1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    QUOTE="olegus79, post: 22874201"]Я на вашем графике вижу колебания +-2град - но плохо вижу изза оси У. Гистерезис - это настройки вашего контроллера - начинать греть когда [/QUOTE]
    вот вчерашняя котельная, которая по сути своей эталоном не может быть. Как задано +-0.7 гр - так на графике видно.
    а вот момент почему котельная не может быть эталоном - сначала идет быстрый рост и быстрое снижение, дальше более стабильный результат.
    Откуда +-2 гр узрели?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, я бы попробовал уточнить резьбы на вашем насосе и поставить российского китайца
    unipump LPA 20-60.
    ибо ваш насос-вообще не является low energy- простой хрюн с малым объемным расходом.
    и простым(?) управлением.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я неправильно выразился, имел ввиду изменение Температуры Тмах - Тмин =2 град, это уже немного есть, я 2 град чувствую хорошо (+-2 град было бы 4 град - я это не имел ввиду). У вас как на рисунку, спасибо что сделали, гдето 1,4град.
    Но что это за температура? Верно ли что на рисунку красной линией на осе Х отмечено когда работает котел. Если у вас пол в стяжке то не может быть чтобы температура в котельной так быстро реагировала на включение котла и росла так стремительно.
    У вас нету графика не в котельне? (там всетаки от труб и всяких арматур тоже воздух нагревается)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Скажите, я если температура +20 внутри помещения - холодно ощущается ? Или Это индивидуально и кому-то нормально, а кому-то холодно и хочется "жару поддать" до 23?
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Зависит от влажности в квартире -доме.
    К примеру, дом у меня из ... газосиликата, температура 22, это комфортно. Ниже -уже нет. В квартире, дом из полнотелого керамического кирпича (приезжаю туда редко), 11 этаж, не последний. Температура задана 20 гр. Хожу в рубашке -майке и ок.
    Но это субъективно всё, но в качестве примера, возможно, ответ.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тоже газобетон 40см - не жалуюсь. Комфорт от многого зависит, не только абсолютного показания Т.
    К примеру, не зря для ванных комнат считается нормой +26С. А в спальне ночью я вообще с приоткрытым окном сплю :son: и под одеялом... смотрел недавно на Т - около +18С.
    В доме когда +20С - нормально в домашней одежде (брюки-рубашка). Когда +22С и выше - уже хочется шорты и футболку... думаю что при +25С в труселях только выдержал бы:|:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нужно на месте смотреть - буклетам Грюнфос я уже не доверяю... ибо по ним пишут 1' гайка - а судя по взгляду там скорее 3/4... не зря же ДУ 15мм (upso 15-65).
    Похоже под заказ мейбеса эти насосы деланы... вот и при том же названии не совпадают хар-ки. :faq::um:
    По unipump LPA 20-60 посмотрел - тоже разнятся показания. Где то пишут про монтажную 180мм, где то - 130... Разные модификации?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну написано же - 1 куб. Не верить совсем же нельзя, вот так и пишет грюнфос в мурзилке:
    И показания подтверждают.
    12 контуров, в среднем +\- 1,5л/мин каждый - 18л/мин, 1080 л/час.
    Пробовал на второй коллектор на 2 этаже поток перекинуть - там 10 контуров и дает чуть меньше 2 на каждый (1,8*10*60=1,08м3/ч).
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так котловые насосы много больше куба и не дают. Вот для витаденса 200
    где-то было по 100 - там примерно столько же.
    Тем не менее, по утверждению многочисленной группы "профессионалов" этого вполне достаточно и на 250, и на 300 м2. Т. е. достаточно только котлового насоса, причем даже без вдаванием в подробности - какой насос и какой дом - мы всегда так делаем А ты вот жалуешься, что каких-то 150 м2 не прокачивает, нормально не прогревает = тем более до -28 гр мы еще не доходили.
    Есть еще момент, про который умалчивается профи, уж не знаю - специально или по недоумию :faq: Это про номинальную мощность котла и что мощность указана для дельты 20 гр. А при меньшей дельте получаем меньшую мощность. Т. е. при теплопотерях в меру большого дома в 15 квт+ГВС накинем парочку. 17 квт/24 квт*20 гр= 14 гр в лучшем случае в студеную зимнюю пору гарантировано. Опровергнуть это утверждение никто не смог, даже в каком-то букваре по КК прописано подобное.
    Но при этом мою СО, спроектированную и сделанную впервые, все пытаются раскритиковать, и что дешево, и старомодно, и космических кораблей не хватает, и не может быть так гладко, и датчики не там стоят, и дельта +-2 гр, все это придумано и натянуто. При этом ни один из профи не привел подобных графиков для своих сделанных СО, особенно на одном КК. Почему так происходит? может профи - совсем не профи, а так, зашли в поисках очередных лошистых клиентов?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, 130 и 180-это 2 варианта
    стандарты.
    . все нормальные производители имеют 130 для котлов и для смесительных узлов.
