1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот хитрым образом обошел (пока временно) быстрый перегрев малого кольца котлового и тактование. Как помним, отчасти проблема в насосе 1м3\час где надо 2-2,5м3.
    Сделал так - просто открыл от стрелки-коллектора вручную 3-х клапан на радиаторы 1 этажа.
    И теперь, когда насос ТП качает на 3 скорости в теплый пол мощю - все нормально, радиаторам уже ничего не остаётся и они холодные.
    Но когда ТП уже "жарко" становится (подача то с котла от +51С и выше, выставлено +65С), и сервопривод в ТП начинает зажимать её - то насос контура ТП уже свой круг больше гоняет, а из стрелки мало берет. Тут то и начинает котловый насос продавливать в открытый радиаторный контур, где насос отключен, но клапан открыт.
    И туда скидывается избыточное тепло с котла, которое иначе ранее приводило к частому тактованию.
    Итог - и тепло в доме остается, и такты практически к 4-м в сутки пришли:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите
    сколько оптимально выставить на КК, когда за бортом 0, когда -10, когда -20 ?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Но если подумать, может такое быть что котловой насос продавливает через гидрострелку? Гидрострелка ведь для того чтобы гидравлически рассоеднинить потребление (ТП, радиаторы) с котлом!
  4. лёка71
    лёка71
    лёка71
    У меня gb162 мощность 65квт минимальная 14. У меня тоже стартует мощно, по мере нагрева мощность уменьшается. стоит погода зависимая автоматика и 4121 работает примерно 12часов в сутки.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вот как раз все вопросы к автоматике 4121, мне кажется, на неё алгоритм работы сильно похож. Она берёт на себя функци защиты и управления горелкой котла, её мощностью, контурами отопления и ГВС. Функция ПЗА тоже на неё завязана. 4121 большей частью та же 4211, за исключением нюансов. Если не ошибаюсь, она вообще без котла работать может самостоятельно и управлять любым теплогенератором.
    В EMS изначально концепция именно на новые типы котлов была заложена. GB 162 спроектирован с новым контроллером ВС 10, изначально управляется на базе EMS.
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А я "плюнул" на такты:|:, теплый пол работает постоянно, термостаты 1го и 2го подключил к насосам РО и ... забыл в каком месте находится котельная.
    Насос РО 1го, практически не включается, ТП —за глаза. :hello:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это только я так вижу или у всех так?
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Да, да.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я же писАл ранее, что это не то что прямо "стрелка".
    Это комбимикс с коллектором, где есть байпас. Небольшой. Но достаточный что бы не упереть малый контур "в стенку", если оба клапана закрыты будут.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже. В уменьшенном виде нормально, а при нажатии какой то сбой палитры...
    Денис, перезалей в другом виде файла pls.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть ограничения по минимальному протоку для котлов с витыми теплообменниками из тонкой нержавейки, в основном итальянских (бакси и др.) и Вайлант, поэтому в инструкциях требуют гидрострелку.
    Как обычно, Виссман рулит
    "У котлов других марок вместо листовой стали при производстве теплообменников обычно применяется простая труба круглого сечения, сплющенная методом гидроформовки". При изготовлении данных теплообменников формируются остаточные напряжения и возможны разрушения при перегреве.
    При нарушении правил эксплуатации и сервиса коррозия быстро добивает итальянские теплообменники из тонкой стали.
    "У теплообменников настенных конденсационных котлов Viessmann стенки более толстые и выполнены из нержавеющей стали высокой марки, что обеспечивает им большую износостойкость".
    Теплообменники Виссман имеют большее поперечное сечение, непрерывную спираль и не имеют сборного коллектора для нескольких секций из отдельных параллельных витков как у итальянцев (это проблема при необходимости чистки).
    И вообще, итальянские конденсационные котлы с витыми теплообмениками из нержавейки и все котлы с теплообменниками из гофрированной нержавейки (типа Beretta, Wolf) за 10 лет практики показали себя (мягко говоря) не очень хорошо.
    Есть и другие конструкции из нержавеющей стали
    Литые теплообменники из алюминия обычно этих ограничений не имеют. Но и там есть - свои.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уж не знаю, кто и как проводил эти замеры (судя по цветовой палитре и красненькому заголовку очень похоже на виссманн) - но результаты несколько озадачивают.
    Если вдруг чего 2500 часов - это средний сезон при круглосуточной эксплуатации котла, к которой так стремятся члены клуба.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    А у другого производителя, с точностью наоборот:)
    У синей линии по графику, силы теплообменника только возрастают со временем его эксплуатации :)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А медные как со временем себя ведут?
