1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я это понимаю. Но с другой стороны идет разговор о прямом подключении КК к ТП, а в этом случае, как выяснилось, контроллер котла стремится к минимизации расхода теплоносителя при требуемой в данный момент времени теплопроизводительности котла. И вроде как такие пользователи не жалуются на неравномерный прогрев пола.
    А остыть он может в первой половине (при условии равновесного режима работы СО) только из-за низкой скорости. Это не значит, что его не нужно протолкнуть дальше, ведь на его место должен прийти новый объем теплоносителя с заданной температурой. И два режима, например, 50/30, 0,5 куб. м/ч и 45/35, 1,0 куб. м/ч практически равнозначны. Только на общий теплосъем это никак не повлияет, а повлияет только на ощущения комфорта пользователем.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    В паспорте на КК 24кВт (мой по крайней мере) приводится дельта температур не более 10 гр. для теплого пола при прямом его подключению к котлу и максимальная мощность определена для этого режима 10кВт. Внутренний насос котла, скорее ориентируется на оптимизацию работы самого котла. Для теплого пола нам желателен неизменный перепад давления независимо от расхода в контуре ТП при изменении его сопротивления (имеется в виду разная длина петель, плюс закрытие контуров клапанами от зонных термостатов). Для обеспечения этого нужен насос с таким режимом работы. Именно такой режим, внутренний насос КК, не обеспечивает. Для радиаторного контура нужна другая характеристика насоса. Как всё это увязать? Есть решения которые предлагает как изготовитель КК так и опытные специалисты.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    в принципе энергетически как вы пишите это все равно 50/30, 0,5 куб. м/ч и 45/35, 1,0 куб. м/ч это верно!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все гораздо банальнее - в большинстве КК доступного ценового уровня стоит обычный насос на 2-3 скорости. Ничего там не управляется.
    По vitadens 100 приводил ранее
    Logamax GB072
    Baxi Duorec Compact
    Baxi Luna Duotec
    Vitadens 200 управляет, но диапазон заводских настроек не слишком большой
    Причем у КК номинальный расход в пределах 1-1.2 м3, а вот из моего дешевого ламборгини можно выжать почти 2 м3
    наверное не просто так производители зажимают расход носителя. Хотя, если планировать использования КК в режиме ТП насосы следовало ставить с гораздо большими расходами.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    У нас нет радиаторов, дома УТЕПЛЕНЫ, требуемые мощности менее 65 вт/м2
    Мы не делаем везде шаг 150 мм, контура короткие, труба 17х2 мм (а не 16х2,5) вот вам и ответ
    Vitodens 35 квт - самый ходовой котел в нашем случае.
    На площадях более 300 м2 могут быть вопросы с недостаточной производительностью встроенных насосов.
    Иногда котел 42 квт покрывает необходимую тепловую мощность на дом 400 м2 и более, но производительности встроенного насоса для работы ВТП уже не хватает.
    Все считать надо - какой насос требуется и смотреть какой встроен в котел.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3325/
  6. evraz
    evraz
    evraz
    У нас смесительные узлы есть в каталоге - до 350 м2 ВТП,
    Смесительный узел Thermotech TMix®-L2/3 от предназначен для подключения низкотемпературной системы отопления (водяной теплый пол) к высокотемпературному источнику тепла. Обслуживаемая площадь до 350 м2 при нагрузке до 50 Вт/2 при дельта-Т до 5*.
    и в котлах - аналогичные насосы.
    У нас большинство домов (а это наиболее распространенные дома 100-150, реже до 250 м2) работают на встроенных В КОТЛЫ насосах.
    Если требуемую проектом производительность насоса для системы отопления удовлетворят встроенный в котел насос, то чего тут спорить?
    берите и считайте каждый свой случай - не хватает производительности - добавляйте хоть на каждый контур по насосу, мне все равно.
    И можете ежедневно снимать свои ненужные никому кроме вас графики и трясти ими на форуме.
    Мы в случаях больших площадей обходимся иногда одним внешним энергоэффективным насосом.
