1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    На этих выходных приезжали смотреть разные монтажники отопления, и все говорят надо радиаторы ставить обязательно, что это староверы, некомпетентность или разводят? Аргументы разные, одни говорят что ламинат не терпит выше 29 градусов что может не хватить зимой, другие что без радиаторов стены холодные будут и конденсат на окнах обязательно.
    И еще по насосу котлового не хватит однозначно (там 15-60 стоит) на примерно 1000м трубы 16
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @pocket, у меня вопрос один - откуда 1000 м трубы на 130 м2? 600 предел. По всему остальному комментарии как-то сложно давать - "профессионалов" везде хватает
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, там "палатка" по теплопотерям... но он же молчит, как партизан, не догадаешься:|::no:...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    см выше - не бест, но в пределах 70-80 вт/м2
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    При теплопотерях 79 Вт/кв.м мне проектировщики сказали: либо ТП и плитка на пол, либо ставь радиаторы. Выбрал первый вариант.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а пректировщики не сказали, что теплоотдача зависит от Тпов и Твохд, а не финишного материала? основные "чудо-профессилналы" :no:
    но объективности ради плитка-КГ в ТП лучшее решение,
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я бы не стал так называть проэктировщиков не вникнув во все детали.
    Не зная всех деталей скажу что если они утверждают что 1000м трубы на 130м2 надо - значит они уже посчитали что надо шаг уменьшать до 15см что при таких теплопотерях логично!
    Если Твоздуха должна быть 20град то уже при Тпов_пола в 28град с пола снимется 11*(28-20) = 88Вт/м2 - т. е. не вижу почему такой пол не покрыл бы теплопотери!
    Если плитка как финиш то в принципе можно ее и больше 28град нагревать.
    Вопрос потянет ли насос от котла аж 1000м трубы надо смотреть. Может они и здесь тоже правы - т. е. посчитали что не потянет - этого нельзя исключать!
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Конечно сказали. Собственно я об этом и сам знал. Только по расчету Тпов может доходить до 31 град. Ламинат, линолеум и др. покрытия с меньшей теплопроводностью, чем у КГ или плитки, для такого не предназначены либо экономически нецелесообразны.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    поднять Тпов можно не только уменьшая шаг, но и просто подняв подачу на условные 5 гр. Шаг дает равномерность, которая при 20 см сетке вполне достаточная. Ранты можно уменьшить до 10 см. А 1 км 16 трубы скорее всего действительно потянет за собой дополнительный насос.
    это какие теплопотери и сколько Твозд, чтобы выйти на такие цифры?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Разные: от 57 до 124 по помещениям. Тнар. в. = -31 град, Твн. в. = 20 град.
    Тпов. 31 град это конечно крайнее значение по коридору, но и в комнатах греть ламинат до 27-29 град. считаю не лучшей затеей.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И не забывайте предел по температуре при -30 гр за бортом, а средняя температура по зиме по московии -2 гр, в ярославской губернии может чуть холоднее будет.
    У меня в квартире по лету без кондея температура поднимается до +30 гр. При нормальном ламинате вообще проблем не вижу. Планировал ламинат с верхним слоем натурального шпона. Единственный трабл, по которому отказался от него в доме. Прогоны в 10 м и несколько с/у, а лоскутная укладка мне не нравится от слова совсем.
  12. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    @kam711, Даа 1000м это при 15см общем шаге и 10 см в рантовых, изначально себе считал 20см общий шаг и 10см рантовый, но все как один сказали что мин надо 15см.
    Еще вот интересный вопрос если у меня самая проблемная комната 36м2 х 80Вт/м2 = 2880Вт, но считать ли мне теплосъем с общих 36м2 или только с полов которые не будут заняты мебелью (диван, шкаф)? Если только со свободных полов то получается всего 2880Вт/м2/26м2 = 110Вт/м, что тоже вполне возможно получить
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @pocket, вы сильно заморачиваетесь. Под мебелью тоже будет ТП греть, сначала мебель -дальше все остальное. Не так конечно эффективно, но все же. Сомневаюсь, что ваши гении при расчете вычли теплопотери "вниз" (см пару страниц ранее). И так далее. Делайте шаг 20 см, ранты 10 см, трубу 20(!) с контурами по 100 м на котловом насосе и все будет нормально. В крайнем случае получите в -30-35 гр, на полу 28-30, что плохо, но не так смертельно.
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    +1000 Читая несколько последних страниц — не понимаю..., почему не сделать шаг 20, трубой 20 и уйти от многих проблем. В процентном отношении к стройки — копейки. :|:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с учетом лишних сосков на коллекторы, лишних фитингов может оказаться даже дешевле. Только монтажники не любят работать 20 трубой, она намного тяжелее в работе, особенно с 100 м петлями. Поэтому везде в проектах видим 16 трубу.
