1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. liloab
    liloab
    liloab
    Подскажите пожалуйста, сегодня продавец ввел в меня сомнения :), говорит что с 2 контурным котлом нельзя ставить на коллектор дополнительный насос ибо он сгорит когда кто то решит принять ванну. Так как при включении гвс циркуляция в контуре отопления останавливается. Это правда? И что тогда делать? Полы планирую, трубы, котел куплен
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нужна гидрострелка или байпас.
  3. liloab
    liloab
    liloab
    Если продавец прав, то понятно, что нужно зацикливать перед котлом. Вот кучу схем пересмотрел, хаус курю, первый раз слышу! Что правда? А как же идеальная пара: конденсационный котел и тп? Дайте ссылку хоть на одну типовую схему с байпасом или стрелкой!
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @liloab, Я конечно не специалист по котлам и котел у меня одноконтурник, НО когда котел переходит на приготовление ГВС (Ваш случай) или просто курит, при отсутствии запроса на работу. Насос ТП, на коллекторе, прекрасно работает 24 часа в сутки. Пока ничего не сгорело.
    Если коллектор ТП с подмесом, все будет нормально. Насос будет просто гонять воду по петлям ТП. Байпас по любому нужен, вдруг Все потребители тепла закроются? Котлу нужно же остановиться нормально (по температуре например)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    До прошлый выходных было еще прохладно (днем в среднем +6) ... температура котлов была +47, терморегулятор на смесительных узлах выставлен был на 36 (примерно), настенные терморегуляторы были на 21.
    В комнатах и было +21,5
    В субботу с ожидаемым потеплением я уменьшил температуру на котлах до +42.
    Терморегуляторы настенные вывернул на +18.
    В подвале все радиаторы закрыл.
    Пока вижу по отчету смс, что в комнатах все равно +21.
    А погода уже уличная поднимается до 18 днем, ночью +6
    Пора уже все выключать?
    Или пока один котел из 2х выключить, чтобы посмотреть, как на одном котле все проработает (для эксперимента) ?
    На неделю-две...?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    для котла стрелка помогает. (если уж по-солидолу. а так да...байпас ..)
    а вот для радиаторного контура надо 1 радиатор не закрывать и насос ставить умный. за 100 баксов, а не за 30.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, только после стрелки, бюджет уже совсем другой (На каждую линию свой насос, управление... (Не, Мне это не подходит :victory:
    Даже если в радиаторном контуре все радиаторы закроются, байпас рулит! :super: И не надо никаких насосов за 100 баксов :victory:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разумеется система может прекрасно работать и без стрелки (у меня 20 лет работала)
    и без байпаса. достаточно 1 радиатор не вырубать.
    я вообще мелким деталям/фитингам не верю.
    обязатально соржавеет и сломается. (у меня подрывник за 20 лет имел страшенный вид внутри.)
    старые мастера даже пружинки на обратных клапанах выбрасывают.
    подумайте над их опытом.
    (да..сейчас скажут про правильный теплоноситель..бла бла...
    ага ага...будем реалистами.)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня тоже работает:victory:
    Спасибо, уже подумал, чудесным образом у меня дальний радиатор без термоголовки установлен.
    А самый правильный теплоноситель и так известен, водичка родимая:super:
  10. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Осилил последние 100 страниц темы, но однозначного ответа для себя не нашел. Имею одноэтажный дом 107 кв. м., с достаточно хорошим утеплением (стены кбб 40см + 15см утепления пенопласт мокрый фасад, пол 15см эппс, потолок 40см эковата, энергосберегающие окна, площадь остекления не очень большая). Отопление планирую только ТП по всей площади. По расчету мощности тп хватает. Выбор естественно между кк и обычным турбо котлом. Конкретно, между Baxi Eco Four 24 turbo и Baxi Duo tec 24. Фанатом баксей не являюсь, но в моем городе у них самая развитая сеть дилеров, и в проекте казификации уже указал Baxi, поменять можно, но сложно.
    Для себя вижу так: плюс КК - более широкая модуляции горелки, меньше будет тактовать. Отсутствие смесительного узла, и дополнительного насоса, можно подключить на прямую и прокачать котловым насосом. Экономию газа в расчет не беру, думаю она будет копеешная.
    Минусы: один теплообменник кк котла стоит как почти весь обычный турбо. И такое абсолютно со всеми запчастями. Так же очень сомневаюсь в наличии грамотных специалистов по кк технике в своем городе.
    Теперь что касается обычного: плюсы в более дешевых запчастях. Более дешевое обслуживание.
    Минусы: цена всей обвязки примерно равна покупке кк котла.
    Буду рад любому мнению на этот счет. Какая система будет более комфортная?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AriantRoman, при Ваших 107 кв. м. Любой из выбранных котлов будет тактовать. Вы теплопотери посчитайте. Приятно удивитесь.
  12. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    @Girya61,
    Мощность котла выбиралась по ГВС. Теплопотери максимально вместе с вентиляцией 11квт.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот. :super: А в межсезонье Вам вообще понадобится 0-2-4 кВт. И куда вы денете 24 кВт? Почему для дома не рассматривает для ГВС, БКН? Юзал и то и это, БКН для ГВС своего дома, небо и земля. ИМХО)
  14. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Да не знаю я куда деть 24 Квт, хоть на улицу радиатор вешай... Предвидел я, если честно ответы, по избыточной мощьности котла. А что делать? БКН даже на 100 литров расчитан под 24 квт котел, а для комфорта нужно около 150, и чем его греть? Да и не хочу я БКН, так как есть схема https://www.forumhouse.ru/threads/208222/page-11 для двухконтурного котла+ электрический бойлер, которую воплотил мой знакомый, счаслив как слон.
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @AriantRoman
    Для Ваших целей необходим конденсатник однозначно. Его можно подключить напрямую к массиву теплых полов, как Вы правильно отметили и регулировать климат в доме модуляцией горелки, подключив комнатную панель Baxi (цифровую, не комнатный термостат). Минимальная мощность у конденсатника 17% от номинала, у обычного 30%, т. е. тактовать он будет меньше, да и с теплыми полами такты длинные, полчаса-час, это котел не изнашивает. Экономия с теплым полом максимальная, до 15% за сезон.
    Если возможно, вместо Duo Tec возьмите Luna Duo Tec, у нее гидрогруппа латунная а не пластиковая.
    А Eco Four это просто барахло.
