1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, ей реально труднее работать. Кроме того, если не брать маты, а укладывать на сетку со стяжками, далеко не каждая стяжка будет держать повороты 20 трубы - просто рвутся...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    работать сложнее - я с этого и начал, но гидравлика там в разы лучше 16 трубы. Когда есть выбор - лишний насос или удобство монтажников - лично для меня вывод однозначный. И еще момент - 20 МП работать намного легче, даже почти не вырывает гарпуны из ЭППС. А 20 PEX это уже "мечта", перт где-то посередине, но тоже неприятный. Но тоже люди укладывают. А если кдасть для ушлепка, когда открытое пространство, без стен - вообще без разницы.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С МП - возможно, но у меня везде Rehau Rautitan pink
  4. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Правильно ли я понимаю, если я куплю трубу 16, и даже при шаге 20 и ранте 10, трубы выйдет метров 650-700, выстроенный насос 15-60 у меня не потянет на два этажа? Со встроенным только 20 трубу брать и не превышать условные 700м
  5. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Пообщавшись с местными монтажниками, наверно сам попробую уложить трубу, а "спецов" позову на подключение
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    навскидку не скажу, там еще расходы начинают влиять - надо смотреть конкретный насос, считать гидравлику. По 20 трубе на 150 м2 есть реальный рабочий пример у моего приятеля, приводил выше. Там и расчеты есть по пропускной есть.
    у меня талибанстрой заботливыми чернявыми руками все прекрасно разложил по моим зарисовкам. Но я специально подгонял в автокаде петли к 100 м кускам трубы. Потом выдал зарисовки и моток веревки в 100 м. По нему они сначала раскидывали веревку - потом уже тянули трубу. Так безопаснее, накосячить практически нереально. Плюс особая тема - теплые откосы, но это действительно сложно в исполнении.
    обратите внимание на размеры окон - даже намеков на кондесат нет. Около окна конечно прохлада чувствуется, но в квартире с преславутыми радиаторами чувствуется намного больше.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    у вас 16я труба? читаю все советуют 20ю, а кладут 16ю... или это из серии "строил бы сейчас..."
    еще смотрю сетка у вас поверх трубы, чаще делают наоборот и понятно для чего, проблемно ли крепить на эппс, делать разметку и т. д?
  8. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    @kam711, Это Ваш дом на фото? У меня конечно поскромнее размеры окон, с этой комнатой (где витраж) в мороз справляется ТП нормально не перегревая поверхность пола? На счет откосов, тоже хотел так сделать, думаю завести трубу то не сложно, а вот воздух выгнать из них уже не уверен
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фото 15 года, у меня только один контур из 16 трубы, все остальное 20 труба. Изначально так задумывал. 16 ставил только для теплой стены в СПА-зоне. Площадь пола небольшая, наружный угол и окно в 1.5х2.3 м.
    чтобы не пели тут "профи" армирование работает только в слое бетона (раствора). Поэтому ее клал сверху. Под трубой сетку используется для крепления петель, ничего рабочего там быть не может. Любой проектировщик вам скажет. С креплением трубы к ЭППС говорил чуть выше. Гарпуны МП держат, не очень хорошо - но терпимо. Потом можно кинуть сетку и прижать еще к ней, если какой-то участок сильно поднимается - можно прижать на дюбель через ЭППС в пол. Несколько гемморно, но терпимо. Перт укладывать сложнее, мои по лету укладывали в отдельном спортзале. Тоже справились.
    это кажется несложно - гнуть-крепить ее плохо в районе пола. 7-8 см стяжки на поворот нормальный не хватает, нужно заглублять в пенопласт. Выгоняется все элементарно по петле колодезным насосом. Но главное потом воздух туда не загнать снова. У меня эта ошибка была при переходе на газовый котел - пришлось снова выгонять.
  10. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    @kam711, А потом откосы чем отделываете?
    По поводу тепла в этой комнате с большими окнами не сказали, всё хватает? не перегревается покрытие пола?
    Посмотрел на Ваши окна, и какая то уверенность появилась, что у меня не будет проблем с недостатком тепла, дом в МО?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Откосы лучше закрыть ГК или ГВЛ. Можно заштукатурить - но это тоже тяжко. У меня штукатурка, потом 180 гр фасадная сетка на клей, цементная шпаклевка, флизелин на ПВА, финишная шпаклевка оскар.
    чтобы не быть голословным - см подачу-обратку по графикам.
    Второй график тоже весьма интересный После праздников заклинило насос второго этажа - ехать разбирать лениво. Второй этаж отапливается только 2 рантовыми контурами и конвекцией от первого. Уже видна модуляция котла на 50 гр подачи - слишком ровный горб в отличии от верхнего графика.
    в комнате около 20 м2 остекления на 60 м2 площади.
  12. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Kam711, отличные показатели при -21 подача всего 33-34 пол наверно градусов 27-28, а рант у вас проложен на каждом этаже отдельным контуром с откосами? На нем специально температуры выше? Как это добиться, краны на коллекторе крутить или как то ещё?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по физике при нагреве пол не может быть горячее обратки
    у меня 300 м2, ГС + 3 с/у. Поэтому коллекторами могу играться в пределах разумного.
    И повторюсь - сделано южными гостями по первому (!) проекту дилетанта. А смотрю тут на решения "профессионалов" - мягко говоря неоднозначно, если не сказать более емко.
  14. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Согласен не обратил внимание на обратку,
    Тоже хочу сам попробовать во всем разобраться и собрать простейшую СО без лишних элементов для моего небольшого дома, но вот вопрос с насосом ни как не могу понять, вот показатели насосов у 15-60 Duo-tec compact и у luna duo-tec, уже несколько дней гуглю никак не могу найти нормального расчета насоса под теплый пол
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я Вам предложил чего и как делать - не надо фантазировать и все будет хорошо. Хотите разобраться - читайте труд в аттаче, уже несколько раз выкладывал. Одно из лучших творений на тему ТП.
