1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посчитайте еще раз.
    Вы авто покупали бы такому же принципу ?
  2. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Все верно, гильзовать планирую в любом случае, скорее всего 316 нержавейкой.
    Вопрос больше в выборе котла. Покупать сейчас новый котел, но опять таки какой или же на первое время установить то что есть (Baxi Luna 3 240), а там если не вытянет к следующему отопительному сезону году уже поменять.
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Все предельно ясно, конечно же нет.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В нынешних условиях о прибыли от экономии газа говорить немного смешно, поэтому надо считать возможные убытки.
    Во-первых я бы сравнил общую стоимость двух вариантов - 1. конвекционный котёл, гидрострелка, коллектор, две насосных группы со смесителем. 2. Конденсационный котёл, гидрострелка, две насосных группы без смесителя.
    То есть компенсация за переплату только в разнице стоимости насосных групп. Если смотреть в сторону Meibes, то на данный момент это около 40000 руб. А котлы (для простоты возьмём Бакси, Луна 3 комфорт и Луна дуотек) отличаются в цене на 100 с лишним тысяч.
    Дымоход в любом случае защищать, хоть нержавейкой. хоть пластиком. Цены соизмеримы.
    Автоматизация тоже цифры одного порядка.
    Монтаж - плюс-минус одинаков.
    Вот и получается, что ради мнимой простоты Вы на старте переплачиваете около 100000 руб, которые никогда не вернутся.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Установить, то что есть. Ну я бы так поступил. А по прошествии сезона уже смотреть и принимать осознанное решение: менять котёл/утеплять дом/смеяться над своими прошлогодними страхами.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    - Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);
  7. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Это я так понимаю в настройках котла можно выбрать нужный режим?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
  9. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А не лучше ли вместо гидрострелки установить ТА скажем на литров 100 или 200 из нержавейки в котором котёл и будет поддерживать нужную температура, тем самым избежим возможного тактования и температура обратки в котёл будет щадящей.
  10. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ну некий буфер между котлом и СО. Это при конвекционном котле
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    учтите мощность в этом режиме, котел вряд ли 24 кВт даст, если только с помощью допнаососв
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не понимаете, что пишете
    у Вас ТП неплохой буфер, можно прикинуть его теплоемкость, кстати
    по мне и ГС лишнее
  14. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А каким образом допол. насос поднимет КПД. За счет увеличение скорости протока?
    Забегая вперед допнасос я в любом случае собирался устанавливать, все таки 1,5 км. труб половина из которого еще и на втором этаже.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одно дело растаскивать тепло по контурам
    И другое - помогать снимать его с котла, смекаете ?
    Выше я давал ссылку на подобное
