площадью отопления 280 кв. м. + подвал на 100 кв.
    Система отопления низкотемпературная теплыми полами в два этажа (по 750 погонных метров труб 16мм на каждом этаже)
    В сумме объем теплоносителя составит 200-220 литров воды.
    Вопрос в выборе котла, так как собираюсь подключать коллектора без НСУ присматриваюсь к конденсационному котлу.
    Есть дымоход кирпичный, не гильзован, так как изначально планировал котел с открытой камерой сгорания, более того есть новый котел Baxi Luna 240 I, но сейчас понимаю что он будет слабоват.
    Поэтому стоит вопрос что купить подходящее.
    Смотрю на Baxi Luna 1.310 Fi - доступно, но является конвекционным, вроде не совсем что мне надо.
    Baxi Duo-Tec E 44 ну или Luna Platinum + 1.32, смущает то что теплообменник производителя Giacomini не особо надежен, в сравнении с тем что ставят в Vitodens (стоят на сегодня очень дорого, один только теплообменник 100 т.)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    догадки ? вполне вероятно что хватит
    считайте теплопотери, можно и не конденс, по подобию https://www.forumhouse.ru/useralbums/21276/view
  14. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Да, на сегодня только догадки. Как-то ранее считал теплопотери, но на сегодня к сожалению уже не помню цифры.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какая кирпичу разница? Он и так и так будет разрушаться, кирпичные дымоходы и современные котлы если и совместимы, то ненадолго. Потом или нержавейку запихивают или "фуранфлекс" применяют.
