1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так я где смотрел - в альбомах Грюнфоса. Там про эту модель было написано... много...заразы - зачем людям мозги пудрить! :mad:
    А в жизни - вот тебе 1куб/ч и крутись как хочешь... Теперь понятно всё - и малая скорость в петлях, и дельта в 12-15С между П и О...
    Менять сходу на 3 отдельных модуля+ стрелку=100 тр. будет, неохота пока :no:. Насос другой поищу. спасибо.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы можете также похожий насос УПС 15-60 130 но с больше расходом взять
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну или Альфу сразу. :super:
    Хотя мне менять то 2 сразу... левый контур то на ТП 2 этажа пускать, а там тоже 10 петель. :cool:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня есть отдельный спортзал - гостевой дом. С его отоплением тоже чего надо думать, там есть раковина - это еще вопросы с ГВС. Как раз вроде ламборгини хорошо вкатывается :|:
    а с чего ей так скакать? графики подтверждают, расчеты тоже.
    Могу привести еще котельную, но там ситуация будет заведомо хуже, чем в комнатах. Небольшая угловая комната, труба подачи наружного воздуха, вентиляция.
    Поэтому гистерезис выставлен в 0.7 гр. Могу поставить меньше - тока смысла нет.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    а можно только красную линию (график температуры которая нас интересует) привести, так чтобы на осе У от 15 до 20 град или от 15 до 25 было. Уже без гипсокартона мне кажется +-1 град есть, и это под потолком где колебания температуры пола (а она наверно больше чем +-1град быть) наименьше ощущаются
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем применительно к одному СУ брать узел немецкого производства? вполне достаточно лайтовой альфы за 7 тыр и техходового за 3 тыр. Итого удорожание 10 тыр.
    Только вот как-то не слышал о поголовном распространении темы. С чего бы? Модель СО не рабочая - вполне рабочая, денег стоит немного. Сложности в реализации минимум.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @olegus79, а можно еще в красный-зеленый цвета покрасить, а то не воспринимается. Вы читаете, что написано? или пытаетесь убедить себя и других, что все прекрасно только из-за ГК?
    вот график в котельной с голым датчиком на высоте 1.8 м.
    и 4 такта за сутки, изменение температуры видно. Что еще нужно подтверждать?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ну не 100м2 а поболе, контуров то 12, и площадь 154м2 отапливаемая первого этажа.
    Значит полученные 1,5л/мин и дельта большая (12-15С) это заслуга насоса - как и думал.
    А "один котловый насос" - это ни о чём - насосы разные заметно существуют:
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Разброс Т еще будет зависеть от объема ТН в системе. У меня вот его много. У термостата гистерезис +-0,3С А по факту 0,5 получается.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А сколько тактов котла на добу с +-0.3 град гистерезисом? И работает он наполную как здесь когда включается?
    Сенсор на высоте около 1.5м?
    Возможно есть замеры как изменяется температура пола при этом?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    система с большой инерционностью работает с большим забросом чем с малой - потому что реакция температуры в раене сенсора где мы ее измеряем на нагрев пола (включение котла) происходит с опозданием вызванным большей инерционностью
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Для этого придумали ПИД регуляторы. Я работал с системами с мощностью выходного узла 1200кВт и умудрялся иметь достаточную точность. К примеру для температуры 200 градусов -не более 2 (плюс минус единица)
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    А зачем сенсор в стяжке? Он правильно устанавливается на трубу подачи теплоносителя отопительного контура пола, который располагается в стяжке в виде контуров труб. Температура в трубе в каждый момент времени может быть любой (см. выше), больше или меньше. Разогреваем -больше, чтобы скорее приблизиться к заданной температуре воздуха в помещении (именно воздуха). Если в стяжке - то что мы регулируем - температуру стяжки? А зачем? Это оторванный от реальности процесс. Нам то температура воздуха в помещении важна.
    Для того чтобы разобраться с подобными системами, нужно их собирать и применять. В процессе настроек, всё становится на свои места, приходит понимание как управлять процессом.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я только о температуре сенсора=температура воздуха говорю - она будет изменяться с опозданием изза большой инерционности стяжки - и что бы ПИД не делал!
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Да, здесь так. Сенсор в среде которой управляем. Если он изолирован от процесса то... (я уже об этом так много писал выше).
