1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Запах вроде не как из канализации, другой какой то. Видимо над будет вызвать мастера.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня подгорал в корпусе КК разъем ПВХ на вертушку. (и выбивал узо)
    был запах легкий специфический хим.
    ещё запах был в камине, когда выгорал конденсат.(?)
  3. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Это явно не мой случай.
  4. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Прошу прощения за оффтоп, требуется помощь клуба. У меня комбинированное отопление РО (лучевая) плюс 80м2 ТП через узел подмеса, одноэтажник, около 150м2, керамика. Потолки 3.15м, остекление 28м2. Радиаторов (по номиналу, правда) на 13.7Квт. Подача в радиаторы 60 град, в ТП около 38 град. Котел на отопление зажат на 11Квт. Все радиаторы и ротаметры открыты полностью, ничего пока не балансировал. А теперь квест - котел не догоняет температуру до заданной 22.5, не часто, но тактует. Понятно что отделочники шастают, понятно что в саунузле кусок пенопласта вместо окнаи т. д. но не могу понять почему не хвтает мощности сьема? В доме тепло, но бесит что не могу тупо получить требуемую температуру. Куда копать, чего править? П. С. Разница между подачей и обраткой 11-12 градусов.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Sergemsk, не торопитесь. (система должна устояться. а в процессе стройки мы её постоянно шатаем)
    дельта у вас нормальная.(у меня дельта=5-7 набирает по 1градусу в неделю. стоит 45 в подачу)
    я тупо не трогаю.(дверь -железка.)
    правда регуляторов нет. тупо по подаче.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    управление по Тн или термостату? 80м2 полов могут любую разумную мощность рассеивать, уж 11 квт точно
  7. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    По термостату. 600 метров трубы в полусухой стяжке. Неужели в балансировке ТП дело?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вряд-ли теплопотери выходят за 11 квт, тут очень "постараться" надо. Что за термостат? если с ОТ - то тут все может быть намного интереснее
    не совсем понятна фраза. Если управляет не термостат - то котел на минимуме модуляции не может поддержать 60 гр, уходит в более высокую зону и отключается. Но так быть не должно - и 60 гр для радиаторов, и 38 для ТП слишком много.
    Традиционно - сначала вырубаем термостат. Пытаемся поуправлять вручную на Тн и вертелками на СУ - понимаем зависимости, идем дальше.
  9. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Нет, не OT, термостат по сухим контактам.
    Мне тоже не нравятся такие подачи.
    Если я поставлю руками Tн, скажем 55, котел просто быстрее будет отрубаться (запрос от термостата по-факту включен постоянно). Нет, тут дело в сьеме. Либо недогреваются длинные петли ТП либо дальние радиаторы. При одном этаже разница в 12 метров трубы думаю несущественна, разве что дальние радиаторы по киловаттам в 1.5-2 раза больше ближних.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Разница в 12 метров не слишком большая. Радиаторы лучами тоже не должны слишком влиять по расстояниям. Померьте температуру на радиаторах, хотя бы рукой. При 60 гр - невозможно прикоснуться. Еще несколько вопросов.
    1. Какой проток по петлям, температура обратки на коллекторе?
    2. А точно термостат не участвует в теме? Где стоит - в зоне ТП или радиаторов? и какая температура в этой комнате?
    я бы для тестов оставил вместо термостата перемычку, мало ли чего он там отключает.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще такой момент, а ГС есть? а то могут быть сложности с гидроразвязками.
  12. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Раздобуду пирометр. По ощущениям большие радиаторы горячие, но рукой прикоснуться - без проблем.
    По протоку расколбас от 0.5? до 3. Видно плохо на некоторых ротаметрах. Спасибо Овентропу за несьемные колбы.
    Могу только сказать про Тп - То котла. В динамике смотрел, дельта 11-12 градусов. Котел догоняет Тп до 65 и сразу отключается по перегреву. На второй скорости насоса дельта была 9.5
    Датчик температуры висит на стенке зала вместе со спиртовым термометром. В зале 22 градуса. Гистерезис 21.5 - 22.5. Температура немного поднялась после выставления 3 скорости на насосе ТП.
    Я мониторю реле термостата удаленно, там всегда ON.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так быть не может, должно быть примерно одинаково. Может быть завоздушка в петлях. Как заполняли? надо под давлением по одной петле, выход держать свободным, пока не пойдет вода без воздуха.
  14. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Нет, ГС нет. Первично - вторичные кольца. На подаче котла и на контурах ТП и РО стоят обратные клапана.
  15. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Не присутствовал. Но то что расход разный в одинаковых по длине петлях, думаю, точно.
