1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Судя по диаграмме насоса Луны котёл даст нужное кол-во, остальное от теплопотерь зависит. Подобранная ГС даст нужную для модуляции дельту.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    "Пути господни не исповедимы" У кого-то есть у кого-то нет. :hndshk:
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Прочитал последние несколько страниц и ничего не могу понять, какие то дельты, насосы) Разбирался в этом вопросе в далёком 2010г, по этому уже всё забыл, а так как все отлично работает то освежать знания причин не было а так напоминаю что тот самый тип у которого КК напрямую в ТП без всяких там СУ и ГС это я, даже термоглоловок нет, площадь ТП 180 м2, котлу 13 лет, думаю вместе с ним встретим совершеннолетие.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mad-max, а пост ваш к чему ?
    любой котел можно напрямую к коллектору ТП подключать - я не встречал именно такого запрета
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Не подскажите что за котел у вас установлен?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    почаще читайте первоисточники.
    Отдельно вопрос - чем ТО у макаронников лучше валенка?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    читайте внимательнее цитируемое, прежде чем отвечать.
    я нигде не писал о прямом подключении именно к низкотемпературным системам
    впрочем, за две страницы вы не удосужились понять, как работает моя схема
    для вас прямое подключение к низкотемпературным системам и прямое подключение к коллектору ТП - это одно и тоже
    ну не хотите понять - дело ваше, я не заставляю
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    разберитесь в своих постах, хотя это не обязательно и так все понятно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для Вас есть разница " нельзя заходить в дом в уличной обуви" и " нельзя заходить в комнату в уличной обуви " ? вижу, что нет.
    вопрос в другом - вы не хотите разбираться, тут я не настаиваю
    вы, наверное, верите в КПД конденсов в 110 % ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    собственно последние несколько страниц митинг именно за то.
    что если домик до 200 квадров и теплопотери 5-12 квт то котловой насос справляется.
    как только размер или потери дома вываливаются за 15 квт то котлового может не хватать.
    и нужны доп насосы, а доп насосы это стрелка, а стрелка это пофиг чем её грузить кк или традиционным котлом.
    П, С рассказ был про отопление ТП, с радиаторами чуть другая история) там температуру можно до 80 поднимать)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и ты, Брут ...)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Макс, привет, давно не видел. Напиши в личку .
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Чего же не подсказать, подскажу, Vaillant eco tec VU 24 далекого 2010г выпуска, не совсем понимаю насколько это актуально вам, сейчас уже одно или два поколения сменились после него.
    Но не уверен что его долговечность 13 лет работы по причине качества котлов Vaillant, у меня очень простая система отопления.
    Котел греет только ТП, бойлер 250л греется ночным тарифом и только при остывании воды в бойлере ниже 38 градусов включается котел на нагрев воды в бойлере до 42 градусов, котел не тактует, зимой 3-4 раза в день включился на нагрев ТП и один раз вечером для нагрева воды в бойлере и только зимой, с апреля по октябрь котел вообще на нагрев бойлера не включается практически. Максимальная температура нагрева теплоносителя в котле у меня 48-49 градусов в самые сильные морозы, никаких прожарок бойлера от легионеллы нет, короче говоря созданы щадящие условия работы для котла во всех отношениях. Не специалист в отоплении, но думаю в таких условиях любой котел будет долго работать.
    Вот к этому
  14. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Вопрос связан с тем, что сейчас на рынке из более-менее доступных только котлы Бакси. А теплообменники конденсационных котлов данного производителя не очень хвалят.
    И если теплообменник котла был бы некачественным, то сомневаюсь что он проработал бы 13 лет.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у валенка тоже не самая толстая нержа, тут виссман выигрывает. Но вопрос в другом - сразу поинтересуйтесь ценником на ТО. Возможно это будет основным аргументом :aga:
    Только я не очень понимаю зачем Вам кондесатник, если отапливаемая площадь под 400 м2.
    Поставьте ГС+2СУ и свою старую луну, если я правильно понял изначальный пост.
