1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Возможно я не правильно выразился.
    Цель данного бака на 100 л., не аккумулировать тепло, а повысить температуру обратки на входе в котел за счет смешения в данной емкости. Более щадящий режим для для теплообменника котла, ну и как мне кажется возможно меньше будет тактовать (а может я и ошибаюсь). Подобие большой гидрострелки.
    Но возможно вы правы в том что он в данной схеме лишний.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли про ТП, его инерцию.
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Насос может помочь в этом деле только за счет увеличение протока теплоносителя, более никаких возможностей повлиять на теплосъем с котла я не вижу. Еще разве что место врезки допнасоса в СО имеет влияние на увеличение теплосъема. Больше в упор ничего не вижу.
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Хотя...
    Ведь снимать тепло уже будет стяжка за счет плотного соприкосновения с трубами, ну и не последнею роль будет играть финишное покрытие
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоноситель снимает тепло с радиатора котла и отдает его стяжке - два разных процесса, сначала поймите это.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обычный котёл это кто?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @svlabm, этот миф тут задолбал гулять
    В случае с атмо этот вариант ещё возможен в редких случаях, но про дельту - это миф ещё похлеще
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    честно говоря вообще не понимаю смысл дискуссии.
    в любом случае это стрелка или бочка 100 л и две насосные группы со смесителями.
    а уж кто эту байду будет греть - вообще всё равно,
    я бы начал с имеющегося котла, возможно дом тёплый и той 24 ки будет вполне достаточно.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Законы природы не обманешь. Для тех, кто знаком с физикой-математикой на уровне средней школы.
    Расчет №1
    расчетная дельта в -30 гр - больше 15 гр
    Расчет №2
    График для дома 300 м2
    при циклах нагрева видна дельта по котлу 13 гр при -10 гр.
    Но похоже некоторые посещали исключительно церковно-приходскую школу.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расчет где ? там один график, харка насоса - и все.
    здесь какой-то расчет есть, правда, теплоемкости
    это так, их там научили складывать и умножать, не вдумываясь в то, что они делают
    а себя запросто - у вас это получается. но других вы не обманете своими "расчетами"
    Впредь, пожалуйста, аругментировано пишите, без выпадов и переходов на личности, если хотите внятного диалога. Ну и вникайте получше хотя бы в цитируемое
    по его существу ни слова в вашем ответе, ну ни грамма, причем тут дельта и миф, речь вообще о другом.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все там есть
    а еще там была выдержка из мануала по подключению КК напрямую в пол
    В теории есть варианты с вульфом, там бывают насосы на 2 м3. Но обеспечит ли ТО котла такую производительность - нужно смотреть на практике. Почему-то у всех производителей в основном стоят кубовые насосы.
    А теперь давайте свои выкладки, кроме дичи из серии "мы всегда так делаем". Именно для домов 300+ м2, а не избушек на 100-150 квадратов.
    И да - как-то не услышал объяснений про дельту в 13 гр для этого графика
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы считаете дельту из расчета мощности 18 кВт - без учета расхода, по сути, это понятно, просто принимаете его каким-то паспортным.
    не спорю, плюс минус именно так
    но пчоему Вы уперлись в только котловой насос ? и спорите со мной ?
    я пишу о другом, почитайте получше еще раз
    так понятнее ? дельту можно сильно урезать за счет поднятия расхода в котле
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что не понятно в фразе
    потому, что котловой насос является узким горлышком. Но если большинство производителей ставят кубовые - значит у них есть на этот счет свои мнения. Это уже не говоря, что многие производители не допускают использование котлов в пол напрямую, только через гидроразвязку. А те, кто допускают - говорят об уменьшении теплопроизводительности в 2 раза, при 10 гр дельте.
    Но кто такие производители, чтобы их слушать. У нас своя физика.
    Смысла в дальнейшей дискуссии не вижу. Информации предостаточно - желающие разобраться осмыслят.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Где можно ознакомится с первоисточником?
