1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @pocket, Вы не указали свой регион. Для МО и более холодных 300мм ГСБ - крайне мало, Т-потери будут серьезные, и ТП может не потянуть их компенсацию в морозы. А облицовка не участвует в теплосбережении, она же с вентзазором по правильному у Вас?
  2. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    @Allmas, город Тамбов, это примерно как и МО по холодам, у меня есть воздушная прослойка без вентиляции, в калькуляторе такая стена показывает теплопотери как просто 370мм блока
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, потянет ТП все что угодно, только температура поверхности может выйти за рамки +26-28 гр. А если у человека газ - то на теплопотери может наплевать, во всяком случае в настоящее время.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не совсем так. Видел застекленную веранду, стекло панорамное мм 12 толщиной, однослойное. Подача в пол до 60гр. При -20 на улице в ней не выше +6.
  5. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Думаю неделю в самые сильные морозы могу потерпеть пол и 32 градуса, не хочу просто радиаторы, окна низкие и две двери стеклянных, вешать особо некуда, ды и не хотелось усложнять СО
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    При напольном покрытии - плитке к/г = вполне рабочая схема. Правда, я против 2-х контурного,
    всё же точка то не одна будет разбора. Повесьте бойлер, он больше комфорта даст. Конечно, если не один проживать планируете.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хотя по этим цифрам у меня очень большие сомнения, поскольку при такой разнице теплоотдача ТП будет настолько велика, что котел просто не сможет прогреть Тн до 60 гр.
    Но сформулирую несколько по другому - теплопотери по дому более 100 вт/м2 это предмет для больших вопросов к проектировщикам-строителям, а 100 вт/м2 теплый пол вполне сможет выдать, даже при 40-45 гр подачи, даже при определенных раскладах 200 вт/м2 не проблема. В системах снеготаяния расчет идет на 600-700 вт/м2.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    см пост выше Вопрос сколько для Вас комфортно по воздуху? вот ориентируйтесь на разницу в 3-4 гр, но 32 гр не реально на ТП.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Веранда не такая огромная что бы посадить котел, метров 30 всего.
    Фактическая температура поверхности сильно зависит не только от подачи, но и толщины стяжки, покрытия, пирога вниз и фактической температуры в помещении. 555.jpg
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут больше от дельты Тпов - Твозд зависит, но графики для меня не очень понятные. Слишком малая разница подачи и обратки. На террасе что-то стоит? покрытие?
    Вот ниже у друга на 150 м2 и 24 квт. Температура пропорционально поднимается, все просто и понятно.
  11. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    По valtec программе теплопотери без инфильтрации 68Вт/м2, это при минус 29 на улице и +20 в помещении
  12. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    И если я правильно понимаю из таблицы kam711, паркет разогретый до 29 градусов даст мне 100Вт/м, что с лихвой покроет мои теплопотери
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да ничего там нет, плитка только и стяжка достаточно тонкая см8 всего.
    Просто включено через теплообменник который потенциально может передать 30кВт, и насос на максимуме. Разница подача-обратка 5-6градусов.
    Выжали из пола все что можно.
    Веранда должна была иметь нормальное остекление, а остеклили очень красиво, но для теплых краев, а у нас как выяснилось не Сочи :).
    На динамику подачи не смотреть, это котел модулирует по температуре в жилом доме.
    Во второй половине дня видно что сегодня при подаче 60гр, в помещении 8-9гр. за бортом -8.
    По предыдущим периодам температура выше 12 внутри не поднималась, правда при повышении
    уличной и подача снижалась градусов до 45, но судя по динамике даже при постоянных 60гр. и 0 на улице о 25 на веранде не может быть и речи.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    и плюсом немного фенольной смолы или других "полезных для здоровья" веществ.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @pocket, какой у вас климатический район.
    а то вам с такими стенами и без утепления не только конденсатник. вам и радиаторов
    не хватит.
    а вы только ТП.
    мечтать не вредно.
    вам полезно сделать расчет на теплопотери.
    (не ну типовой котел вас устроит.)
    а вот ТП вам не хватит. и скока радиаторов -надо считать.
    ваше теплосопротивление в раоне 2,5.
    это просто строительное "преступление"
    наружний кирпич-это вообще ниочем. вам надо 100мм ваты.
    тогда можете рсчитывать на успешное участие в этой теме.
