1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну если для Вас 6 кВт или 7.2 кВт идентичны, я не возражаю.
    Но в моей системе отопления при теплопотерях 11,3 кВт, например, котел с минимальной мощностью 7,2 кВт будет тактовать до (-12,5) градусов, а вот котел с 6 кВт всего лишь до (-7) градусов. А если взять более продвинутые КК котлы (тот же витоденс с 4.7 Квт минимальной мощности), то тактование прекратится уже при (-1) градусе.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в моей СО котел при +10 гр котел тактует 2 (!) раза в сутки. Графики приводил ранее. Как считаете - у кого котел работает в более оптимальном режиме?
    И отвечая на комментарий предыдущего оппонента - в доме в тот момент проживало 3 человека, делали внутреннюю отделку. Бойлер не подключен к котлу, поскольку ТО у котла битермальный. Неоднократно говорил ранее и почему пока так сделано. Но тут же принято сначала написать, а зачем читать предыдущие посты темы - там же сплошная ересь ... :no:
  3. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Если бы вам пришлось собирать свою СО заново, прямо сейчас, вы бы какую конфигурацию оставили?
    Для себя так и не сделал выбор брать КК или обычный турбо. Стоимость обоих систем одинакова. При установке комнатного термостата комфорт думаю тоже равнозначный. При КК получаем более простую систему, но более сложный котел. При обычном турбо получаем более сложную систему, но более простой котел. Хоть монетку подбрасывай)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я честно говоря для себя однозначно не решил, но ГС гидролого не ставил бы - вода внутри вся черная. В результате насосы на СУ уже все три по кругу заклинивало, снимешь-прочистишь - снова работает. Но зачем лишний головняк.
    Этим летом скорее всего буду переделывать - нужно будет поставить новый котел, старый скорее всего переставлю в отдельный спортзал. Понравился баксюк луна дуотек - его подключил и настраивать не надо, сам подстроится, но по ним много негатива по ТО. С учетом непонятной из-за гидролого воды в СО могут быть проблемы. В общем пока в размышлениях.
    На Вашем месте я бы ставил КК и интернет-термостат для управления, желательно оба с поддержкой ОТ. Но в этом случае обязательно воду в СО заливайте дистиллированную.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нельзя в СО заливать дистилированную воду!
  6. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Baxi duo tec compact + zont h1? Он тоже сам настраивается вроде... А почему дистиллированную?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сейчас начнется холивар на тему коррозионной активности, а чему корродировать в простой замкнутой СО? если очень хочется - можно Ph подровнять, но тогда придем к подготовленной воде.
  8. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Согласен. Человек потом будет заливать присадки когда поймёт ошибку.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Меня всегда поражали крайности. В большинстве случаев в СО залита простая водопроводная вода, к которой гораздо больше вопросов по коррозионной активности, жесткости, органике и прочему. Но при этом люди живут годами со старыми котлами, без каких либо проблем. Уже приводил пример - у родителей газовая колонка для ГВС стоит 40 лет и даже еще работает, а тут сразу понеслось - вау-вау.
    На форуме сотни страниц обсуждений на эту тему. Теперь переместились сюда. Предлагаю дискуссию закончить - желающие могут переехать в соответствующие темы.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как замерил?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Летом были ровно 2 недели в отпуске, а рециркуляцию я специально не отключил.
    Разница показаний счётчика даёт расход.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ты всё правильно написал? И сколько на горело? И какой смысл было оставлять рециркуляцию на время отпуска? Бесполезная трата газа...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Только Вы не подумали, что не подготовленную воду, никто не позволит ГВК, толкать в Ваш центральный водопровод! :aga:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в эти что-ли?
    005-02.jpg 100.jpg tak-vyglyadit-vnutri-staryy-stalnoy-vodoprovod.jpg zasorivshiesya-truby-kanalizatsii.jpg
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не надо быть таким наивным и самоуверенным. Я когда собрал свою первую систему, залил простую воду. Свою. Со своей иглы. Не задолго до этого сделал анализ - полностью соответствует питьевым нормам. Через год (сезон) захотел посмотреть на что она похожа. Увидел жутко ржавую воду с почти забитым грязевиком. Слил всё. Промыл простой водой пока не пошла почти чистая. После этого несколько дней насиловал кухонный обратноосмотический фильтр и заполнил СО обратным осмосом. Через пару лет решил взглянуть что там. Как вы думаете, что я там увидел? Правильно: прозрачную, чуть темную воду. Разница очевидна ? Или кто-то будет дальше религию толкать? Если кто хочет продолжать, то Андрей уже сказал куда направляться - в соответствующую тему.
