1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    2 и 3 могут дать легко разы и в любую сторону - их надо знать чтобы посчитать потери.
    И без них никак нельзя говорить - слишком много! Слишком много по сравнении с чем?
    И у вас слишком много, если сравнить с пассивным домом!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п. 2 грубо говоря 1 гр дает 5%, 26 гр даст рост 20% на перетоп. Адресок, кому задать вопросы по перетопу указал ранее
    п. 3 современные дома по утеплению примерно у всех на одном уровне - колебания в пределах 10-20%. Пассивы на газе у нас обычно не практикуют. Если теплопотери серьезно поболее - значит есть где-то проблема. Тепловизор в помощь.
    Сравнение я привел ранее - у меня 2 сезона, правда один неполный (6 декабря) 6 тыс м3 на 300 м2, а тут 1 тыс м3 на 360 м2.
    Что не так?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а есть где пример такого расчета ?
    Хочу понять, ну высчитаем мы 7000-10000 кв/ч... и как это мне подскажет, за счет чего мне можно сократить расход газа?
    P. S. и понять бы... куда и на что, получается, котлы тратят газ (энергию), если пока в доме не шибко жарко... ?
    Ведь трубы ТП - теплые, дельта вроде хорошая была между подачей и обраткой ... т. е. теплосъем внутри стяжки есть...значит потом (из стяжки уже) тепло куда-то неэффективно девается ... И где здесь тепловики, устанавливающие систему, могли в теории напортачить?
    Стяжка все "поглощает" и не отдает в комнату ...(вряд ли так оно) ?
    Ну про каналы ВЕ - куда улетает тепло ...понятно...
    Через стены уходит ... понятно ...
    Еще какие варианты ?
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Не зная исходных данных нельзя ничего сравнивать - сравнение будет необосновано. Тепловизором что предлагаете искать, дыру в стене?
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если мы 10000кВтч в этот месяц высчитаем - значит для такого дома как у вас это нормально.
    Чтобы уменьшить расход газа надо утепляться, думать о воздухообмене (рекуператор например) и т. д.
    Если же для вашего дома мы посчитаем 5000 кВтч в этот месяц - значит чтото не то.
    Ну например: запланировано было 5 или 10см утеплителя под ТП, а там ничего не положили - или как вы написали очень сильная вентиляция неконтроллируемая, все тепло вылетает в нее, и т. п.
    Но надо посчитать
    В https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/? надо задать пирог стены и получить значение У. По нему, квадратуре стен и Тза_окном посчитать теплопотери.
    С воздухообменом я не знаю как, он у вас какой то сильно большой наверно был! Надо закрыть все щели и попробовать месяц без него.
    В это месяц хорошо бы измерять Твдоме и Тулица. Потом считать
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    есть какой-то русский ? И тут вроде демо-версия... она живая?
    Недавно, ка придушил вентиляцию (восстановил тягу), поставил градусники... слежу за температурой внутри... пока 18-20...в подвале 17-18.
    Но за тягой надо еще последить по-внимательнее, т. к. если нет притока... то нет и естественной вентиляции...и как бы обратной тяги не было, пока в доме никого нет...
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    О том куда тепло девается:
    Котел нагрел воду по заданому расходу с Тобратки до Тподачи и подал в стяжку. В стяжке она идет на ее нагрев - ТП это теплообменник: Трубы/стяжка.
    Негреваясь стяжка отдает тепло по своему периметру (оно не исчезает в ней, там нету никаких хим реакций) теплопереносом в сплошной среде - излучением и конфекцией в воздушную среду - средину комнаты, через цоколь на улицу и т. п.
    Если где не утеплено туда и больше уходит, но никуда не исчезает
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если у вас Гугле Хроме попробуйте перевести. Когда зареестрируетесь будут все функции доступны.
    Русский аналог встречал но не работал с ним:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для первого проекта я считал честно, с заданием стен по сторонам света:aga:
    для второго - уже на уровне теплопотерь по предыдущим цифрам и коррекции новых площадей ограждающих конструкций.
    Потом в проект вносил изменения и уже не считал вовсе.
    Сейчас большой разницы между 12 квт и 15 квт не вижу. Точнее с учетом всех факторов (например, квартирная металлическая дверь, ЕВ) тчоно не посчитаешь. Замеры на ЭЭ котле указанный диапазон подтверждают.
    Кстати теплотворная способность газа тоже отличается от месторождений от 6 до 10 квт*ч/куб. Как это учитывать будем? Как будем мерять разницу температур дом-улица?
    Тут неоднократно приводили расход по газу, у всех порядок примерно сходится. Хотя дома разные. Отличия (после устранения крупных косяков) в преславутые 10-20%
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Даже по вашим словам если "теплотворная способность газа тоже отличается от месторождений от 6 до 10 квт*ч/куб" то у одного и того же дома 40% разницы в м3 потребления газа! Не 10-20%
    А так утепление: Естъ дом из Арболита - утеплен до 20-30Вт/м2 и есть мой кирпичный дом без утепления в 100Вт/м2. Разница больше 10-20%!
    То что у ваших друзей похожее потребление газа не означает что у спрашивающего тоже обязательно так же утепленный дом как у вас! С это нельзя исходить!
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вообще сибирский газ ближе к 10 квт*ч/куб, но чего набодяжат не всегда понятно. Поскольку сравнения проводились в московской губернии
    давайте послушаем казанского товарища и не будем делать предположения по его свежепостроенному дому, скорее всего R стен там 3 с хвостиком.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что надо сказать - сделать расчет в этом калькуляторе ?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    да, попробуйте, вы же знаете из чего ваши стены состоят, сколько окон и какой у них коеффициент, и т. п?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Этот меня отшил "Вам не разрешено производить данное действие." в отношении расчета теплопотерь здания, хотя ранее точку росы и теплозащиту давал считать... и вот нашел мои ранее сделанные расчеты
    стена
    крыша
    пол
    но в полу имеются трубы ТП и тут это никак не учтено
    Цоколь подвала еще не особо учтен
    Тут есть что-то полезное ?
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    там есть пример в примерах
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=154
    можете его взять и дальше свои слои вставлять,
    Что вам не получается?
