1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не все так плохо. Кроме змейки трубу можно уложить и по другому, и ничего не помешает на одной и даже 2х сторонах локально, например под окном сделать шаг хоть 2см, при этом и гнуть слишком не придется, и длинна будет адекватной.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @set1265,
    С чего вы взяли что теплоотдача ТП имеет границы?
    Она приблизительно расчитывается по формуле: 11*(Тпола-Твоздуха) Вт/м2, т. е увеличивается при увеличении Тпола и постоянном Твоздуха (неограниченные теплопотери) сколько угодно!
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А что тут смущает то, по русски ведь написано контур вторичный, т. е после ТО. Был бы воздух счего б тогда обратке грется.
    Да. В цифрах не считал, но более чем достаточный. Насос 25/6 на 3 скорости. Даже 60 на подаче в помещении дает не больше 10
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В теории то да, но что будет через несколько лет если мы в пластик загоним градусов 80 на постоянно.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Мощность ТП в идеале неограничена, или граница очень высоко, пример - Солнце. В практике конечно много ограничивающих факторов которые ограничивают Тпола. Вы говорите о пластике - в принципе можно сделать медными трубками...
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну Вы мне прям допрос с пристрастием устроили. Я еще понял бы Ваше недоверие к градусникам если я написал бы как в рекламном окошке внизу форума что топлю 180кв.м. 2мя коловатами зимой и в доме +25., что действительно вызывает я б так сказал "сильные сомнения"., А примеров когда топят ненатопят худые дома в каждой местности куча.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Какой Вы хитрый однако☺, А котел заменим ядерным реактором☺, обьект то уже существует, ктож мог предположить что они стены из однослойного стекла сделают.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @set1265,
    Но вернемся к вашему случаю.
    Еще пару вопросов чтобы оценитъ расход на веранду:
    Сколько контуров в ней?
    Насос работает только на веранду? - наверняка да
    Примем что ваш насос выдает 1,5м3/ч на эти 30м2, это многовато, но как первое приближение
    Тогда количество тепла в кВтч отданное вашим полом расчитывается по формуле 1.16 * (Тподача-Тобратка) *Расход (м3/ч) = 1.16*10*1.5=17.5кВтч
    Если принять что все это количество тепла ушло на нагрев комнаты то будем иметь теплоотдачу 17.5/30= почти 600Вт/м2!
    Можно убрать 10-20% как потери в пол - все равно останется 400-500Вт/м2! Это мало? Если принятый мною расход значительно меньше, то конечно будет меньше!
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы написали мощность ТП ограничена! Если ее всячески ограничивать то она и будет ограничена - это ко всему применимо!
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    3 контура д16 примерно по 50м., насос отдельный дельта не 10, ближе к 5. Точнее сейчас не скажу, еду в паровозе, к-т пониже, в контуре антифриз, Никто и не говорит что мало, только и 60 в пол редко подают. В воздухе витала мысль что полом можно прогреть все, сам думал аналогично, но практика показала что это не совсем так. Есть конструктивные ограничения.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ну да, шалаш с открытой дверью, в вашем случае веранда с огромными окнами врядли прогреешь!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если честно - для меня ситуация выглядит очень странной. Посчитаем аккуратнее. Насос 25/6 на 3 скорости обеспечит минимум 1.5 м3, в реалии на таких малых петлях ближе к 2 м3/час. Возьмем 1.8 м3. дельта 5 гр.
    Теплоперенос должен быть 4.118 кДж/(кг·град*1800 кг*5 гр =37 Мдж. Переводим в квт*ч и получаем порядка 10.3 квт/ч. Т. е. имеем теплоотдачу на уровне 300-400 вт/м2 в зависимости от производительности насоса.
    С другой стороны, правильный вопрос - а надо ли отапливать помещение с такими теплопотерями в принципе?
    Я в свое время от снеготаяния отказался примерно по таким же соображениям. У меня порядка 100 м2,плиты в 20 см, 24 квт котел должен был работать чуть ли не постоянно всю зиму. Иначе плиту просто не прогреешь.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Целесообразности обогрева помещения с такими теплопотерями я тоже не вижу. Но это как бы не изза того что мощность ТП ограничена а изза слишком больших теплопотерь. В этом случае мощность ТП действительно ограничена ограничениями которые накладывает оборудование, пластиковые трубы до 60 град, котел - до предела его мощности и т. п.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Думаю нет.
    Там всего 3 контура д16 - всего 150м, что на 30м2 на мой взгляд мало.
    Но о насосе:
    Если принять что насос качает 1.5м3/ч на максимуме то это аж по 0,5м3/ч на каждый контур, т. е. 8,3 л/мин! А это 8.8м пютеря давления для д16 и 50м! Т. е. насос не потянет, будет меньше, может 1м3/ч, т. е. там теплопотери не такие большие!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я вообще не люблю 16 трубу, у меня практически все 20 уложено. По гидравлике намного лучше.
