1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Купить двухконтурный котел и греть (догревать, регулировать) ГВС электрическим кипятильником? :aga:Тем самым нивелировать недостатки двухконтурника) :)] Чисто Российский прикол, купить вещь и сразу начать ее допиливать :( ИМХО, бред! :(Зачем его вообще покупать? :faq:
    Не буду Вас отговаривать, делайте как хотите. :super:
    Из жизненного опыта 150 литровый БКН при дельте 5 градусов, 12 кВт котлом греется 10-15 минут с разбором. Учитывая инерционность ТП, вообще ни о чем! :victory:
    Если у Вас свой дом с ПМЖ, пересмотрите приоритеты. Вам достаточно 12 кВт- ного одноконтурника +БКН. В прочем, обсуждение не по теме. :( Сорри :|:
    По теме: узел подмеса на коллекторе ТП позволяет Вам использовать более высокую Ттн. Что разумеется, уменьшит тактование котла в межсезонье. Да придется потратиться на узел подмеса. (возможно по ценнику это и выкатится в разницу стоимости среднего КК) но зато у Вас будет возможность маневра и не будет проблемы с утилизацией и сбором конденсата с КК. ИМХО!):victory:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я бы предложил Luna Platinum+, у него модуляция от 10% номинала:)
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Юрген72 Согласен, но он заметно дороже, и принадлежности к ней иные, Siemens а не OT. Это в провинции может усложнить жизнь.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сколько можно об одном и том же - про комнатные термостаты в этой стране принципиально не слышат. Регулируем исключительно по Тн старым проверенным дедовским методом :super:
    Но при этом
    Это посмотрели, что есть столько? :faq:
    Поведение СО с обычным котлом 24 квт в межсезонье при +10 за бортом. Целых два такта за сутки.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kam711, ничем, кроме режима, не удивили:)]
    11.png :super:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Girya61, а что хотели сказать этими фразами?
    Походу все смешалось "кони-люди" для бойлера берем котел мощностью поменьше. Высокой Тн уменьшаем тактование. :no:
    еще раз - у меня обычный котел в 24 квт, Тактование в межсезонье 2 (!) раза в сутки. Можно увеличить гистерезис и сделать один раз, но куда уж меньше.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И? :faq: У меня 20 кВт на 275 м2 отапливаемой площади.
    Режим у Вас "антизаморозка"
    Вы похоже в доме не живете? Для меня 20 гр в доме = морозильник. В течении дня, ни один бойлер не подогревался? :aga: Или тоже, электрический бойлер, при газовом котле? :)] Ваша картинка не катит, при ПМЖ, более одного человека! :no:
    Я Вас, ни о чем не спрашивал! :super:Так, что давайте, каждый останется при своем мнении! :aga: Если Вам ТС нечего сказать. :|:
  8. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Вы очевидно не внимательно прочитали ту тему, там не греется "электрическим кипятильником", а по сути просто переключается расход с бойлера на двухконтурный котел, когда горячая вода заканчивается. Еще раз повторюсь, данную схему я наблюдаю в живую, все прекрасно работает, из плюсов по сравнению с БКН: при полном опустошении бойлера, не нужно ждать, пока котел его нагреет, по факту имеем "бесконечный" объем горячей воды.
  9. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Проясните пожалуйста, как термостат работает с КК котлом? Допустим теплопотери в данный момент 5кВт. Правильно я понимаю, что КК с комнатным термостатом, вместо того, чтоб в режиме модуляции горелки поддерживать эти 5кВт будет тактовать, пусть даже и всего 4 раза в сутки, и во время такта греть на максимальной мощьности? Получается при использовании КК с комнатным термостатом, о широкой модуляции горелки можно забыть? В таком случае возникает вопрос, а зачем тогда вообще КК?)
  10. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    На сколько мне известно, в Duo Tec гидрогруппа латунная, даже видео на youtube есть с разбором
    А на счет Eco Four, почему такое мнение, и какой из не КК котлов Baxi посоветуете, и почему?
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Меньшая надежность и сложность обслуживания конденсатников классический аргумент в пользу не конденсационных котлов, мой конденсационный Вайлант в силу своего местонахождения последний раз видел сервисмена и соответственно ТО в 2013г и при этом хорошо себя чувствует.
    По всем остальным вопросам насчет вашей СО присоединяюсь к ранее сказанному, идете не тем путем, брали бы тогда уже котел со встроенным бойлером.
    Насчет комбинации котла и электрического бойлера - имею аналогичную систему, что бы не ждать на кухне теплую воду из БКН, под мойкой установлен мини бойлер на 10л в котором программатор контролирует температуру и время работы с 7 до 22, пока идет холодная вода работает электрический бойлер, когда доходит горячая из БКН, электрический мини бойлер 10л отключается, рециркуляцией не пользуюсь, слишком быстро из-за нее остывает БКН.
    P. S. БКН Дражице на 250л то же греется электричеством, "кукуруза" на 4 кВт нагревает его за 3 часа до 60С, ночной тариф дешевле газа получается, если БКН остывает то догревается газом, короче независимые системы нагрева БКН получаются, когда не было газа из-за обстрелов очень выручало.
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @AriantRoman
    Ну значит итальянцы одумались, была серия где корпус треходового был пластиковый.
    Котлы Eco Four и Main Four при мне вылетали в поселке пачками, и к третьей зиме выбыли все, по причине дефектной платы, которую установили в эту партию, о чем я нашел пресс-релиз (на итальянском, российская техподдержка всех послала). Это было давно, но осадочек остался.
    А вот Луны, обычные и конденсатные работают после моей установки без нареканий.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, у нас рециркуляция "жрёт" ~100м3 газа в месяц, но и она же греет 2 полотенцесушителя - удобно.
  14. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Все таки это не аналогичная система. Там же эл. тены совершенно отключены, бойлер нагревается исключительно котлом. Когда температура на бойлере падает меньше заданной, трехходовый электро кран переключает поток на котел и включается циркуляционный насос, который дает расход. Котел нагревает воду в бойлере, пока не отключится термостат бойлера. Повторюсь, эту схему мы с товарищем реализовали у него дома и все отлично работает. Предлагаю ГВС тут не обсуждать. Итого: нужен двухконтурный котел для отопления 107 кВм только тп, с возможностью регулировки температуры по воздуху внутри помещения.
  15. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Интересно, а если отключить циркуляцию, разве будет минус 100 кубов по отоплению? Я почему то думал, что полотенцесушители работают как радиаторы, и компенсируют теплопотери дома. И если их отключить, то эти же 100 кубов уйдет на нагрев СО. Как на самом деле?
