1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, а чего ты хотел - выше тему обсуждали. Нужно смотреть характеристики насосов. Если 1 000/12/60=1.4 л/мин. А бОльшая часть насосов дает номинально порядка 1 куб/час с копьем. Только от этого (1.5 или 2 л/мин)- ни холодно, ни жарко - на температуру в доме практически не влияет. Ну может неравномерность слегка страдает. Но живут же люди и с одними радиаторами, без всякого ТП.
    Городить ГС+2 насоса ради 150 м2 - это полный бред. Тогда уж пару 3-ходовых добавить и можно обычный котел ставить. Тут хоть какая-то идея есть. Только нафига козе баян, сильно ранее в теме чел рассказывал про 300 м2 на одном котловом витаденсе. И типа нормально ему. Но я бы так делать не стал бы.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не знаю что имеешь в виду под "номинально", но для например Grundfos UPS0 25/65-130
    характеристика пропускная способность - 4,5 м3/час. Наверное это пиковая, и на 3 скорости,
    но мой то тоже на 3 пашет - и от силы "куб с копьём" выдает.
    p. s. вот нашел табличку, но пока разбираюсь.
    Мои 15-65 тут вообще не указаны, они кое где видел идут вовсе как для циркуляции воды :flag:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот именно
    в простой доступной форме. Гидравлические потери ты особо не посчитаешь, т. е. можно но смысла особо нет. Но для понимания порядка возможного можно просто взять середину кривой.
    только еще интересно сколько насос жрет и сколько стоит - насколько оправданы вложения. Для альфы кривые кстати более интересные.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так не куб, а 2 куба в час по средним показателям того же 25-65.
    А это как говорится большая разница, те же 2 раза. То есть где у меня 1,2-1,5л/мин может быть 2-2,5. Это и дельту приблизительно к целевым 5С, и думаю снизит тактования - за счёт большего отбора теплоносителя из первичного контура.
    Только не до этого пока, текущий модуль на 2 контура стоил 66тр, и снимать на полку его пока не готов)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на второй скорости, но там есть еще момент
    обрати внимание на рантовый контур, разница в 7-8 гр, хотя там на альфу 25-60 всего 4 контура, но это откосы и контура вдоль наружной стены теплосъем там отменный
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если мерять только положительные температуры, то с этим хорошо справляется медицинский инфракрасный термометр, купленный для измерения температуры у детей. Правда на расстоянии мерять не получится (надо почти вплотную). Но и точность высокая, при очень гуманной цене по сравнению с бюджетным пирометром.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    это правильно, для чего температуру теплоносителя то снижать?
    мы и гидрострелку не ставим (у нас нет противопоказаний).
    и насос, обычно, встроенный в котел.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Пониженная влажность воздуха в помещениях в зимний период - общеизвестный факт.
    У меня температура воздуха видимо высокая, окна все время отрытыми не держатся, хожу в тропической форме одежды.
    Слизистые пересушены с начала отопительного периода и у меня)
    Смешно, но и локти стали шелушиться (вперед - за витаминами)
    Двери из массива древесины стали закрываться без проблем)
    Увлажнитель воздуха при включении показал сразу 29% влажности (давно не включался)
    Теперь поставлю на постоянку)
    А цветы у нас, видимо, мало поливают и кухня в отдельном помещении...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у нас температура в комнатах 22, это с учетом, что в кухне-коридоре почти всегда включен ЭЭ теплый пол. Влажность вчера посмотрел на механическом гигрометре - была 76%, заказал пару электронных на али - посмотрим. На окнах с утра кондесат. Но какие-то предъявы коммунальщикам не двинешь. Все согласно снипам - оптимальная температура зимнего периода.
    вообще-то это может быть совсем не смешно - от сбоев по эндокринной системе, ЖКТ и далее по списку :no:
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вентиляцию пусть проверят, может, кто "умный" снёс вентканал этажами выше, оставив всех ниже располагающихся без вентиляции?
    Влажность в квартире 76% при +22С ЗИМОЙ = беспредел:pioner:.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну это разве что "умник" на техническом этаже :aga: у нас последний этаж
    на улице посуше станет - думаю нормализуется, обычно порядка 50-60% было
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Значит, нужно окошки пластиковые приоткрыть для притока:)]...
    У нас в домике при постоянной вентиляции уже и 20% (ниже приборчик не умеет) было этой осенью.
    Сейчас в домике +21,5С, влажность 25%, улица -0,7С/77%.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    25%
    это заметно мало так же как 75% очень много, т. е. обое нехорошо для проживания!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    У меня это простой уличный воздух прогоняемый в объёме 240м3/час и подогреваетый ТП до +21С.
    Кстати, в многоэтажках влажность в 20% зимой - это "практически норма":no:...
    Если больше, то обычно, это отсутствие вентиляции и содержание СО2 в1,5%:ogo:...
    Что лучше:nono:?
