1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кооллеги извините ..страницу не заметил.
    паркет при такой температуре..это вредительство.
  2. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    @sergMinsk, коэф. теплопроводности стены 2,88 по valtec и 2,82 по smartcalc, думаете мне полы не смогут покрыть теплопотери 68Вт/м2 самой холодной зимой? Или вы считаете что я не правильно рассчитал теплопотери?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо, формулировка несколько неправильная - выжали из теплообменника все что можно. 30 квт ТО надо смотреть как и при каких раскладах. Не могут быть теплопотери на такой террасе в 1 квт/м2, даже системы снеготаяния дают 600-700 вт. Как вариант подключить напрямую от котла без ТО и посмотреть результат. Уверен цифры будут несколько другие и уже по результатам принимать решения - отдельный КК с антифризом. Хотя гарантия по котлу наверняка слетит.
    не надо нагонять страхов - все будет хорошо с одним ТП. И в бревенчатых домах живут люди, а там все гораздо хуже. Теплопотери такого дома вряд-ли выйдут за уровень 70-80 вт/м2, тут еще кровлю неплохо посмотреть :um: А судя по букварю - 70 вт можно вытянуть при 30 гр пола при 22 гр внутри. Причем 70 вт/м2 при -30 за бортом, а в обычную пору вряд-ли будет более 28 гр на поверхности.
  4. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Kam711 кровлю буду утеплять миневатой 200мм, под ТП 50мм пенополистерола, а что порекомендуете по насосу в котле, что бы справился точно может постараться сделать петли покороче метров по 60, а рантовые зоны сделать отдельными контурами
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Все что можно выжали не из ТО а из ТП. :). За счет подачи 60гр, резерва мощности и хорошей циркуляции, о чем и говорит минимальная разница подача-обратка.
    Просто 30 кв. м. ТП не справляются с текущими теплопотерями, т. к. тепловое сопротивление " Теплоноситель-труба-стяжка-клей-плитка-воздух" еще ни кто не отменял.
    В большинстве практических случаев в первом приближении передача тепла, воды и тока подчиняется одному и тому же закону, известному в определенных кругах как закон Ома:).
    Повышенный теплосъем с поверхности, снижает температуру этой самой поверхности, а тепловой напор падает на указанном выше тепловом сопротивлении. Что не позволяет передать все возможные киловаты.
    Будет все то же. Разница температуры подачи от котла в ТО и подачи от ТО в ТП 2-3 градуса, пластинчатый ТО очень эффективен, особенно когда новый.
    Конечно нет, иначе котел бы просто не справился. Просто ТП не в состоянии покрыть текущие теплопотери и нагреть помещение до желаемых 25гр. при разумной температуре теплоносителя.
    И дело не в выделенной мощности, а именно в том что сам ТП имеет границы по той мощности которую он в состоянии передать.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пробовали? кто-то считал? лично я по расчетам (!) при дельте поверхность-воздух в 16 гр ТП дает 200 вт/м2
    У вас дельта Тпов-Твозд должна быть гораздо больше. Какие расчетные теплопотери террасы?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эээ... Андрей, а где ты видел шаг укладки ТП 5см? И чем это сделать не заломав трубу? И какие будет контура при этом метров (сколько штук?)... :aga::)]
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот более реальная таблица для плитки:
    И доски, паркета, ламината.
    Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_2.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_3.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_4.jpg
    Там что бы добиться нормальной отдачи на реальных петлях ТП (150-200, ну может ранта 100) с покрытием иным чем к/г надо Т подачи делать уже огого!
    И в большинстве это уже пограничные значения.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, тут вопрос не в шаге, а разнице температур поверхность-воздух. А каким методом это достигнуто - не так важно. Можно просто температуру подачи поднять не до 45, а 50-55 гр.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не везде это можно, сам видишь... Я бы такие стены 300ГСБ без +100-150мм утеплителя не делал. :no:
    Да и 50мм под ТП это крайне мало, под УШП минимум идет 200, а supergrunt -300мм! УШП - классическая схема.jpg Экстра-армирование.jpg
    Когда под ТП 50мм всего утеплителя - он грунт вниз будет тоже греть... теряя на этом мощь, за которую боремся шагом, подачей...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я тебе могу привести живой пример дома на ФХ, где очередные "профи" зафигачили 50 мм ЭППС. И ниче - все покритиковали, но люди живут и прекрасно себя чувствуют. Ну может расход газа поболее. А на счет твоего замечания про грунт и парниковый эффект
    звучит парадоксально, но если хорошо подумать - в букваре дело пишут. :um:
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А зачем тут что то считать? Я же Вам не картинки показал, а графики с реального обьекта, на которых четко видно температуру подачи, обратки и в помещении. На поверхности тп градусника нет. То что это полностью открытый ТП уж поверьте на слово. Не имею целью кого то в чем то убеждать. Просто привел пример показывающий что выходная мощность ТП не бесконечна. Причину описал в предыдущем сообщении.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ограничивающая величина здесь (при заданном расходе) на мой взгляд Тподачи, конечно с поправкой на пирог пола над трубой.
    Т. е. если вы бы могли поднимать Тподачи, увеличивалась бы и температура Тпола - а следовательно и теплоотдача пола
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы считаете, что ограничивает ТП, а меня сильно смущает дополнительный ТО. Вы похоже привели графики котла, но нет графиков подачи контура после ТО. Вот тут самое интересное - крайне сомневаюсь, что на улицу идет 60 гр, обратно 55 гр и 30 м2 не дает теплоотдачи при такой разнице температур поверхности-воздуха. Либо в контуре завоздушка.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    "Вторичный" - это значит температуры после ТО, т. е. подача в пол и обратка от него? А какой у вас расход в ТП?