    А чаще всего он и единственный, т. к. конденсационные котлы (более 50-60 квт) встроенных насосов уже не имеют.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Можно узнать модель котла?
    У меня есть проект КК плюс ТП на 140 кв. м. (2 этажа). И вот там указан на каждый этаж свой насос, а встроенный должен работать на гидрострелку. Вот и пытаюсь разобраться - делать по проекту, или сэкономить и поэкспериментировать на своей шкуре, подключив котел напрямую.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Попробовал разобраться с чем связана рекомендованная дельта 5град. В рекомендациях для ТП от Виессманна стоит что ее надо выдерживать в случае максимального теплосьема с ТП (весь ТП на максимально допустимых, написано правда усредненных 29град, кроме рантовых зон). Если надо меньше, тогда дельту можно спокойно увеличивать! Т. е. для ХОРОШО утепленных зданий с теплопотерями например 60Вт/м2 и температурой 20град, дельта может быть больше!
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    У меня немного управляется, но только между двумя скоростями, как в таблице
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Как можно получить дельту температуры на ТП в указанных цифрах? Плита ТП разогрета, все участки плиты имеют одинаковую температуру (плюс минус градус - два). 20 гр. откуда, каким способом получите?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    20град это температура воздуха в комнате.
    стяжка (зависимо конечно от толщины бетона над трубами, шага труб) не будет равномерно разогрета если Тподачи 50, Тобратки 30. Особенно например если расклад труб не улитка а змейка.
    Для меня например при толщине над трубами всего 6-7мм - дельта должна быть как можно меньше. Пол как у меня конечно обычно не делают...
    Руководство Виесманна если интересно, но на немецком!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, Вы хоть раз смотрели технические характеристики чего продаете? или образования хватает только на "веселые картинки" от маркетологов?
    Ваши "технари" пытались разобраться в теме или главное убедительно пропарить мозг заказчику?
    Просто очередная вопиющая безграмотность сотрудников фирмы, специализирующейся на отоплении.
    Характеристики насоса Thermotech TMix®-L2/3
    Характеристики насосов конденсационных котлов от разных производителей Baxi, Buderus, Viessmann, Vaillant
    img-2018-11-28-22-11-59.png img-2018-11-28-22-56-45.png img-2018-11-28-23-37-47.png img-2018-11-28-23-49-03.png img-2018-11-29-10-48-43.png img-2018-11-29-10-48-59.png img-2018-11-28-23-32-32.png
    Только безграмотный не заметит, что характеристики "аналогичных" насосов отличаются в 3-4 (!) раза. Термотех говорит о 350 м2 теплого пола на один смесительный узел.
    Дальше не сложно понять какая максимальная площадь ТП может быть при подключении указанных КК напрямую - оптимально до 150 м2, максимально до 200 м2.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос номер раз - зачем в этом случае КК, вполне можно обойтись и обычным, если добавить 2 трехходовых.
    Вопрос номер два - зачем 2 этажных насоса, на два этажа вполне хватит одной альфы+ и можно обойтись без ГС. Аналогично - если добавить трехходовой - то и обычного котла.
    Ну и да, если хочется попробовать передовые технологии можно поставить КК. Проблем не вижу. Возможно из-за низкой дельты экономия газа будет гораздо меньше паспортной. Но не велика проблема. Если совсем хочется перестраховаться можно поставить Luna 35 квт, там насос помощнее.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Такой вопрос стоит у меня на повестке дня. Время еще есть.
    Не пойму, как связана замена двух насосов на один с гидрострелкой в случае с КК. Даже если поставить один насос на два этажа, но с большей производительностью, все равно придется развязывать контур котла с контурами ТП. Тут либо гидрострелка, либо смесит. узел (а это уже опять приходим к обычному котлу)
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Почему? КПД КК котла зависит от температуры выхлопа - чем холоднее выхлоп тем лучше конденсация, смотри рисунок и текст на немецком правда. Значения вроде все на замерах.
    КК даст гдето 15% выиграша по сравнению с атмосферником, если подключение возможно напрямую и экономится трехходовый - можно посчитать если и когда окупится КК по сравнению с атмосферником