    поттому и советовал (есть сайт)
    это же только длина корпуса. остальное одинаково в линейке.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Способность насоса вас удовлетворить
    определяется
    1/ сопротивлением контуров наргузок.
    2/при этом напоре смотрим расход по графику и при дельте не более 10.
    10гр на 1 кубе -это 11 кВт ч. (не маловато Ли?)
    дельту 10 выбрал исходя из дельты 7 на ТП и 15 на радиаторы.
    пока эта дельта не привышена на моем недострое.
    получить дельту 20 я не вижу принципиальной возможности, тк это значило бы очень медленное течение воды и/или сильный отбор тепла=плохое утепление дома.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тот насос при монтажной длине 130 имеет глубину 150... Это крышку комбимикса не оденешь на него... Разве что аккуратно вырезать в пластике и вспенке отверстие, и цифири мощности на нем наблюдать :)]
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В познавательных целях:
    Любителям насосно-смесительных узлов посвящается - Thermotech TMiX XXL (2") с насосом Grundfos MAGNA3
    Были применены на очень большом объекте для работы ВТП от системы центрального теплоснабжения.
    А вот такие дополнительные возможности предлагаются опционально к насосам:
    Устройство беспроводного управления Grundfos GO MI301 представляет собой модуль со встроенной инфракрасной и радиосвязью. Модуль должен использоваться совместно с устройствами Android или смартфонами на базе iOS с подключением по каналу Bluetooth. MI301 имеет встроенную литий-ионную аккумуляторную батарею, которая должна заряжаться отдельно. Применяется для насосов MAGNA, MAGNA3, CME, Hydro Multi-E, устройств MP204, CU300, CU301 с целью установления беспроводной связи с насосом посредством радио и инфракрасного соединений. Процесс передачи данных зашифрован, дабы защитить систему от несанкционированных проникновений и доступа. Работу насоса можно контролировать и управлять системой при помощи приложения Grundfos GO, также есть возможность создания отчетов в формате pdf. Доступные функции зависят непосредственно от свойств каждого конкретного продукта, с которым будет устанавливаться связь.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Grundfos GO является мобильным приложением для профессиональных пользователей оборудования Grundfos.
    Программа Grundfos GO объединило ранее два независимых приложения GO Remote и GPC для мобильных устройств.
    Grundfos GO доступно как для мобильных устройств на платформе iOS (через App store), так и для платформы Android (через Google Play).
    Grundfos GO Remote
    С помощью приложения Grundfos GO Remote появляется возможность контроля и управления насосами с мобильного телефона. Управление оборудованием, формирование отчётов и сбор данных теперь занимает минимум времени, благодаря поддержке основных мобильных платформ на рынке. Grundfos GO работает со всеми E-насосами, а также и с другим оборудованием Grundfos, осуществляя связь по радиоканалу или через инфракрасный порт. Приложение имеет понятные подсказки и указания, а также текущую информацию о работе насосов.
    Для организации связи с насосами необходимо приобрести специальные модули (мобильный интерфейс) у компании Grundfos. Приложение Grundfos GO Remote можно загрузить бесплатно на устройствах с операционными системами Apple iOS и Android.
    Это первая версия приложения от Grundfos Connect, объединяющая два существующих приложения в одно, что облегчает доступ пользователей к комплексной платформе, позволяющей дистанционно настраивать насос, выполнять подбор насоса и просматривать информацию по продуктам. В то же время, пользователи смогут оценить новое, более удобное конструктивное наполнение программы.
    Программа Grundfos GO предлагает мобильную помощь и онлайн доступ к инструментам Grundfos практически "на ходу", экономя значительное время для ввода в эксплуатацию, сбора отчётности и данных по работе оборудования.
    Теперь стало возможным, например, просмотреть список сервисных комплектов для определенного насоса, к которому Вы подключились для дистанционной настройки. Это упрощает работу не только нашим проф-партнёрам, но и конечным потребителям.
    Более того, знакомые опции прежних приложений сохранены, что позволит удобнее сориентироваться в новом приложении.
    Новое приложение Grundfos GO можно скачать с App store для оболочки iOS и с Google Play для мобильных устройств на платформе Android.
    При подключении к изделию Grundfos доступны следующие возможности:
    Общий обзор подключённого изделия
    Контроль данных о состоянии изделия
    Просмотр подробных сведений об аварийных сигналах с указанием времени
    Настройка функций и режимов работы
    Создание отчёта об изделии в формате pdf
    Ко
    The innovative Grundfos GO – manage your pumps more efficient with the Grundfos app | Grundfos Pumps
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Еще раз - смесительные узлы в отличие от вас мы практически не используем. И трех-ходовые клапаны нам тоже, обычно, не нужны. Обходимся встроенными в конденсационные котлы и тепловые насосы насосами, в т. ч. энергоэффективными.
    Практически все внешние насосы которые мы устанавливаем - уже давно частотно-регулируемые, с момента их появления, в. т. ч. альфа.
    В т. ч. и в смесительных узлах.
    В т. ч. в прайс-листе Thermotech все смесительные узлы давно имеют варианты комплектации с частотниками.
