1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    воздухоотводчики на коллекторе стоят? проблема скорее всего где-то тут
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Нет, не стоят. Когда ставили оба коллектора задавал тот же вопрос. "У вас один этаж, они вам не нужны" был ответ. В субботу гонял программу удаления воздуха на валенке, не знаю насколько это действенно. На коллекторах есть краны Маевского и какой-то фирменный ручной овентроповский но не использовал.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Sergemsk, похоже очередные "профессионалы" делали. Вообще, чтобы не загнать воздух без воздухоотводчиков на коллекторах при подключении котла надо очень постараться. Не думаю, что ребята парились над этим вопросом.
  4. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Я думаю что похожу для начала постреляю пирометром. Ну и краны Маевского проверю. По результатам, возможно, попробую проверить петли на завоздушивание. А там посмотрим.
    Мне тоже резанула разница в расходе. Автоматические воздухоотводчики лучше поставить?
    Спасибо.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На коллекторах лучше поставить автоматические ВО. Но если уже воздух в петлях - не факт, что смогут выгнать, смотря насколько его много. Это по опыту юзания теплых откосов могу сказать.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я как-то тьфу-тьфу с воздухом не столкнулся - но и выгонял его за несколько дней и итераций...
  7. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Возможно, я понял, откуда в системе может быть воздух. При замене теплоносителя (было много ржавчины, отдельная песня) монтажники старый теплоноситель выгоняли компрессором. Причем так до конца и не выдавили литров 40-50. Потом новый (котловую воду Warme) закачивали малышом. Вполне вероятно, они старались сделать это аккуратно. Но, имхо, алгоритм вызывает, как минимум, вопросы.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще малышом хорошо петли пробиваются, только аккуратно надо.
  9. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Возможно. Использовать компрессор мне кажется спорно.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, но можно много потратить новой жижы
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Интересные у вас танцы.
    навороченные ...
  12. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Ну а что делать, если 11+10<11. И нет ничего сложного в СО.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    система отопления, спроектированная дилетантом и собранная заботливыми чернявыми руками уже работает 5 сезон, сначала на ЭЭ, сейчас на газе. А по работам многочисленных местных и не местных "профи" есть не мало вопросов. И почему у нас в стране так все складывается?
  14. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Я знаю ответ на этот вопрос. Проблема в том, что большинство такой вопрос не волнует.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Задавал я раньше вопрос о том, как правильно или оптимально регулировать температуру на котлах, в зависимости от уличной температуры... и чтобы оптимизировать расход газа ...ответа не было.
    Тут провел такой эксперимент
    (сведения Кситал предоставляет по смс)
    Т уличная: -6,5
    Т1 подачи на трубе с первого котла: 39,5
    Т2 подачи на трубе с второго котла: 40,5
    При этом, на дисплее самих котлов было выставлено 45 градусов
    Температура в первой комнате (по датчику у потолка): 22,5
    Температура во второй комнате (по датчику у потолка): 21,5
    В каждой комнате есть терморегулятор настенный и там выставлено на 22 градуса.
    На термоголовке смесительного узла - вроде 35 стоит.
    Теперь я просто поднял температуру на котлах на дисплее с 45 до 50 градусов
    Там за пару предыдущих дней на улице было -10, -11, -5 ... теперь снова -6.5
    И сейчас в отчете:
    Т уличная: -6,5
    Т1 подачи на трубе с первого котла: 45
    Т2 подачи на трубе с второго котла: 45,5
    При этом, на дисплее самих котлов было выставлено 50 градусов
    Температура в первой комнате (по датчику у потолка): 23
    Температура во второй комнате (по датчику у потолка): 22
    Ну т. е. вроде понятно, что увеличение темп-ры подачи с котлов на 5 градусов - дало поднятие температуры в комнатах на 0,5 градуса (терморегуляторы комнатные остались в том же положении)
    И теперь вопрос:
    - насколько целесообразно оставить температуру на котлах 50 градусов или же можно спокойно уйти на 45 градусов ?
    - можно ли как-то прикинуть: уменьшение темп-ры на котлах с 50 до 45 - сколько даст экономию газа?
    - если я уйду снова на 45 (или же есть смысл остаться на 50?), то при понижении уличной температуры до какого уровня (например, на улице будет -15) будет целесооборазно на котлах повышать температуру и до какого уровня?
    Или все это только "методом тыка" можно будет понять?
