1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    почему поднялась температура, если комнатые терморегуляторы остались в том же положении? или их поставили для интерьера?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Фиг его знает... глючит или датчик температуры от Кситала (на стене) или датчик внутри корпуса терморегулятора ?
    Проверю еще заодно, что там я точно поставил на терморегуляторе... вдруг - более чем 22
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @igorkzn, экономии в Тн 45 или 50 гр искать бессмысленно, на уровне погрешности. Но вот почему температура повысилась при работающих термостатах вопрос хороший. Термостаты должны были подачу в комнату вырубить.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Выяснил... датчик темп-ры Кситаловские мне повесили на стену ближе к потолку ... 2,8 м от пола получается (я сам так попросил, чтобы дизайн пока не портить) ... терморегуляторы от пола 1,2 м
    Вот и разница... у потолка теплее
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос в другом - почему при изменении Тн не отреагировали термостаты?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стоп... какой темп-ры (изменение) ?
    в комнате на полградуса, что произошло, с 21.5 до 22 (или с 22,5 до 23) когда поднялась у потолка ?
    Термостаты был выставлен на 22 и на его уровне от пола температура в комнатах и была, наверное, не выше 22
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какой гистерезис у термостатов? температура в комнатах увеличилась на полградуса. Конечно возможно в замерах удачно выбрать крайние моменты - но отследить стоит.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я таких слов-то не знаю...:)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    яндекс в помощЪ
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А может, они программы пишут в свободное от основной работы время;):)]:hello:...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Андрей, +/-0,5С для дискретного (вкл/выкл с гистерезисом;)) регулирования - хороший результат.
    Грех жаловаться. Ну, или датчики Т нужно под ГК-полтолок засунуть;)...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для радиаторов согласен, для ТП - имхо 0.2. Если не учитывать колебания от открытых окон.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это не проблема в отверстие светильника засунуть за ГКЛ... но будут реальны там (оттуда) показания ?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да это Гарольд проезжался на тему моих идеально ровных графиков. Просто грамотно разместить датчик температуры для термоста или упаси господи ПЗА не самая простая задача.
    Уже говорил - что лучше иметь датчики в стене или под потолком, чем включать котел каждый раз, когда кто-то открыл окно или пошел на улицу.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Про возмущающие факторы: не всё так страшно. Если, система управления +СО запроектирована, установлена и настроена правильно и оптимально для объекта отопления (исходя из стоящих задач), то всё в системе работает достаточно логично и взвешенно.
    Датчики в стене, или где то ещё, понятно, что будут основательно демпфированы. Но при этом, в комнате я уже либо замёрзну, либо перегреюсь.
    Вреда в ПЗА, абсолютно никакого нет. Здесь просто - заданное значение, обратные связи, коррекция (сдвиг) заданного значения с учётом наружной температуры. Речь о температуре воздуха в помещениях через температуру теплоносителя.
    С такими системами давно живу, ничего дополнительно не настраиваю после запуска систем и первичной настройки. Температура внутри помещений держится с точностью до 0.2 град.
