1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    А какой смысл в гдрострелке после которой только один насос?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только один: если производительности котлового насоса не хватает.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Да я предполагал такой ответ. Вот только если поставить второй насос без гидрострелки эффект тот же. Или я не прав?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как поставить?
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Смотря какой характеристики не хватает. Обычно на байпас перед котлом и в схему добавляются два обратных клапана.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чаще всего не хватает производительности. Частный случай гидрострелки это простой байпас. Я не уверен что правильно понял что за схему вы описали, можете графически изобразить?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, вопрос был:
    А мы уже несколько отклонились в сторону. В цитируемом варианте гидрострелка только для гидравлический увязки котла и системы. Другой вопрос: можно ли для этого обойтись без гидрострелки? Да, можно. :)
  8. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ну очень графически.
    Но я говорил лишь о том что человеку гидрострелка не нужна ни в каком раскладе.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чем ваша схема отличается от простого параллельного подключения насосов? А как же то что очень желательно при этом что бы насосы имели одинаковые характеристики? Что врядли достижимо в реальности:(
  10. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ни чем.
    Не много не правы. Достаточно аналога котлового насоса. Схему реализовывал на проактике всё прекрасно работает. Подстройка идет скоростями насосов.
    Это просто вариант, как убрать гидрострелку из схемы. + Насос в этом случае можно поставить меньше чем если ставить после стрелки. И регулировка подачи в полы идет датчиками котла. Это просто вполне рабочее удешевление схемы.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что-то вы коллеги наворотили про нехватку котлового насоса.
    это вообще из оперы-поставил двигло от зепера на камаз.
    как вообще ума хватило задавать такой вопрос (и отвечать на него)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не возражаю против этого. Но вы решили задачу для конкретных условий, для других случаев это может не подойти. Мне кажется эта задача решается простейшим байпасом котла, и можно ставить любой насос который необходим системе.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А у вас информация что котлового насоса хватит для данного дома?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Юрген72, не.
    насос вообще не при чем..котел надо подбирать.
    ..не ну вы даете.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Котлы конденсационные Buderus, Viiessmann, встроенные насосы там стандартной производительности.
    Необходимо, что бы производительность насоса соответствовала требуемой расчетной в проекте. Дома в наших проектах, как правило утепленные, труба 17х2 мм, контура достаточно короткие.
    У нас такое уверенно проходит в домах до 200 м2, иногда и большей площади.
