1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    эта логика действительна в отопительный период и если бойлер в отапливаемом помещении стоит, в межсезонье полотенцесушители будут работать просто на обогрев.
    p. s. у меня например бойлер в гараже находится, его теплопотери на обогрев дома не идут.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Почитайте внимательно тему и характеристики котлов. Практически все (а может и все) 12 кВт котлы - это задушенные программно 18-24 кВт котлы. и на ГВС они работают на полную мощность, а не на 12 кВт. И если обычный котел при отоплении модулирует горелку в пределах (6...8) - (18...24) кВт, то задушенному котлу модулировать практически нечем. И тактовать котел на 12 кВт будет абсолютно также, как и 24 кВт.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я в год могу потребить по льготному тарифу до 2500 кубов, укладываюсь в 2400 м3, если я буду гонять без дела рециркуляцию то превышу лимит и буду платить за газ ровно в два раза больше, скажите рециркуляция того стоит?
    p. s. рециркуляция работает по расписанию час утром и час вечером во время банных процедур, полотенца нормально сохнут и без рециркуляции, теплого пола и пересушенного воздуха хватает для этого, какой либо потребности в постоянной рециркуляции нет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в зависимости от типа термостата. В большинстве своем это будет релейные - там вкд-выкл. Дошла температура до заданной+гистерезис выключили, Упала меньше заданной - гистерезис вкл. При включении котел выйдет на заданную температуру носителя и будет пробовать ее поддерживать. Вот тут может быть модуляция, приводил ранее графики для 24 квт на 300 м2 и 24 квт на условные 150 м2. Горб достаточно сильно отличается. Также приводил расчеты по газу - при 300 м2 котел работает на околопредельной мощности.
    а зачем Вам модуляция в принципе? на номинальной мощности котлы работают более оптимально и расход чутка меньше. Модуляция нужно если пытаться регулировать снатехническими методами, типа Тн. Кстати многие обычные котлы поддерживают диапазоны модуляции поболее КК. Это зависит от горелки, а не типа котла.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Одноконтурный котел и БКН при опустошении бойлера абсолютно также работает как и двухконтурный - греет в бойлере воду на протоке, а по факту имеем "бесконечный" объем горячей воды.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А можно модели котлов в студию. Целый год искал такие - не нашел.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Полотенцесушители стоят в тубзиках, а из них вентиляция все (в том числе и тепло) утягивает, а рекуператора пока нет.
    Отключать "полотенчики" при работающей рециркуляции я не пробовал - неудобно для жизни... это надо к отпуску приурочить... не забыть;).
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Только одноконтурный 24кВт-ный котёл при работе на БКН 18л горячей воды в минуту уже не даст.
    9л/мин даёт. Сойдёт...
    Измерял.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не нашел. "Максимум минимума" у 24 кВт конденсатника - 6 кВт. Ткните носом в модель обычного 24 кВт котла с такой модуляцией.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А двухконтурный разве даст? Дельта 35 градусов - 9,4 л/мин (ECO Four 24)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    СПС, я в курсе какие хар-ки у моего котла! :aga:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что Вы пробовали найти? волшебную цифру 6 квт? так у одной из самых распространенных моделей КК виссман витаденс 100 минимальная мощность в режиме 30-50 порядка 9 квт. И почему-то никого в Европе это не смущает. Может потому, что у них принято ставить термостаты?
    У моего обычного тауруса 7.2 квт. Лично для меня цифры одного порядка, потому как в межсезонье теплопотери 1-2 квт и котел отключать нужно в любом случае. Либо руками, либо автоматикой. Либо просто будет никому не нужное тактование.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Где Вы такие цифры находите? Вот технические характеристики (от 4,7 кВт до 26 кВт):
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    возможно поставили новую горелку
