1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    т. е ее теплопотери 8кВт/15=530Вт/м2 на расчетную разницу в 57град.
    Так как теплопотери зависят линейно от разницы температур то при -10 град за окном и 20 град внутри теплопотери будут вдвое меньше, скажем 250Вт/м2 что значит температура пола должна быть больше чем 20 град выше температуры воздуха в комнате чтобы по формуле теплоотдачи 11*(Тпола-Твоздуха) восполнить теплопотери - т. е. Тпола больше 40град!
    Есть возможность измерить Тпола не таким градусником а инфракрасным?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На данный момент нет пирометра. Могу измерить электронным термометром чуть позже. Но вы берите во внимание тот фактор что веранда отделена от гостиной открытым проемом размером 2000*2300, и в этой гостиной тоже работают ТП.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Теплопотери от веранды все равно остаются прежними (расчетными 8кВт при 57 и 4кВт при 30 град разницы температур)
    У вас конечно при подаче в 33град там наверно макс 25-30 град на поверхности!
    Если считать по ваших Тподачи и Тобратки и расходе порядка макс 1.8м3/ч у вас получится гдето 10кВт сейчас - или 9кВт - максимум бойлера.
    Из них при -10град за бортом 4кВт уходят на 15м2 веранды, остальные 5кВт отапливают остальные 115м2 что есть порядка 40Вт/м2 - хорошо утепленный дом!
    для -10град это 40 Вт/м2. Если же будет расчетный случай, тогда надо 8кВт на 15м2 веранды и 80Вт/м2*115м2=9,2кВт на остальной дом, т. е. 17кВт
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то еще второй этаж есть 60 м2, там сейчас радиаторами отваливается, на подаче в РО 40 градусов обратка 32. Котел стоит на максимуме больше не может поднять.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    У веранды у пользователя выше наверняка большого проема с гостинной нету (если был бы 6 град на веранде тогда бы не было) и радиаторов на втрором этаже наверное тоже нету. У него и веранда вдвое больше и остекления наверно тоже больше...
    Каждый случай другой. Надо отдельно считать, планировать, чтобы не было потом некомфортно...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен. Вот сейчас немного изменилась ситуация. На улице вышло солнце потеплело до -6
    IMG_20190130_130935.jpg в помещении стало 20
    Температура пола 19
    Температура внутреннего стекла 15
    И по факту оказалось на котле только 6 кВт, сгорел семистор:(
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Добрый день. Конвекторы изначально были предусмотрены но на последнем этапе отвалились по причине стоимости. Радиатор предусмотрен, но пока не установлен, решили посмотреть на резульат, да и место под него, с точки зрения теплообмена, не идеальное. Что касается остекления это 3 больших стекла размером примерно 3х3,5м без рам.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А проема большого в гостинную нету?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и причина, одна из:). Стекло одинарное:(, а в моем случае 40 мм двухкамерный энергосберегающий стеклопакет.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Действительно три одинарных стекла каждое 3х3,5 или одно с тремя стеклами 3х3,5м ?
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вряд ли на это пойдет, представьте душевую кабину со сдвижной дверью, окна сделаны почти так же. Поэтому красиво но холодно.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ОК, тогда такую конструкцию разумно не обогреть...
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    нет, просто пристройка к существующему дому.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ответил выше. Сейчас подьезжаем к Сочи, за бортом около +10, здесь с таким вариантом проблемм бы не было☺.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Товарищи, подкиньте информации для принятия решения. Для себя давно выбрал схему одноконтурный конденсатник+бкн по деньгам представлял котел 50-60тыс, бойлер +-30, работы и материалы по обвязке возможно еще 10-15 потянут, итого около 100. Появилось предложение хорошего ДВУХконтурного котла со встроенным бойлером за 100. Стоит брать или что-то упускаю? :um:
