1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно обойтись самодельной ГС в виде трубы большого диаметра
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в немецком не силен, просто замеры делаются в идеальных или приближенных к идеальным условиям, обычно при дельте 20 (!) гр. Как повлияет меньшая дельта на КПД, точно сказать не могу - но предполагаю не в лучшую сторону, поскольку охлаждение выхлопа скорее всего идет на обратке. Возможно и не все так плохо, с учетом низкой температуры ТП. В данном случае это только мои предположения.
    Но вот вопрос, на который я не могу найти ответа - с учетом специфики КК является идеальным вариантом для ТП. Тем не менее насосы, устанавливаемые в них дают расход в пределах 1-1.2 м3, крайне редко больше. Этот расход больше подходит для радиаторной системы.
    Второй момент крайне редко в мурзилах производителей есть упоминание на прямое подключение и всегда с рядом ограничений, типа дельты в 10 гр и пониженной мощности. Почему так?
    в другой теме, перенесу еще сюда
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Странно почему у вас такая разница.
    Я вот тут у одного продавца в германии вижу разницу но удивительно, наоборот! Смотрите ссылки
    Вайллант Атмотек -атмосферник
    Ваиллант Екотек - КК
    https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-atmotec-plus-vcw-1944-5-a-gas-kombitherme-gastherme-erdgas-e-h.html?cache=1543482957
    https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-ecotec-plus-vcw-2065-5-brennwert-kombitherme-erdgas-e-h-v-2016.html?cache=1543483120
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    КК сложнее, там один теплообменник из нержи может потянуть на весь обычный котел, сделанный в поднебесной.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Видно, продавец со ссылок выше либо Атмотек продает по цене Екотека либо ети теплообменники (мне кажется также из алюминия) не такие и дорогие
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я как-то смотрел у валенка нержа стоит, правда не такая толстая, как у виссмана. Но я про то, что себестоимости запчастей по любому отличаются. Ну дальше, как принято - жадность за инновационные технологии, неадекватность маркетологов, жадность продавцов.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Точно, нержавейка, кислотный конденсат разьедает алюминиум!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    к примеру у будеруса люминий, точнее кремнеалюминевый сплав в простонародье силумин, который все сантехники не терпят лютой ненавистью, но в СО давление много меньше водоснабжения, в принципе проблем быть не должно.
    Из рекламных мурзилок будеруса.
    правда непонятно, 65% у будеруса или по миру в целом. Потому как большего разнообразия моделей с люминием у других производителей не встречал, точнее вообще не видел.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    https://www.kamco.co.uk/AlHeatX.html
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но это далеко не 65% рынка, большую часть указанных моделей у нас и не видел. Виссман, валенок, бакси делают нержу. А вот это больше половины рынка точно будет.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Дитриш делает из силумина. Это одна контора с Бакси.
    Алюминий элементарно дешевле, технологичнее при формировании теплообменника котла.
    Последние теплообменники в котлах совсем миниатюрные, при их большой мощности.
    Плюс, плоская горелка из керамики, или металлической сетки.
    При этом, увеличили глубину модуляции до 1:10.
    Очень похожи на Дитриш теплообменники у последних версий Вольф.
    Требования к качеству воды в отопительном контуре всё более лояльнее.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @DmitryKLD, речь идет о том, что массово ставят. Крайне сомневаюсь, что дитриш и вольф являются текущим трендом рынка.
    Хотя вольфоский КК 24 квт один из немногих, у которого можно выжать близко к 2 м3 на встроенном насосе. Других подобных вариантов у производителей не видел. Но непонятно, что там по падению мощности при таком объеме и низкой дельте.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Они все играют в одном ценовом сегменте рынка основных производителей котлов.
    И только Виссман в недосягаемости для массового потребителя, за исключением 100 серии, к которой серьёзной автоматики не подключишь, кроме решений на опентерм (как я видел).
    Одним словом: силумин, стоимость, массовость. Но мерседесы, конечно, останутся.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    виссман, валенок, баксюк имеют в линейках относительно бюджетные решения за 70-80 тыр. Только массовый рынок, как был на обычных котлах - так пока и останется. Можно сказать - только от чугуния начали отказываться. В любом случае - за 30-40 тыр КК не купишь.
    а зачем серьезная автоматика в случае КК+ТП? достаточно одного дискретного комнатного термостата. Ну если очень хочется можно на ОТ городить, но надо очень аккуратно, производители давно от стандарта отходят.
