1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я может чего пропустил, все перечитывать времени нет. Но зачем такая большая разница в 20 градусов?
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Для лучшей конденсации. Холодный выхлоп и большая дельта.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    о смысле я говорил неоднократно - трехходовые без вертелок стоят недорого, в пределах 3 тыр. Больше 2-3 шт не понадобится. А дальше законный вопрос и заметьте, задавал его не я :)
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Это одно из требований для КК с теплообменником из нержавейки. По той причине, что необходим минимальный проток. Если контур отопления один, то ГС не нужна (в случае выполнения условия минимального протока через теплообменник котла из нержавейки). Для теплых полов, в этом случае включения котла, максимальная мощность определена 10 кВт, для котла 24 кВт.
    Хотелось бы увидеть именно такой способ включения котла, с прикреплённой отопительной кривой для отопительного контура.
    Из практики применения ГС с КК не удалось получить дельту в 20 гр. при работе двух контуров - пол и радиаторы. Практически никто не ставит в обратку гидрострелки линии котла балансировочный узел для улучшения этого параметра.
    Я уже писал выше, что КК начинает работу с минимальной мощности и температуры. Сейчас за бортом -10, котёл работает практически без перерыва именно на минимальной мощности и температуре (той, которая максимальна для одного из двух отопительных контуров - 38 гр. радиаторы, 35 пол. Мощность котла 31 процент, температура котловой воды определённая ПЗА как максимальная 45гр. Внутренняя температура в помещениях 22.2 гр.) Радиаторы установлены чугунные, виадрус, и их площадь большая). Конденсат из котла идёт маленьким ручейком.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не вижу большой разницы в данном случае с люминем или нержой. Котел всеранво должен вырубиться в аварийку по излишнему повышению температуры. Я как-то включил ЭЭ при перекрытых кранах - так потом долго искал ту красную кнопку :aga:
    А вот с минимальным протоком все неоднозначно, бестолково сделанная радиаторная система с термрегуляторыми может тот проток быстро свести к нулю.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нержавейки теплопроводность низкая, может не успеть вода прогреться, если проток будет большой.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Есть разница. Для КК Baxi, к примеру, обязательное условие, если не ошибаюсь.
  8. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Может у меня котел особенный, но начинает он работать на максимальной мощности и только в зависимости от скорости нагрева начинает сбрасывать мощность после чего работает на минимальной мощности. При этом вне зависимости от температуры воздуха снаружи, время работы в сутки примерно всегда одинаковое. Только расход меняется.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @лёка71, какой котел?
    мой стартует мощно..через 3-5 секунд сваливается в тихую.
    (макс 60 кВт. минимум забил 15 кВт.) потребление =хз-может 20.(дом не полностью подключен.)
    тактует. автоматики пока нет. дельта 6-7 градусов
    у соседа из бассейна не тактует-вижу постоянный пар из коаксиала.
    мучаюсь сомнениями
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я не всегда понимаю, что для тебя дорого, а что не дорого. Трехходовой с обвязывающей арматурой арматурой думаю обойдется тысяч в 6-7? Т. е. Три штуки обойдутся больше двадцатки. А разница между конденсатником и атмосферником в 30 тысяч, это уже дорого.
    Думаю тогда этим и объясняется одно из причин, для обязательной установки ГС. Будет время, разберусь с этим вопросом.
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Одной из причин, по которой я ставил себе ГС — уйти от холодной обратки (не получить большую дельту), но у меня — атмосферник чугун. В системе 4 насоса, резкая подача холодной обратки и ...попал на котел. :hello:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    понятие дорого или недорого всегда очень субъективное - у меня только КГ на первый этаж стоил порядка 400 тыр и я считаю, что для неплохого итальянского КГ это дешево.
    что ты собрался там 3-4 тыр добавить? тем более в большинстве случаев 2 СУ вполне достаточно, по одному на этаж.
    Но объективно говоря - я не понимаю почему некоторые производители категорически уперлись с КК в ТП напрямую. Для 150 м2 должнго быть вполне нормальным решением. Может Саша Трубодел выложит техническое обоснование.
    формально речь идет не об атфмосфернике, я не сторонник ОКС, а обычном турбо котле с ЗКС Нормальный добротный будерус, на форуме хватает отзывов. Если бы не было импульсивной покупки ламборгини - купил бы его.
    приведи плиз пример хотя бы одного КК с поддержкой бойлера в пределах 60 тыр, Твой вольф сколько стоил?
    Кстати кто-то в теме одноконтурные GB072 выпускают? что-то очень мало предложений
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну так похтому и не вешай стикеры дорого/не дорого. Для кого-то твое "не дорого" будет казаться дорогим.
    Сколько стоит трехходовой esbe 1" или 1 1/2"? Какие фитинги понадобятся для его обвязки с насосом? Если делать отдельные смесительные группы на каждый этаж, то к ГС добавляется коллектор. Это надо учитывать?
    Андрей, зачем ты втягиваешь меня в эти игры с поиском и ценами? Ты же анализируешь этот рынок. Знаешь сам порядок цен и модели, пиши сразу. Помню же ты сам говорил, что есть модель конденсатника кажется за 70 тысяч.
    Самостоятельно проанализируй и дай свою раскладку с расходниками по твоей схеме и по моей.
    Сейчас не у компа, нарисовать свою схему не смогу. Но давай возьмем за основу эту типовую схему для дома в два этажа до 200 м2:
    Только откинем отдельный контур на бойлер и радиаторы. Отопление только ТП. Насосы на коллекторах тоже убираем.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    GB 072 выпускали одноконтурные и двуконтурные. В России их больше не продают. Вместо них 172i теперь.
    Хотя на немецком сайте Будерус они вроде представлены.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я всё же "требую"
    придерживаться решений, которые имеют запас по прочности.
    и не важно -они для дорогих или для бюждетных котельных.
    поверьте-надежность не бывает избыточной.
    другое дело -это сложность...а это уже хуже.
