1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    От шага 150 хуже не будет. Но шаг 200 если у Вас 70мм толщина стяжки то же будет нормально, трубу только аккуратно разложите.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При улитке два поворота на 180:)
  3. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    70мм вся стяжка, или над трубой. И еще вопрос, допускается ли при укладке греть трубу pex-a феном с регулировкой температуры, и если да, то какая температура будет безопасна?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @AriantRoman, проблема не в самих сгибах, а в креплении трубы к ЭППС или чего у вас там. Вот тут будет гемор полный. Большинство монтажников обычно лепят к сетке, но без слоя бетона сетка работать в стяжке не будет. Используют исключительно как способ крепежа. Хотя везде втирают, как армирующая.
  5. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Я думал эту проблему решить следующим образом: у меня тут рядом цех по производству сетки, и на заказ они делают любые размеры. Сперва постелю 20 на 20 сетку, уложу трубы, и затем уже сверху кину сетку для армирования.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нет никаких проблем.
    Наиболее распространенное типовое решение из всех мануалов имеющее наибольшее распространение в мире:
    • сетка дорожная 4х150х150 мм (обычно)
    • к ней труба
    • бетон М300, толщина от 50 мм
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Зачем везде шаг 150 мм? Где и в каком мануале такое написано?
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    kam711 прав, рантовые зоны - очень хорошее решение.
    Thermotech рекомендует делать рантовые зоны при отопительной нагрузке более 50 Вт/м2
    Рантовые зоны позволяют поднять температуру поверхности пола вдоль наружных стен (и остекления) выше, чем в центральной части, по некоторым европейским нормам до 35* (полоса 0,5 м).
    https://www.forumhouse.ru/entries/1061/
    Мы рантовые зоны делаем всегда. И радиаторов у нас практически не бывает.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Прокладка труб через стены разве не в стальной гильзе?
  10. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Добрый день. Разрешите задать вопрос по ВТП. Дом два этажа, отопление только ВТП. Котёл конденсационный.
    Инсталляторы предлагают полностью убрать смесительные узлы со своими насосами на каждом коллекторе. Поставить в котельной гидрострелку, один общий насос на оба коллектора и пускай всем этим делом заведует котёл. Котёл только на отопление, для воды, газовый бойлер подключаемый к котлу. Управление температурой в каждом помещении со своего пульта. Скажите, такая схема может жить?
    И ещё вопрос от дилетанта. Купили коллектора UPONOR SMART S. Монтажник хочет поменять местами подачу и обратку. Т. Е. подающий коллектор (с расходометрами) установить сверху, хотя в инструкции он снизу. Во всех документах снизу. И ещё, можно ли у этого коллектора поменять местами отвоздушиватель с подачей?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Мы делаем даже без гидрострелки, а на не очень больших домах обходимся котловым насосом
    Типовые схемы и решения подключения систем ВТП
  12. evraz
    evraz
    evraz
    поменять верх и низ то можно... но зачем?
  13. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Понятно. Т. Е. поменять верх и низ можно..Я не монтажник, но следую инструкции, поэтому и спросил :) т. е. ничего страшного в том что подачу и обратку поменяют местами?
    Не большие это на сколько и какие котлы используете?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    чтобы воздухотводчик стоял в верхней части и пузырьки воздуха выгонялись как раз в верхнюю часть. Но скажу по опыту - проблема завоздушки контуров сильно преувеличена. Если заполнение контуров сделано правильно все будет нормально.
    нет смысла повторяться - почитай посты несколькими месяцами ранее. Там долгая дискуссия с цифрами. Если коротко - 100-150 м2.
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Специально пересмотрел нормативы именно про стальные нигде нет. чаще что то такое:
    6.3.8 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. СП 60.13330.2016
    3.10 Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, выполненные из пластмассовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. СП 40-103-98
